Skrzynia z chłodnica -Będzie pasowac??
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Re: Skrzynia z chłodnica -Będzie pasowac??
Musi być od GT.
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
Z tego co wyczytałem, to musi być od Turbo. GL nie ma chłodzenia oleju, do tego inne przełożenie. Sam widzisz ze dwie rzeczy Ci ją atakują...żywotność marna:D Sam nie wiem jaką ja mam, chyba od GL-a bo jak sie pojeździ chwilke to ciężko chodzi (chyba efekt braku chłodniczki) i na dwójce ok 80-90 leci
- towarzysz
- Samochód: Ford Probe GL 1991 wersja USA
- Galeria: viewtopic.php?t=14578
a masz już skrzynie od GL -a?? bo Ja bym chciał.Dugopis pisze:Witam mam pytanie a mianowice chcę wymienić skrzynie biegów w swoim 2.2 turbo,
i meritum sprawy jest takie czy musi być to skrzynia z modelu gt czy może być z wersji non turbo
F.Probe 91" GL 2.2. wersja USA!
- Maciucha
- Samochód: I GT
Bzdury piszecie. To, że nie ma chłodnicy, nie oznacza że skrzynia jest od GL. Główna różnica (poza przełożeniami, które akurat najmniej przeszkadzają) to inne koła w mechanizmie różnicowym. Wymiana na taką skrzynię wymusza sporą rzeźbę z półosiami, lub montaż zestawu: skrzynia + półosie + piasty od GL'a. Jak masz ABS to dodatkowo komplikuje sprawę, przynajmniej w drugiej opcji.
- damian1916
- Samochód: ford probe gt usa 91r. 2.2 turbo
A wiecie może czy skrzynia od 2.2 turbo z 90roku(wersja europejska?) bedzie pasowac do 2.2 turbo z 91r.(wersja usa)?? Też mam problem z ta chłodnica...
Nawet jeśli pasuje to Gl-owska jest delikatniejsza i przy ostrej jeździe szlag ją trafi polecam wersje z chłodniczką nie ma problemu z montażem to male g[r]...[/r] a pomaga
[r]Gdy nie odpowiadacie na ostatni post, to zaznaczcie to np. przez zacytowanie odpowiedniego fragmentu.[/r]
- dudus
- Samochód: Ford PROBE GT '90
Jestem na swiezo "po" wymianie skrzyni w gt i gen
kupilem calego gl z walnietym silnikiem
w sumie to nie powiem wam czy jezdzi bo zostalo mi do zalozenia kolo i z wahaczem i zalania olejem skrzyni
ale moge powiedziec ze skrzynka gl rozni sie od gt :
1 polosie w gt sa o wiele grubsze i nie da rady ich zastosowac do skrzynki gl, za czym idzie cala wymiana napedu (skrzynia ,polosie, piasty )
2 odpada tez sprawa abs bo - nie ma na piascie z gl otworow motazowych na czujnik ani tarczy od abs'u na polosi
3 jest roznica w okablowaniu - w gt jest czarna kwadratowa wtyczka 5 pinowa w gl okragla 4 pinowa (poradzilem sobie tak ze wypiąlem wtyczke ze skrzyni od gt i wlozylem do tej od gl - czy bedzie dzialac zobaczymy)
4 podtrzymanie metalowej rury laczacej prepustnice z ukladem powietrza (trzeba wykrecic z gt)
reszte sie wszystko zgadza
jest zew chlodnica i inne rzeczy
jakby co, sluze pomoca
Już jest Black Pearl - Ford Probe GT '90 TRIP
