Ile może kosztować założenie poduszki?
- _KrISS_
 - Samochód: Peugeot 607
Re: Ile może kosztować założenie poduszki?
Kompa od poduszek nie da się zresetować bez ingerencji w bebechy. Przepala się w nim bezpiecznik termiczny który trzeba wymienić.
Był Biały Ford Probe GT '90
- Natan
Witam  krISS napisz gdzie go szukac jestem laikiem w tych sprawach  wiec było tak ze próbowałem zresetowac kompa  w swoim  2,5 V 6 24V  95r  i dalej  swieci mi kontrolka od poduchy 4x i 1 wiec co trza zrobic  by to skasowac pozdro
   nie powiem by mnie to mruganie  bawiło
							był  F Probe 1 GT 89r  USA ( ful opcja ) zginął śmiercią wypadkową  ( CZECHY )
- _KrISS_
Kod 41 najczęściej oznacza odłączony czujnik zderzeniowy.
				kowal-szeryf
 - Samochód: Blue SE`95 2,0 ; Legacy Turbo 92
Macie informacje czy można sprawdzić sensor poduszki (znajdujacy sie w kabinie) jest w nim -jak dobrze pamietam cztery piny obok siebie w jednej wtyczce, oraz jeden obok w osobnej wtyczce . Orientujecie się jak sprawdzic czy podczas kolizji sensor "nie oberwał" i jest sprawny , przez pomiar miernikiem? Jka tak to prosze o info jakie piny i jakie wartości.
							Pozdr
Kowal-szeryf
						Kowal-szeryf
- Sam
w sumie się nie orientuje - ale mam wszystkie sensory jakby ci były potrzebne. Jeśli nikt nie będzie znał tych parametrów mogę sprawdzić aczkolwiek nie bardzo wiem jak się za to zabrać pozdro
							Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
- _KrISS_
Można go sprawdzić. Sam wymieniałem ten sensor. Nie może on mieć zwarcia między wszystkimi pinami w kostce 4-pinowej.kowal-szeryf pisze:Macie informacje czy można sprawdzić sensor poduszki (znajdujacy sie w kabinie) jest w nim -jak dobrze pamietam cztery piny obok siebie w jednej wtyczce, oraz jeden obok w osobnej wtyczce . Orientujecie się jak sprawdzic czy podczas kolizji sensor "nie oberwał" i jest sprawny , przez pomiar miernikiem? Jka tak to prosze o info jakie piny i jakie wartości.
Nie pamiętam już które piny parami są zwarte ale mogę tego poszukać jeśli potrzebujesz.
Dodam jeszcze, że po wymianie tego czujnika i naprawie kompa od poduszek (kod 51 - uszkodzony bezpiecznik) poduszki odpaliły podczas wypadku.
				kowal-szeryf
To w takim razie jak mam prośbę abyś poszukał , mam juz wszystko ( po za tym sensorem w kabinie) tylko zainstalować a nie chce niespodzianki i dodatkowych kosztów.
							Pozdr
Kowal-szeryf
						Kowal-szeryf
- _KrISS_
http://ford-probe.net/images/stories/El ... System.gif
Kliknij na powyższy link. Na samym dole schematu masz SAFING SENSOR.
Kolory kabli pomiędzy którymi powinno być zwarcie: czerwony / zielono-biały oraz zielony / zielono-czarny.
Nie pamiętam które to są piny ale po kolorach kabli powinieneś dojśc. Jeśli będzie zwarcie między tymi parami kabli tzn. że czujnik jest uszkodzony.
				kowal-szeryf
A ma znaczenie czy jest np akumlator w aucie? , czy na włączonym zapłonie?
							Pozdr
Kowal-szeryf
						Kowal-szeryf
- _KrISS_
Najlepiej gdybys mial ten czujnik wyciagniety z auta bo dostep do niego jest kiepski, a przynajmniej musi być wypięty z instalacji. Wszystko sprawdzasz na kostce od czujnika.
'89 2.0 Turbo downgrade-
				kowal-szeryf
Wyciągnięty mam już sensor wewnętrzny, ale patrząc na schemat barwy przewodów się nie zgadzają , mianowicie..
"Pojedynczy pin" ma kolor czarny (przewód), następny w "drugiej wtyczce" gdzie znajdują się 4 piny są kolejno żółty, czerwony, niebieski i zielony. Piny żółty z zielonym mają zwarcie , czerwony i niebieski też mają zwarcie. Jeśli ktoś byłby tak dobry i pomierzył pewny sensor z góry dzięki. Dodam ze jak potrząsnę sensorem wydaje mi się jakby jakiś element wewnątrz by latał...
Pozdr
Kowal-szeryf
						Kowal-szeryf
- _KrISS_
Kolory kabli sprawdź na kostce która jest w aucie. O ile dobrze pamiętam to 1 i 4 oraz 2 i 3 mają mieć zwarcie.
				kowal-szeryf
wszystko zakończyło się dobrze, po sprawdzeniu sensora i podłączeniu poduszek wyskoczył błąd ze bezpiecznik uszkodzony po wymianie sterownika nie wywala żadnego błędu i co najważniejsze poduchy nie wystrzeliły
							Pozdr
Kowal-szeryf
						Kowal-szeryf
