nie swieci mi prawy stop zarowki cale co moze byc przyczyna
- jedrek2006
- Galeria: viewtopic.php?t=7993
nieswieci mi prawy stop zarowki cale co moze byc przyczyna
- ZENiTH
- RuCiK
- Galeria: viewtopic.php?t=11341
Re: nieswieci mi prawy stop zarowki cale co moze byc przyczy
w sobote mialem to samojedrek2006 pisze:nie swieci mi prawy stop, zarowki cale, co moze byc przyczyna
luzne kabelki, docisnij, przylutuj i bedzie gralo... tzn. swiecilo
RuCiK
FORD PROBE 2.0 16v '95
RuCiK
- jedrek2006
- Angello2135
- Samochód: Czerwony Probo 2.0 16V
Re: tylne swiatła
Witam wszystkich
Mam problem świecą mi dwa stopy a nie trzy tz. jeden od kierowcy i ten dodatkowy przymocowany mam do szyby a ten stop od pasażera nie świeci. Wymontowałem żarówkę jest dwuwłóknowa i pali się włókno od pozycyjnych a od stopu nie. Wiec wyciągnąłem żarówkę i sprawdziłem czy działa i okazało się że działa. Podłączyłem pod aku i działają pozycyjne i stopu ale w instalacji Proba nie dział stop i mam problem nie wiem co jest ze nie działa.
Ford Probe rocznik 1994 pojemność 2.0L czerwony mam go od grudnia dopiero.Proszę o pomoc
- jarsonik
Re: tylne swiatła
na początek przeczyść styki, sprawdź czy prąd ma przejście
- Sam
Re: tylne swiatła
A przednia ci świeci jak nie świeci to pewnie bezpiecznik ;/ a jak nie no to weź miernik i sprawdź miernikiem czego brakuje na oprawce żarówki czy plusa czy minusa. Jak minus to zawsze możesz choćby dosztukować kabla a jak plusa (a pewnie tak będzie ) to kabel mógł się urwać wszędzie.
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
- Angello2135
Re: tylne swiatła
prąd na pozycyjne jest bezpieczniki chyba nie ma ich dwóch. Światła działają przednie oprócz halogenów ale to nowe muszę kupić.Ale jeden stop nie działa.Żrówka dobra no własnie bede musiał przeczyscić styki.Nie wiem jak z pradem na stop od pasazera.Ale to zobacze jutro bo dzis tylko wymontowałem żarówkę robiłem to an ślepo bo nigdy nie maiłem Proba i nie wiedziałem jak to wymontowac głupią żarówkę.Myślałem że beda śrubki.Dziękuję za pomoc jak cos to napisze jutro czy poskutkowało przeczyszczenie.A mam pytanko jaka żarówka jest pod maska do oświetlania silnika bo mam miejsce na nia ale zarówki nie ma ???Poprzedni właściciel powiedział ze nie wie jaka ma tam być.Dziękuję i pozdrawiam.
- Maciucha
- Samochód: I GT
Re: tylne swiatła
Taka jak do kierunkowskazów - P21W, kolor dowolny
automat USA '90
a na spotach u Golluma =>
- jarsonik
Re: nieswieci mi prawy stop zarowki cale co moze byc przyczyna
taka jak do kierunków?? to albo ja mam złe w kierunkach, albo złą pod maską, nadmieniam, ze ona żyje własnym życiem, też jej nie zaczepiam
- Angello2135
Już wiem co jest za przyczyny ze stop nie działa kabelek mam biały jest ucięty nawet do kostki nie dochodzi. Myślę ze poprzedni właściciel kombinował.A mi wkręcał ze tylko Probe ma jeden stop. A widziałem takiego samego rocznik ten sam i 2.0L i miał dwa stopy + dodatkowy. Podłącze kabelek łączący ten biały od pasażera stopu z dodatkowa lampą stopu.A miejsce na ta żarówkę pod maska zrobię dokładne zdjęcie ale to jutro.Pozdrawiam czarek Dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 2010-02-04 18:44 przez Angello2135, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sam
może ja już śpiący jestem ale nie rozumiem nic z tego co napisałeś że chcesz zrobić ;p pomijając to co tam napisałeś najprościej będzie jak pociągniesz kabel z drugiej lampy.
- AliRS
- Samochód: ProbeII 2.5 v6 93r US
Nie świeci mi prawy stop a przy naciśnięciu stopa gaśnie mi prawe czerwone światło . Co może być tego przyczyną?
Za podpowiedź dziękuję .
Ryszard
Ryszard
Probe II 2,5 24-V V6 USA 93 Automat + LPG
- Sam
A sprawdzałeś czy dzieje się coś jak włączasz kierunek ? Takie cyrki jak się dzieją to przeważnie nie ma masy.
- AliRS
Powodem braku stopu było brak masy. Na razie jest OK. Ale muszę wymienić komplet oprawek w tylnych lampach US 93r.Chętnie kupię.
Ryszard
Ryszard
