ile kosztuje zestaw do remontu silnika ?
artix
Post autor: artix »
jak wyzej
chodzi mi o zestaw do kapitalnego remonu , typu panewki pierscienie uszczelki
moze linki lub adresy , w szwecji taki zestaw to troche chora suma :?
pozdro artix
Post autor: Gość »
Panewki, pierscienie i komplet uszczelek to okolo 2 tys. zl
Mam na mysli czesci przyzwoitych producentow, a nie badziew.
artix
Post autor: artix »
czy zly olej moze spowodowac dymienie na wysokich obrotach wiem ze kupilem totalny syf , dekle puszczaly i wiedzialem ze wycieknie itak
w sumie sproboje wymyc silnik wewnetrznie i zalac nowy syntetyk(zmienie filt oczywiscie)
ale newiem chyba sie tylko ludze ze sie poprawi :(
ale osiagi auta sa normalne wiec moze nie jest tak zle
Post autor: Gość »
w Toruniu za uszczelki dałem 410zł panewki 200
artix
Post autor: artix »
Anonymous pisze:w Toruniu za uszczelki dałem 410zł panewki 200
zrobie jutro mycie i sie okaze czy bede musial wyciagnac silnik
odezwij sie za pare dni
ADAM
Post autor: ADAM »
zapomniałem sie zalogować aaaa uszczelki były sprowadzane z Warszawy całkiem niezłe koszt przesyłki 15 zł
artix
Post autor: artix »
kiedys juz cos z tamtad mialem , a jak z jakoscia?
ADAM
Post autor: ADAM »
uszczelki ok sprowadzał facet który ma serwis mazdy a panewki kupowal gość co robił szlif na wale sam dopasowywal wsystko ok
Post autor: Gość »
Uszczelki z JC to shit i padaja po paru tys. km.
majcher
Post autor: majcher »
że shit to prawda - w sobote zmieniałem uszczelkę pod pokrywa zaworów - założona poprzednio z JC przy wymianie paska rozrządu zaczeła puszczać już po 1k km - jak ją teraz wyjeli wyglądała jak spękany kamień
majcher
jest - Mitsubishi Pajero 2.5TD
było - 2.0 SE 1996
Post autor: Gość »
majcher pisze:że shit to prawda - w sobote zmieniałem uszczelkę pod pokrywa zaworów - założona poprzednio z JC przy wymianie paska rozrządu zaczeła puszczać już po 1k km - jak ją teraz wyjeli wyglądała jak spękany kamień
Faktem jest, ze te z JC szybko padaja, ale w Twoim przypadku to zapewne troche winy mechanika. Jest taki pewien maly cwaniacki numer, ze niektore uszczelki zaklada sie na cieplym silniku, a je same podgrzewa. Zabieg taki daje elastycznosc materialow, i pozwala im sie swobodnie ulozyc. Zjawisko rozszerzania znane powszechnie z praw fizyki.
Dodam tez ... co do uszczelek glowic(y). Tutaj w kazdym przypadku, czyli nawet oryginalnych uszczelkach, wskazane jest stosowanie odpowiedniego silikonu w sprayu. Umozliwia on nalozenie mikrowarstwy tegoz specyfiku i unikniecie nieszczelnosci lub niedociagniec srub. Sprawdzone na aucie, ktore jezdzi z dostawa chleba w piekarni okolo 300km dziennie. Wczesniej wymiana co 80 tys. km, teraz okolo 150-180 tys. km.
Wróć do „2.5 V6 KL”
