Turbo..regeneracja, używana, a może wymiana na większe??
- Pelot
- Samochód: F4
Re: Turbo..regeneracja, używana, a może wymiana na większe??
Czy Ty Wojtku chcesz koniecznie obecny samochód dodać do swojej stopki jako były
- Taxon
- Samochód: Cougar 2,5 V6
Przestań krakać
Na razie mocy wystarczy, tym bardziej, ze nieświadomie kupiłem wersję ST
Tak przynajmniej mam w papierach. Nie zwróciłem uwagi na moc, a tam 150kW
- Pelot
- Samochód: F4
Ja nie kracze, ale przesiadka z 2.0 na 2.5 była dla Ciebie szokiem
a teraz jeszcze jakieś dodatkowe konie znalazłeś.
Tylko t3/t4 lub coś podobnego, jakiś mały Holset z małą częścią gorącą.
Do tego megasquirt albo ecumaster i 250KM pęka na dzień dobry.
O takich rzeczach jak wtryski, IC i inne wichajstry pisać nie muszę.
Ford Probe 2.2GT 1991
Przelot 2,5" + mugen
Bov Properfect typ1
Bov Properfect typ1
Powiedzcie mi, bo akurat mam turbinkę na wierzchu i łopatki są leciutko pokiereszowane.
Właściwie nie całe łopatki, a ich niektóre krawędzie:
Do tego przy ruchu palcem, całe śmigło delikatnie się rusza. Nie, że ma luz i sobie lata, ale
delikatnie poddaje się (wykrzywia) pod naporem.
Pytanie do znawców. Tak ma być, czy mam sobie dać do myślenia?
I jeszcze jedno pytanie do znawców.
Do czego służy ta śruba regulacyjna?
- CBR
- Samochód: No Probe
Siemka Oley
Z tego co wiem o turbo to twoje należało by zregenerować, a przynajmniej wałek.
Zdjęcia zbyt wiele nie oddają, ale widać na nich że łopatki są już też dosyć wymęczone.
Nie jestem ekspertem od turbo, znam podstawy działania z racji tego że jezdziłem ciężarówką a tam turbo to podstawa.
Niestety ta śrubka nic mi nie mówi.
No Probe no problem. Ufff...
Ta turbinka to złom może i nie ma luzów ale przez te łopatki dostanie ich bardzo szybko. Co do śrubki to jest regulacja od zaworka. A ten zaworek służy do zmniejszenia doładowania gdy nam odetnie zapłon od tego jak przeładujemy 12 psi
Bogdan9999 pisze:Ta turbinka to złom może i nie ma luzów ale przez te łopatki dostanie ich bardzo szybko.
No toś mnie pocieszył.
Ale z tym złomem, to przesadziłeś.
A możesz mi powiedzieć od czego te łopatki się tak niszczą?
Od jakichś syfów tam wpadających, czy od czegoś innego?
- wojtas89
Oley, jeli masz turbo na wieszchu to ściągnij zimną stronę, weź papierek 2000 i delikatnie wyrównaj łopatki. Jeśli chodzi o luz to każda turbina ma minimlny luz, więc nie masz się czym przejmować. A łopatki niszczą się przez to że jakiś brud dostaje się przez fitr powietrza do układu. Zeszlifuj te zadziory i będzie po kłopocie
wojtas89 papierkiem to ty sobie możesz pupę szlifować a nie łopatki turbiny wiesz z jaka dokładnością ten wirnik jest wyważony ? Masakra co niektórzy maja pomysły.
Oley te uszkodzenia są spowodowane właśnie przez jakieś syfy co zaciągnęła turbina. Jak masz 2 turbinkę z dobrym wirnikiem to wymień tylko to od strony zimnej bo inaczej łożyska ślizgowe w oczach pójdą na spacer. Pamiętaj że na wirniku jest lewy gwint. Pozdrawiam
Nie no, żadnej ingerencji papierem ściernym. Wiem, że to jest cholernie wyważone.
Niestety nie mam drugiego wirnika i będę zmuszony założyć z powrotem tak, jak jest.
- wojtas89
Ja nie mówie że by szlifować całe łopatki, chodzi o same końce! Jeśli ten wirnik jest wyważony z taką dokładkością to teoretycznie każdy zadzior powinien być zabójczy dla wirnika
bo jego kształt się zmienia itp itd . Więc nie mówcie mi że tego nie wolno robić, a po za tym ten pomysł podsunął mi człowiek który w turbinach siedzi ok 10 lat.
Na logikę tak właśnie jest.wojtas89 pisze:Jeśli ten wirnik jest wyważony z taką dokładkością to teoretycznie każdy zadzior powinien być zabójczy dla wirnika![]()
Każdy zadziorek powoduje bicie wirnika i przez to jego żywotność się skraca,
bo robią się coraz większe luzy.
Tak przynajmniej jest we wszystkich rzeczach, które są bardzo dokładnie wyważane.
I wydaje mi się, że tak jest i w tym przypadku.
Tak sobie myślę, że jeżeli te zadziory nie szorują o obudowę, to czy jest sens je wygładzać?
- wojtas89
Moje zdanie jest takie że wygładzenie samych końcówek nie wpływa na wyważenie wirnika (przynajmniej nie tak bardzo żeby doprowadzić do luzów czy uszkodzenia wirnika).
Teoretycznie i praktycznie właściwie też
oszlifowanie śmigła wpływa na zmniejszenie jego wagi.
Ale pomijając, to co mi da oszlifowanie poza ryzykiem, że jeżeli zrobię to nieuważnie, to
skrzywię wiatrak?
skrzywię wiatrak?
- wojtas89
Hehe, ale do tego nie trzeba prawie używać siły, więc prawdopodobieństwo skrzywienia wirnika jest naprawde małe. Papierek 2000 i można delikatnie usunąć te zardziory.
No rozumiem.
Ale ponowię pytanie. Co to mi da?
Będzie tylko ładniej wyglądało?
- wojtas89
Będzie lepsza areodynamika
, zadziorki zaburzają powietrze
. A tak na serio to wyrównanie da tyle że nie będą się powiększać te zadziory. I naprawdę warto pilnować filtra powietrza i szczelności dolotu, właśnie po to żeby turbo śmigało dłużej i lepiej
Racja.wojtas89 pisze:I naprawdę warto pilnować filtra powietrza i szczelności dolotu, właśnie po to żeby turbo śmigało dłużej i lepiej.
Teraz wychodzi ściganie się bez filtra z Coswordami Scorpio.
A co on bierze ? Raczej nich dawkę zmniejszywojtas89 pisze: Więc nie mówcie mi że tego nie wolno robić, a po za tym ten pomysł podsunął mi człowiek który w turbinach siedzi ok 10 lat.
Proponuję nowy/używane IHI np z 323 . Szkoda roboty z zakładaniem żeby znów ją ściągać jak padnie.
Bov Properfect typ1
Bov Properfect typ1
- wacek
Kupując używkę nie wiesz na co trafisz , może być dobrze ale też możesz krótko cieszyć się turbinąkremat0r pisze:Proponuję nowy/używane IHI np z 323 . Szkoda roboty z zakładaniem żeby znów ją ściągać jak padnie.
Lepiej dać do regeneracjo do dobrego warsztatu.
Ta firma http://www.motoarena.pl/ podobno jest jedną z lepszych w PL ??
Regenerowałem u nich turbo w volvo na razie chodzi a jak długo się zobaczy
Też tą firme polecam kilka turbin zrobionych w tej firmie wiem że już sporo czasu latają bez problemów.
Proponuję sie nie przejmować
pochodzi jeszcze 100 lat ? A spadku mocy nie zauważyłeś ?
Dupohamowania prawdę ci powie.
Bov Properfect typ1
Bov Properfect typ1
