Muli na niskich obrotach
Re: Muli na niskich obrotach
Efekt wymiany termostatu jest taki ze wkoncu jest cieplutko
ale nadal cos ma z obrotami. Raz jest dobrze, raz za niskie a teraz doszlo jeszcze ze bywaja za wysokie ok. 2000. Wiec nie wiem juz co z tym samochodem.
Zalej go dobrze płynem żeby miał maxna zimnym pochodzi to dolej i zakręć. Podczas nagrzewania wyrzuci to co zbędne do zbiorniczka może przestanie falować
Niestety nie pomoglo, poza tym jeszcze mi sie zaczela swiecic czasami kontrolka LOW OIL, i przestaje swiecic kiedy przygazuje.
Też mam ten low oil czasem
Ja już słyszałem takie dwie opcje:
- za rzadki olej w silniku.
- alternator słabo ładuje lub regulator napięcia siada
Nie wiem bo nie wnikałem w to głębiej czasem sie zapala czasem nie ale jak przegazujesz do 2tyś to przechodzi.
To sprawdze jakos na dniach alternatora. Zauwazylem ze zrobila sie dziura w wydechu posrodku samochodu, czy to moze miec wplyw jakis na te obroty?
nie wiem ja mam niedkrecony kolektor wydechowy do bloku wiec to prawie to samo a mi nie faluja znacznie. jak miałem dziurawy tłumik to tak kicha troche
No i znalazlem klopot, kolanko do kolektora ssacego juz sie ... do konca, peklo i dziura jest. Wezme to jutro tymczasowo skleje i mysle ze bedzie po klopocie chwilowo bo juz przestalo walic wysokie obroty na biegu jalowym. Czy oplaca sie bardziej kupic kolanko takie uzywane czy kupic kolanko silikonowe? i czy bedzie sie nadawalo do gazu bo mam 2 weze wpiete w kolanko z czyms metalowym w tym kolanku?
tez mam problem z niskimi obrotami a mianowicie jechałem sobie jak co rano do pracy i wjechałem w kałuze (dosc spora) i ujechałem moze z 300 metrow i auto zgasło akumulator sie rozładował całkowicie włozyłem 2 akumulator po chwili zapalił ale strasznie przerywał i silnik jak by głosno kichnoł kilka razy az wyskoczyła odma tam z pokrywy zaworow wtedy to juz zupełnie zaczoł przerywac ale załozyłem to spowrotem doczłapałem sie do domu. iskra była na kazdej swiecy ale jak go odpalałem to musiałem gazu dodawac bo inaczej czałym silnikiem az trzepało jak go rozpedziłem było ok i tak jezdziłem az zabraklło mi gazu i wtedy stwierdziłem ze po tym incydencie z kałuza zaczoł palic prawie 2 razy tyle i nie wiem co z nim jest porsze o jakies poradyyyyy
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Rozładował się sam z siebie czy wyładowałeś go kręcąc silnikiem? Jeżeli sam z siebie to musiało gdzieś powstać zwarcie i to duże.ujechałem moze z 300 metrow i auto zgasło akumulator sie rozładował
W jakim stanie masz układ WN( kopułka, kable świece)? Jeżeli silnik zalało wodą to kable lub kopułka mogły dostać przebicia.
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
rozładował sie po tym jak wjechałem w ta kałuze na 2 akumulatorze odpalił od razu tylko przerywał i szarpało jak jechałem kable przełozyłem od innego probe i to samo było kopułki nie zmieniałem tylko ja troche wysuszułem ale nadal do samo było. a czy to moze miec cos wspólnego z filtrem powietrza??? bo jak zatkam reka ten otwór w obudowie filtra to jak by lepiej chodził i obroty rowniejsze sie robia co to moze byc??
- Lisiu
Który otwór zatykasz ręką? Oryginalny wlot powietrza do obudowy filtra, czy masz jakieś inne otwory w obudowie? Jeżeli masz jakieś dodatkowe niezabezpieczone dziury w układzie dolotowym to przy przejechaniu przez kałużę silnik mógł zaciągnąć wodę do cylindrów. Podobne objawy jak Ty miałem kiedyś po umyciu silnika, woda gdzieś weszła i silnik nierówno chodził, strzelał w wydech itp. Zostawiłem go na wolnych oborotach dłuższy czas i objawy same znikły.
zatykałem ten oryginalny wlot powietrza w obudowie filtra nie miałem zadnych dodatkowych otworów, ale musze sie jeszcze do czegos przyznac
jakis czas wczesniej przed spotkaniem z kałuza wyjołem całkiem filtr powietrza i jezdziłem bez czy to moze miec cos z tym wspolnego???
Nie wierze - wy też to widzicie ?kwiatek8902 pisze:jakis czas wczesniej przed spotkaniem z kałuza wyjołem całkiem filtr powietrza i jezdziłem bez czy to moze miec cos z tym wspolnego???
cos nie tak???
Może przepływke uszkodziłeś, albo zalałeś wodą kable od niej i świruje ?
a powiedzcie mi czy to moze spowodowac jakies powazniejsze uszkodzenia ???
Nie wiem jak koledzy ale według mnie piasek w rejonach pierścieni i cylindra no to chyba niezbyt dobrze wróży no ale cóż
to faktycznie nie zbyt dobrze wrozy ale długo tak nie jezdziłem i jak wyjołem ten filter to zatkałem wlot powietrza ten w obudowie gaza(wiem to smieszne jest) kolega mi powiedział ze wtedy bedzie miał bogatsza mieszanke i bedzie mocniejszy a ja głupi mu uwierzyłem
no ale to chyba faktycznie nie było madre posuniecie koniec z takimi eksperymentami
zaprowadze go do mechanika i niech on sie martwi co zrobic probek ma chodzic i tyle hehe
- Eli
Jesli jezdziles bez filtra to watpie, zeby po otwarciu silnika skonczylo sie na piersionkach i uszczelniaczach...
- Taxon
- Samochód: Cougar 2,5 V6
kwiatek8902 pisze:to faktycznie nie zbyt dobrze wrozy ale długo tak nie jezdziłem i jak wyjołem ten filter to zatkałem wlot powietrza ten w obudowie gaza(wiem to smieszne jest) kolega mi powiedział ze wtedy bedzie miał bogatsza mieszanke i bedzie mocniejszy a ja głupi mu uwierzyłemno ale to chyba faktycznie nie było madre posuniecie koniec z takimi eksperymentami
Musisz pogadać z OLEYem. Z tego co słyszałem, to uprawiał podobne sporty...
A swoją drogą - na Twoim miejscu temu koledze tez bym napchał piachu tu i ówdzie za takie "mądre" rady...
ja nakleiłem motylki na przednie lampy mówię ci odczułem wzrost mocy jakieś 15%
hehe nie mogę wyjął filtr i sie dziwi że coś nie tak
Zajmę się lepiej tym zderzakiem i rdzą. Dzięki za poprawę humoru mimo wszystko
PS chcesz mieć silniejsze auto? Wymiń filtr paliwa i powietrza a nie je wyjmuj
hehe kolego łatwo ci sie smiac a ja mam tu powarzny problem kazdy popełnia błedy a ze to jest moje pierwsze auto no to nie posiadam takiego doswiadczenia jak ty czy starsi klubowicze wiec prosze sie nie wysmiewac
To też moje pierwsze auto od niecałego roku no, ale nie żebym bez filtra śmigał i szukał przyrostu mocy
Hehehe - nie mogę przepraszam
lol
ok luz to faktycznie madre nie było wiec teraz to nawet sam z siebie sie smieje ale juz po fakcie niestety:( no ok przyjmijmy ze do silnika dostały sie jakies drobiny piasku i porysowały cylindry i co teraz?? co prawda nie mam zamiaru tego sam robic, ale chciałbym sie troche zorientowac jak to mozna maprawic zeby mnie mechanik w niepotrzebne koszta nie naciagał
- Taxon
Szlifowanie cylindrów i wymiana pierścieni. Jakbym już miał się za to brać, to od razy zrobiłbym głowicę na cacy - masz wtedy praktycznie "świeży" silnik. Tyle, że musisz się liczyć, że za całość zabulisz więcej niż za używany motor w całości.
