Przecieka nowa uszczelka pod pokrywa zaworow.
- wojtas89
Re: Przecieka nowa uszczelka pod pokrywa zaworow.
jak zamówisz to napisz ile cię kosztowała, bo w Szczecinie chcieli 220zł za tą uszczele
						- K4mil
- Samochód: 1.8 mk3 VW Golf
dzisiaj i ja zaczynam walkę z uszczelką... później fotorelacja z konfrontacji
-- dodano Śr, 22 lip 2009, 20:16 --
Niestety nie naładowałem akumulatorków od cyfrówki ale mniej więcej wyglądało to tak:
1) zdjąłem wszystkie przeszkadzające węże takie jak odma itp
2) odkręciłem pokrywę zaworów
3) ładnie wyczyściłem, i odtłuściłem powierzchnie styku
4) nałożyłem sylikon czarny (ten co polecał ERO) Victora Rainza czy jakoś tak na powierzchnię styku
5) wsadziłem nową uszczelkę też na sylikonie
6) poskręcałęm wszystko (aż 10 śrub ) ale z umiarem... trzeba uważać żeby nie przeciągnąć
7) powycierałem nadmiar sylikonu
i to by było wszystko... jakaś godzinka roboty
P.S. przeczyściłem całą odmę, kolega powiadał że jak jest zapchana to też może przeciekać nowa uszczelka
Teraz zobaczymy ile to wytrzyma na razie nie cieknie
 ) ale z umiarem... trzeba uważać żeby nie przeciągnąć7) powycierałem nadmiar sylikonu
 na razie nie cieknieBył 2.2L Turbo 91' RED, 2.2L Turbo 91' BLACK
gdzie są te dystansiki ?
Mnie się o coś pytasz?
						- OLEY
Pewnie chodzi o te dystansiki.archeolog pisze:gdzie są te dystansiki ?
Zaznaczyłem tylko trzy, ale w sumie jest ich dziesięć.
Są Są - lipnie się czyści
Ja mam wsadzoną starą (guma która zrobiła się jak plastik) na czerwony silikon (miał być czarny podobno) grubo silikonu z obu stron i tez już cieknie zdecydowanie mniej
					Ostatnio zmieniony 2009-09-07 13:18 przez adrian_seki, łącznie zmieniany 1 raz.
						- K4mil
Re:
To prawda co napisał Waluś, zrobiłem tak jak napisał i trzyma do dzisiaj jak talalawaluś pisze: Uszczelki pod klawiaturę nie dociska się na chama. Po to są te dystanse. Chyba że kupujecie siakieś wątpliwe zamienniki wtegy może i trzeba kombinować.
nie klej na te czerwone silikony bo one się do niczego nie nadają kup silikon dirko dostaniesz go np w JC porządnie odtłuść i wyczyść resztki starego silikonu a w miejscach gdzie uszczelka wchodzi na te dwa garby nad wałkiem daj go grubiej w tym rowku
 dostaniesz go np w JC porządnie odtłuść i wyczyść resztki starego silikonu a w miejscach gdzie uszczelka wchodzi na te dwa garby nad wałkiem daj go grubiej w tym rowku  w deklu tez posmaruj i wsisnij uszczelkę  i musi być dobrze
  w deklu tez posmaruj i wsisnij uszczelkę  i musi być dobrzeFORD PROBE 2.2 GT 89r.
Odgazowany
						Odgazowany
