Klimatyzacja, nabijanie, nawiew, sterowanie, rezystory itp.
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Re: klimatyzacja
Post autor: Pelot »
dss_probe pisze: Zależy mi na tym żeby napełnić niedrogo a nie przerabiać za 500zł...
Jak zrobisz "TANIO" to będziesz się później bujał tak jak teraz... wymiana wszystkich uszczelek nie będzie "tania"
Jeżeli w warsztacie CI to zrobili, masz prawo do zwrotu kosztów. Ale w praktyce wszyscy wiemy jak Cię potraktują :x
sawmaster
Re: klimatyzacja
Post autor: sawmaster »
Czy Wam też się włącza klima jak nastawiacie pokrętło na pozycję MIX?
Re: klimatyzacja
Tak było.
Kamilek_1989
Samochód: Ford Probe 92 2.2T
Re: klimatyzacja
Post autor: Kamilek_1989 »
Mam pytanie gdzie w aucie znajde ten rezystor klimy ???
Re: klimatyzacja
Wystarczy zadać swoje pytanie w formie rezyst* klim* by znaleźć wątek "Jak sie do tego zabrać", w którym 4 lata temu zaznaczono wszystko strzałką na zdjęciach.
Komu zadać i co oznaczają powyższe gwiazdki? Odpowiedź tutaj: :arrow: http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=2277
jass
Samochód: probe1
klima
Post autor: jass »
witam mam problem z dostępem do starego gazu żeby nabić klime co muszę zrobić żeby nabić nowy gaz i czy jest to możliwe
Agusia
Re: klimatyzacja
Post autor: Agusia »
No cóż.
Może warto byłoby się przywitać w odpowiednim do tego dziale?
Dalej obstaję przy odpłatnością za korzystanie z forumowej wiedzy innych.....
ewentualnie zostają zakłady mechaniczne itd. w których cena będzie
(przypuszczam :!: :!: :!: ) niejednokrotnie większa,
niż gdyby wprowadzić na forum odpłatność...jakąś :roll:
ninio27
Re: Nawiew
Post autor: ninio27 »
Cześć. Chciałbym się zapytać co mógłbym zrobić by zaczął mi działać nawiew na nogi. Bo chodzi tylko na szybę. A drugie pytanko ile może kosztować taka naprawa. Pozdrawiam
Wspaniała II 2,5l V6 93r
Re: Nawiew
Prawdopodobnie masz odpiętą puszkę z podciśnieniami z tyłu za silnikiem. Co zrobić - podpiąć ją :)
Lapeno
Re: Klimatyzacja, nabijanie, nawiew, sterowanie, rezystory itp.
Post autor: Lapeno »
U mnie podobny objaw - nie działa nawiew na nogi! Sam nawiew, stopień mocy dmuchania i temp. działa świetnie jednak dmucha tylko na szybę i te boczki ( lusterka ) a na nogi nic... wyjołem puszke podczepiłem ponownie usczelniłem cały dolot... nic bez zmian... ręce mi opadają całą zimę z tym walczę i nic! z góry dziękuje za konkretną pomoc! pozdr!
sonda FS 2.0 16v '94
Wyjmij przewód do tej puszki od kolektora, odpal auto i zobacz czy tam jest podciśnienie (ssie, czuć jak się przyłoży palec).
Lapeno
OK! Więc pucha jest z drugiej strony tj. (pod maską) pod szybą od strony pasażera, prawe nadkole...
Jest znalazłem luźny wężyk tylko nie wiem gdzie go wpiąc!!?? koledzy wiedzą ?
po lewej widac instalke lpg a ten lużńy węzyk kończył się gdzieś tam w tej czarnej dziurze... #-o
Re:
Tomi pisze:padniety przekaznik - ten przy akumulatorze (mozesz bez strachania wymienic na ten od klaksonu hehehe - identyko pomimo tego ze jeden jest H270 a drugi H300)
Czy ktoś mógłby potwierdzić, że zamiana H270 na H300 zda egzamin?
Chaos
Galeria: viewtopic.php?t=15476
Post autor: Chaos »
A ja mam pytanie ile dokladnie gazu wchodzi w nasz uklad? I moze ktos sie orientuje gdzie w Lublinie moglbym nabic klime starym wspolczynnikiem a raczej jego zamiennikiem teraz. Dzwonilem do jednego goscia ale kwota 200zl jest dla mnie stanowczo za wysoka :roll:
Na początku był Chaos potem Bóg stworzył Probe
Uzupełnij przy okazji profil albo precyzyjniej zadawaj pytania. :roll:
40 uncji (1,2 litra) w jedynkach, 28 uncji (0,8 litra) w d.generacji.
:arrow: http://www.performanceprobe.com/info/sp ... le_cap.htm
tom87dg
Samochód: probe 1993 2.5 v6
Post autor: tom87dg »
witam, ma ktos schemat jak podlaczyc sprezarke od klimy, tzn wiem gdzie ma byc ale tam ida przewady chyba 3 i nie wiem skad wychodzily bo kupilem probe bez sprezarki a teraz wzialem sie za zakup i naprawe klimy, mozecie pomoc ? albo moze ktos porobic fotki jak u niego jest podlaczona sprezarka i czy nie ma problemu z nabiciem klimy.
pe3lwroc
Samochód: PROBE II 2.0 16V 95.R
Galeria: viewtopic.php?t=18768
Post autor: pe3lwroc »
Witam mam problem z nawiewem.Podczas właczonego slychać tyrkotanie po prawej stronie(kolo pasazera) co to moze być? :D
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
Wiatrak.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
Tak to jest wiatrak dmuchawy. Musisz go wymontować i sprawdzić - prosta sprawa. W najlepszym wypadku dostał ci się tam jakiś liść albo inne ustrojstwo. Jeżeli nie to wiatraczek dostał bicia, tak jak u mnie i trzeba go wymienić, lub wymienić łożysko przy tym wiatraku, które pewnie jest żródłem hałasu.
pe3lwroc
W którym miejscu się on znajduję? ten wiatrak??
Gdybyś uzupełnił profil, to można byłoby przynajmniej domyślać się, że pytasz o swoje auto. :roll:
pe3lwroc
Profil uzupełniony :) probe 2.0 II gen. teraz moge liczyć na odpowiedz gdzie szukać wiatraka i co z nim ewentualnie robić wykrecać jakiś element czy coś
bogdano
Post autor: bogdano »
Wentylator od nawiewów z tego co się orientuję jest po prawej stronie w okolicach schowka razem z rezystorami sterującymi prędkościami nawiewów.
piter89
Post autor: piter89 »
Witam czy ktos z łodzi ma kogos kto dobrze mi sprawdzi klime i ja nabije
A próbowałeś skorzystać z wyszukiwarki? Bo nawet w tym wątku jest odpowiedź na Twoje pytanie (a dokładne namiary z adresem w FAQu).
Wróć do „2.2 R4”
