Prędkość a obroty silnika
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Re: Prędkość a obroty silnika
4tys obr - 160km/h na GPS
opony 205/60/15
opony 205/60/15
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
pene_czw
Ja proponuje zeby wszyscy pisali obroty dla predkosci 100km/h, bedzie najlatwiej zobrazowac
- Pelot
- Samochód: F4
Chcesz , żebym namieszał moimi pomiarami? Wiesz jak duża jest różnica po zmianie felg na inną średnicę?pene_czw pisze:Ja proponuje zeby wszyscy pisali obroty dla predkosci 100km/h, bedzie najlatwiej zobrazowac
Moje 18calowe felgi z oponami mają mniejszą średnicę niż seryjne 205/60R15
pene_czw
proponuje uzywac nawigacji do pomiaru predkosci:D
- MaryooSh89
- Samochód: Mazda 6 GG 2.3
- Galeria: viewtopic.php?t=15279
Wczoraj sprawdzałem GPS'em prędkość w probku i okazuje się że jadąc wg licznika 110 to wg gps'a jadę 100 no i komu teraz wierzyć ?? Z dokładnością gps też różnie bywa jedni mówią że to najdokładniejszy pomiar drudzy że bardzo przekłamuje...
A wg przelicznika opon na oponach 225/45//17 prędkość powinna być wyższa o 1,2% niż na seryjnych oponach.
Natomiast w maździe 626 prędkość na budziku idealnie pokrywa się z prędkością GPS (mazda na seryjnych kapciach i felgach)
był: PROBE 2.2 GT '91 USA z Qresko red inside
jest: Mazda 6 GG 2.3 i sześćsetka
pene_czw
Moj fordunio na seryjnych kolach zawyza predkosc.
GPS jest bardzo dokładny, jeśli jedziesz ze stałą prędkością przez kilka sekund. Przy zmianie prędkości ma dużego laga.
A liczniki zawyżają w chyba każdym samochodzie osobowym.
Tak. Liczniki zawyżają ogólnie taki jest zamiar producenta auta chyba. Przeważnie zawyżają 5km/h w stosunku z GPS - już tak miałem z 3 autami - w probe nie patrzyłem jeszcze ale zerknę z czystej ciekawości
kwiatek8902
ja mam 100 przy ok 2300 obr /min
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
U mnie podobnie tzn. jak jechałem z GPS i na liczniku było 100 to pokazywało mi 90 czyli zawsze o 10 mniej. A jak 200 to prędkośc wg. automapy 184. Czyli im większa prędkośc tym gorsza dokładnośc licznika. Też jestem za tym, że jednak zawyżają prędkości.
pene_czw
Masz kolego najprawdopodobniej zbyt małe gumy założone. Miałem letnie 205/55/15 i mi zawyżał licznik dużo bardziej niż na zimowych 205/60/15.
oczywista oczywistość im mniejszy profil opony tym wskazana prędkość większa bo promień koła mniejszy czyli więcej obrotów w jednostce długości... Tylko dlaczego producent podaje 205/60/15 (mam na progu/słupku taką naklejkę)pene_czw pisze: Miałem letnie 205/55/15 i mi zawyżał licznik dużo bardziej niż na zimowych 205/60/15.
ja mam wszystkie 4 koła (2przednie decydują) o rozmiarze producenta i licznik przekłamuje w stosunku do nawigacji też o ok 10km/h
- Scyzor
- Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'02
Potwierdzam! Od ok. 60 km/h w górę licznik wskazuje 6-10 km/h mniej względem nawigacji.
A że rozmiar opon fabryczny... to nic. Nie wygląda na niedokładność danego licznika bo u każdego chyba tak się dzieje, więc jednak pewnie to jest celowe i "fabryczne" zawyżenie
To ja pozwolę się sobie Tobie zaprzeczyćScyzor pisze:Potwierdzam! Od ok. 60 km/h w górę licznik wskazuje 6-10 km/h mniej względem nawigacji.
'89 2.0 Turbo downgrade- Scyzor
Cholerka.. No tak
Odwrotnie: licznik pokazuje więcej o te 6-10 km/h względem nawigacji
Przemęczony pracą jestem
pene_czw
No dobra, teraz mam pytanie. Jechałem dzisiaj z trasy i tak sobie pomyslałem "sprawdze ile moj probek ma do setki"...jechalem z moja dziewczyna i zmierzylismy. Wyszlo 10.3 od 0-100km/h ! a od 1-100km/h (czyli od powolnego toczenia) wyszlo 10sek. U was też jest tak słabo ?? ;O Zdziwiłem sie ze tyle czasu mu to zajmuje, bylem przekonany ze wynik bedzie lepszy.
paliwo - PB 95
opony przod zima - 195/65/15 2.2bar
opony tyl zima - 205/60/15 2.2bar
asfalt prosty
krecony do ok 4.7-5.2 obrotów
światła podniesione
radio wyłączone
nawiew na szybe 1 (ciepły)
temp.powietrza 7*C
2ludzi (kierowca 75kg, pasażerka 50kg)
pelna butla z gazem
benzyny ok 25l
Pomiar przyspieszenia przy wyzej wymienionych parametrach.
paliwo - PB 95
asfalt prosty
światła podniesione
radio wyłączone
temp.powietrza 7*C
pelna butla z gazem
benzyny ok 25l
