Re: Bogdan9999
bodzio to jak dasz radę to podeślij mi nr.tej farby na PW
- Destroyer
- Samochód: II gen 2.5 V6
Re: Bogdan9999
I będą dwa takie same probki w klubieresko pisze:bodzio to jak dasz radę to podeślij mi nr.tej farby na PW
Re: Bogdan9999
Jak kupi taki sam tylny spojler, lampy, lusterka i fele to tak
A czy ja podam mu właściwy numer lakieru ?:P (żartuje
Re: Bogdan9999
nigdy nie będzie dwóch takich samych fordów probe,bogdan nie świruj z tym numerem
- Destroyer
Re: Bogdan9999
I to jest myślBogdan9999 pisze: A czy ja podam mu właściwy numer lakieru ?
Re: Bogdan9999
nie no różowy to raczej nie
.A tak na poważnie podasz mi ten numer?
- wojtas89
Re: Bogdan9999
Resko, a nie lepiej jechać do mieszalni i wybrać sobie samemu? Co możesz ocenić po zdjęciach? A po za tym myślę że Bogdan chce mieć niepowtarzalnie czarny lakier. Ja na jego miejscu nie dał bym ci nr.
Re: Bogdan9999
resko moim zdaniem zgadzam się z przedmówcą po fotkach nic nie zobaczysz i jak pojedziesz do mieszalni to zobaczysz na własne oczy jak to się prezentuje numeru jeszcze nie szukałem ale nazwa lego lakieru to Jet black z palety barw mercedesa. To powinno wystarczyć do jego identyfikacji
Re: Bogdan9999
Czarny ładniejszy
Re: Bogdan9999
I niech ktoś powie, że jedynki nie są piękne...
- Agusia
Re: Bogdan9999
No baaa...są najpiękniejszeDamianS pisze:I niech ktoś powie, że jedynki nie są piękne...
- Basia
Re: Bogdan9999
Pozwolę sobie na polemikęAgusia pisze:No baaa...są najpiękniejszeDamianS pisze:I niech ktoś powie, że jedynki nie są piękne...
Strasznie podobają mi się Twoje felgi Bogdanie
Re: Bogdan9999
Fakt jedynki maja coś w sobie
Basiu mnie tez się podobają
Ostatnio zmieniony 2010-03-02 15:53 przez Bogdan9999, łącznie zmieniany 1 raz.
- dyb
Re: Bogdan9999
wiosna Panie! Jak tam, kupiles sobie sonde szerokopasmowa? Czy na strojenie zaufasz jakiemus "specowi"? Z tym ostatnim to lepiej uwazac, bo niektorzy troche na ilosc juz ida zamiast jakosci.
Re: Bogdan9999
-- oryginalny post 2010-03-02 20:07 --
Wskaźnik zamówiony ale do mnie jeszcze nie dotarł, czekam już miesiąc czasu ;/ Co do postępów to tak padła mi sonda od temperatury spalin ;/ 160 zł w plecy. I pękł kolektor wydechowy i spaliny sadzi mi jak nie wiem co ;/ Czyli czyli parę usterek no cóż poradzimy sobie z tym
Tak czy inaczej jak przyjdzie wskaźnik to łatam pęknięcie i przy okazji wspawam tulejkę do sondy w wydech
Podłącze DET3 i zaczynamy przygodę.
-- dodano 2010-03-25 00:41 --
Kilka drobiazgów
w tym nowa sonda EGT stara powiedział dobranoc
Czekam jeszcze na nieszczęsny wskaźnik
Podobno ma być na początku przyszłego tygodnia zobaczymy. Potem najważniejsze montaż
-- dodano 2010-03-30 18:11 --
Jest
Nareszcie teraz wszystko podłączyć czyli niezła jazda z kabelkami znowu
I jeszcze coś małego poliuretanowego na tył
Ale na razie nie będę zakładał inne plany
-- dodano 2010-05-08 18:57 --
Probek właśnie jest doposażany i likwidowane są niedociągnięcia. Prace zatrzymały mi się przez brak jednej uszczelki i w miedzy czasie postanowiłem rozwiązać mój problem z ABS raz na zawsze (mam nadzieje
). Tak jak zakładałem na samym początku problem tkwił w pompie ABS. Na szczęście miałem 2 pompę w zapasie
Ale prze założeniem postanowiłem upewnić się czy z nią wszystko ok i przeszła mały przegląd przy okazji
I jak mogę opisać jej stan jednym słowem to igła
Fotka starej pompy i nowej pompy (używanej).
Kilka drobiazgów
Jest
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Re: Bogdan9999
Ach Bogdan Bogdan Ty to jesteś perfekcjonista w każdym calu.
To poprawiaj powoli te ''niedociągnięcia'' i dawaj w końcu jakiś filmik jak Probas jeździ bo już nie mogę się doczekac.
Szacun za całokształt
Re: Bogdan9999
-- oryginalny post 2010-05-09 14:42 --
Będzie trochę cierpliwości
Sam nie mogę się już doczekać kiedy wam pokażę
-- dodano 2010-05-12 20:40 --
Nowe zabawki
-- dodano 2010-05-20 02:01 --
Fotki z postępu prac
Pompa ABS wymieniona czy działa się zobaczy w testach
Wywaliłem regulator siły hamowania na tył i skróciłem dzięki temu przewody
Dziwię sie że w ogóle dali tam ten regulator ale już ten błąd naprawiłem
Dodatkowo mocowanie pompy ABS zostało wypiaskowane i pomalowane
Nowe zabawki
mlody1921
- Galeria: viewtopic.php?t=14779
Re: Bogdan9999
Jak tam postępy w pracach? probe już jeździ na poliuretanach ? jak sie sprawują ?
Re: Bogdan9999
-- oryginalny post 2010-07-05 00:39 --
Witam Probe jeszcze nie ma założonych poliuretanów z tego powodu -
jak już ja wyleje jestem tak padnięty że nie ma siły szarpać się z zawiechą ;/
Ale walka trwa na powierzchni ;P Nowa cewka MSD Blaster 2 dajaca 45 000 V na świecę (seryjna daje około 24 000 V ) Zamontowana w miejscu seryjnej
Zamontowany został wskaźnik z szerokopasmowa sondą lambda + podłączenie sygnału składu mieszanki do DET3.
Jestem w trakcie walki z podpięciem ECU Mastera 3 i skonfigurowaniu wszystkiego, mam przestój bo po DET3 jest w sprawdzeniu czy z nim wszystko ok bo niby wszystko dobrze odłączone a źle odczytuje wartości
A problemów jest dużo w celu odczytu i modyfikacji sygnału z przepływki musiałem zbudować dodatkowy moduł zmieniający napięcie na jakim pracuje przepływka czyli od 0-10V na 0-5V.
Na zamontowanie czekają świece NGK Iridium o ciepłocie 3 poziomy zimniejsze niż seryjne czyli 9
Zdecydowałem sie na nie choć cena ich jest chora po tym jak seryjna świeca eksplodowała w cylindrze (rozpadła sie ceramika ) Na szczęście skończyło sie tylko na strachu i prócz mikroskopijnych śladów na tłoku nic więcej sie nie stało sprawdzałem wszystko 2 dni. Zrobiło sie to po zamontowaniu cewki MSD Blaster 2 i nagrywałem filmik dla was jak auto przyśpiesza przed strojeniem
Niestety nie udało się ale wkrótce nagram
Ktoś pytał co to za mocne sworznie do wahaczy jakie zakładam proszę 2 fotki porównawcze na samym dole. Miłego oglądania co prawda fotki nie są najlepsze ale sprzęt na lepsze nie pozwala. Wkrótce nowe fotki i fakty tz. wykres mocy na razie z DET3 a dopiero potem z profesjonalnej hamowni oby tylko DET3 nie robił szopek po powrocie z serwisu.
-- dodano 2010-08-08 14:34 --
- Prezes
Re: Bogdan9999
Widzę, że już wszyscy czekają tylko na jedno - końcowy efekt pracy nad Probkiem. Bogdan pokaż w końcu jak to za........
Ja już dawno przestałem łapac o co biega w Twoich modach, dla mnie jesteś kompletnym świrem
( w pozytywnym tego słowa znaczeniu ). A tak z ciekawości - co to za metalowa pucha przed cewką co wychodzą od niej dwa przewody górą?
Re: Bogdan9999
-- oryginalny post 2010-08-10 22:30 --
Prezes na razie niestety nie mam co pokazywać
Strojenie a raczej podłączanie DET3 pod ten poj...ny komputer stoi ciągle nowe problemy a to coś źle odczytuje a to problemy ze skalą itd. itp. Aby sie rozerwać robię przy nim coś innego bo czasem ręce opadają ;/ Chyba lepszym ale droższym rozwiązaniem był by jakiś standalone czy jak sie to pisze.
Na razie mogę zdradzić tyle że:
1. mogę modyfikować dawkę paliwa.
2. mogę regulować doładowanie przy pomocy zaworu mac elektronicznie z lapka.
3. czyta mi obroty, napięcie.
i to na tyle co działa. Teraz co nie chodzi:
1. źle odczytuje wartości z map sensora nie wiem dlaczego(i tu blokuje mi prace do przodu ;/ )
2. dalej nie mam podłączonego zapłonu tz. nie mogę ani opóźniać ani przyśpieszać ;/
3. nie mogę przestawić odcięcia zapłonu
na razie jest na seryjnej wartości 6200 rpm a chcę podnieść odcinke na min 7500 rpm aby wreszcie na dwójce 100km/h przewalał z palcem w pupie.
4. często jeszcze go zalewa perzy dużym boście problemy najprawdopodobniej z regulatorem paliwa( to jeszcze muszę wyjaśnić).
Ogólnie auto słabo jeździ bez strojenia. Po tym jak odczytałem wartość hamowni podręcznej DET3 po jej skonfigurowaniu wyszło na doładowaniu 0.5 bara bo wtedy jeszcze nie mogłem przestawiać doładowania wyszło marne 180 km i 250 Nm ;/
Tak niski moment to przez lekkie koło zamachowe. Wiem że te auto przy tym stopniu sprężania jaki mu zafundowałem 9.5 bara na każdym cylindrze dopiero zaczyna żyć przy 1.5 bara doładowaniu jakie raz osiągnąłem przy próbie strojenia ale tylko przez moment bo temperatura spalin i skład mieszanki zaczęły wariować przez brak ustawionych dawek paliwa.
Ktoś zapytaj jakie plany dalej hmm... na razie to walka ze strojeniem między czasie wymiana nieszczęsnej aluminiowej misy na metalową z 2.2 12V te w FE3 to niewypał jeśli chodzi o spawanie jakiś dziwny stop. I jeszcze piaskowanie i malowanie belek pod silnikiem.
Jak tylko będę miał jakieś nowiny z postępami mocowymi i nie tylko na pewno tu napiszę i wstawię coś dla oka
-- dodano 2010-08-10 22:32 --
A ta metalowa pucha jak ją nazwałeś to OIL CATCH TANK
Ale w lato nie zdaje egzaminu jedynie co to w zimę bardzo przydatny. Pozdro
- Eli
Re: Bogdan9999
no to rzeczywiście tragediawyszło marne 180 km i 250 Nm ;/
