Trzecie światło stopu ?!
Witam wszystkich,
Panowie mam pytanie , czy trzecie światło stopu w II gen. to tylko atrapa?, czy też powinno działać. U mnie jest pod sufitem puszka z otworami na jakiś element trzeciego światła stopu, ale wygląda na to, że nigdy nic tam nie było zamontowane.
Jerry
Jerry
- nikosnikos
Zdarzaja sie pseudo atrapy - u mnie byla identyczna sytuacja. Byly uchwyty do 2 zarowek i instalacja, ale to cale swiatlo stopu bylo wykonane z czarnego plastiku i zadne swiatlo nie moglo tego przebic. Dalem to do szlarza-wycial rowna dziure prostokatna i wstawil ladny czerwony plastik. Teraz wyglada jak fabryka
, no prawie
Kiedyś był mój...
Moje V6 w całej okazałości
GG 2435630
GG 2435630
- propaganda
- nikosnikos
Dlatego napisalem, ze to pseudo atrapa. U mnie tez teraz wszystko dziala jak nalezy. Tylko ten plastik musialem wymienic, bo zadna zarowka nie mogla przebic swiatlem tego badziewia. I nie mialem tam zarowek - sam zrobilem. To taki zestaw do samodzielnego montazu
Kiedyś był mój...
GG 2435630
GG 2435630
- nikosnikos
No u mnie sytuacja byla taka - patrzac z zewnatrz zauwazylem, ze jest 3-cie swiatlo stopu. Rozebralem plastiki, znalazlem 2 dziury na zarowki, a kabel znalazlem schowany w podsufitce - w ogole nie byl wyprowadzony (ktos kiedys pewnie go tam schowalJerry pisze:Można coś takiego kupić do montażu?, czy też pełna improwizacja?
Jerry
Kiedyś był mój...
GG 2435630
GG 2435630
Raf
Sądzę że chodzi o światło przeciwmgielne.apostrophe pisze:Ostatnio zauwazyłem, że w dolniej części zderzaka z tyłu głęboko umiejscowione jest jakieś światełko. Może wiecioe od czego ono jest. Mi niedziała, sprawdziłem - kable są nie podłączone
Ja mam trzecie światło w spoilerze ( tzn. miałem póki spoilera nie zdemontowałem
Pozdrawiam, Rafał.
- nikosnikos
No pewnie przecimgielne - ale gleboko osadzone????? U mnie jest tez to swiatlo po lewej stronie patrzac z tylu- w tym samym miejscu prawie co po prawej tlumik(tyle, ze po lewej
). Chociaz moze i ktos gleboko osadzil - ja moje montowalem sam i zrobilem tak ze jest rowno ze zderzakiem! Wyglada jak z fabryki, a to swiatlo od malucha kupione na gieldzie za 6zl
Kiedyś był mój...
GG 2435630
GG 2435630
Mam tak samo też już oryginalnie założoneJerry pisze:U mnie tak jak u nikosnikosia, światło przeciwmgielne jest pod tylnym zderzakiem, po przeciwległej stronie do tłumika. Miałem już zamontowane oryginalnie. Apostrophe, pewnie to jest to u ciebie.
Tak miały napewno wer USA nie wiem jak z europejczykami
Artek
Probe GT 2,5 V6
Artek
Probe GT 2,5 V6
- nikosnikos
No tu definitywnie ktos z wlasna inwencja tworcza dzialal
i trzecie siwtlo stopu sam sobie zrobil!
Kiedyś był mój...
GG 2435630
GG 2435630
- strober
- Samochód: none
- Kamil_01
może mi ktoś powiedzieć jak zdemontować plastiki na tylnej klapie żeby dostać sie do 3. światła stopu bo dzisiaj próbowalem to prawie plastiki połamałem
- nikosnikos
Musisz wszystkie plastiki z klapy posciagac, bo gorny podchodzi pod te boczne. Musisz delikatnie podwazyc i zatrzaski beda wyskakiwac jeden po drugim. Ja sciagalem to juz kilka razy i nic nie udalo mi sie polamac
Kiedyś był mój...
GG 2435630
GG 2435630
pablos11
Ja wczoraj wziąłem sie za rozebranie trzeciego światełka stopu za szybą i faktycznie było to zaślepione czarnym plastikiem choć wszystko było podłączone,były żarówki itd wiec wyciołem czerny plastik i wstawilem czerwony ale mam problem nie dochodzi mi napiecie do żarówek wiec moze ktos mi powie co moze by? moze bezpiecznik(tylko ktory to jest )albo kable nie są podłonczone tylko niewiem gdzie one wychodza z podsufitki i gdzie je podłonczyc? Pomoże mi ktoś?
Ford probe 2.5V6 94r.
- Pawel_-5
- Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Re: Trzecie światło stopu ?!
Hej,
Ostatnio byłem na przeglądzie i zauważyłem, że nie świeci się trzecie światło stopu. Po przyjrzeniu się bliżej i rozkręceniu wnioskuję że 3 stop ktoś sobie sam zamontował. Mam listwę na 6 żarówek pozycyjnych gdzie większość była poprzepalana, więc wymieniłem wszystkie sprawdziłem bezpiecznik, wciskam STOP i ... żadna się nie świeci, bezpiecznik cały.
Listwa pójdzie do kosza a co ciekawe ktoś wystawiał taką samą na allegro http://allegro.pl/3-swiatlo-stop-u-ford ... 88827.html
Gdzieś wyczytałem że w 2,5 był 3-stop ? Tak więc gdzie on jest, bo z tego co widzę w mojej klapie plastik mam prosty z normalnym paskiem, tak jak tutaj :
http://allegro.pl/klapa-tyl-tylna-ladna ... 05867.html
I teraz pytanie czy była jakaś oryginalna wiązka do tego światła trzeciego ?
2.5 GT v6 1996r. - JEST
Tak, w probe było 3cie światło stop jako opcja. Już sama szyba (a dokładnie ten pasek zaciemniony na rancie) się różni w wersjach z i bez stopu. Do tego była poprowadzona wiązka w peszlu gumowym, tym który wchodzi w dach pod klapą.
Co ciekawe, spotkałem się też z atrapą 3ciego światła stop właśnie w klapie, w probe z rocznika 93 - wszystko tak jak ORY, ale w miejscu gdzie powinny być żarówki była zaślepka.
Ori trzeci stop wychodził tez w spojlerze
