odpala i zaraz gaśnie
- towarzysz
- Samochód: Ford Probe GL 1991 wersja USA
- Galeria: viewtopic.php?t=14578
Jak padnie akumulator (np. stoi 2 dni a radio gra) biorę pożyczkę prądu no i ok aku się ładuje i odpala ale.. następuje problem gdyż odpala ale zaraz gaśnie tak jakby odcinało dopływ paliwa, jak będę go kręcił i tak odpalał cały czas do momentu przejścia na Gaz to na gazie chodzi prawidłowo. moje pytanie co jest. Restart kompa tym sposobem odłączenia klemy minusowej i wciśniecie hamulca w celu pozbycia się resztek prądu nie działa.
jedynym sposobem jak mi się udało znaleźć to odłączenie akumulatora na dwa dni.
Chciałbym dopowiedzieć ,że taka sytuacja zdarza mi się bardzo często. moje pytania brzmią:
Jak zrestartować komputer?(bo to chyba wina tego)
Jak pozbyć się takich objawów?
Ostatnio zmieniony 2009-07-07 14:40 przez towarzysz, łącznie zmieniany 1 raz.
F.Probe 91" GL 2.2. wersja USA!
- Samochód: gt kanada
- Galeria: viewtopic.php?t=16135
- wojtas89
Re: odpala i zaraz gaśnie
Pompa paliwa może być ded. A jaką ilość benzyny masz w baku? jeśli jest bliska rezerwy bądz na rezerwie to może być że nie będzie ci chciął za pierwszym razem odpalić. U mnie występował taki objaw że jak zszedłem już na rezerwę (taką srogą) , to już za pierwszym razem mi nie odpalił. Od tego momentu staram się jeździć na getanken jeszcze przed rezerwą
- towarzysz
paliwo jest, pompa sprawna.
sęk w tym, że jak odłącze aku na dzień góra dwa to wszytko wraca do normy, tzn paliwo ciągnie ok nie przerywa, ogólnie działa.
hmmm miałem takąś parodie w gl. Wymiana kabli i świec zlikwidowała problem ale pompa paliwa może niby być okey ale robić tak jak opisałeś miałem taki sam przypadek w mazdzie 323 gt. Zmarła pompa paliwa raz chodziła a raz nie czasem postała i było oki walcz z nim
- Scyzor
Miałem w GL to samowojtas89 pisze:U mnie występował taki objaw że jak zszedłem już na rezerwę (taką srogą) , to już za pierwszym razem mi nie odpalił.
- towarzysz
ale jak już wspominam to nic wspólnego z ilością benzyny, mam połowe baku.
Ostatnio zmieniony 2009-07-07 14:41 przez towarzysz, łącznie zmieniany 1 raz.
a świeci się check ?
- towarzysz
- Xandr
miałem to samo była wina modułu gazowego w Glu
- towarzysz
a możesz napisać coś więcej na ten temat?
Teraz sytuacja jest jeszcze bardziej tragiczna, wyłączenie prądu na kilka dni, nalanie kilkunastu litrów paliwa nic nie dało, a co gorsza zaczyna odcinać gaz, nie załącza się trzeci cylinder ( a dokładniej przerywa) obroty spadają do 300 i gaśnie.
Szukam człowieka, który by mi się nim zajął oczywiście odpłatnie ale człowieka który naprawi mi to a nie który popatrzy i powie ze "ehhh ohhh"
Jestem wstanie odstawić auto osobiście, może być cała Polska, czy jest ktoś kto by mi pomógł to zrobić???
- Xandr
jedź do konkretnego Gazownika i powiedz że jest to wina ustawień, tak to jest emulator masz autotronic pewnie
