Brak świateł
Brak świateł
Witam!
Podczas jazdy wieczorem włączyłem światła i zauważyłem że nie podświetlają mi się liczniki ani radio, później zauważyłem, że nie mam też świateł postojowych, ani tylnych świateł, posprawdzałem bezpieczniki w tej skrzynce w samochodzie i wygląda na to że są dobre, czy są jeszcze jakieś dodatkowe bezpieczniki do świateł, a jeśli nie to który dokładnie bezpiecznik odpowiada za tylne światła, postojówki i oświetlenie liczników? a może przychodzi komuś do głowy co to może być jeśli nie bezpieczniki?
89r. 2.2 GT (I) USA
- Maciucha
- Samochód: I GT
Re: brak świateł
Wszystko wskazuje jednak na bezpiecznik w skrzynce przy nogach kierowcy. Może ma zły styk?philipe pisze:Witam!
Albo obrotowy włącznik świateł przy kierownicy - wyjmij, poruszaj, podociskaj przewody, pożycz od kogoś na chwilę i zamień...
'89 2.0 Turbo downgradeRe: brak świateł
A który dokładnie bezpiecznik za to odpowiada?Maciucha pisze: Wszystko wskazuje jednak na bezpiecznik w skrzynce przy nogach kierowcy. Może ma zły styk?
89r. 2.2 GT (I) USA
- Maciucha
- Samochód: I GT
Re: brak świateł
Aż się dyrek zdziwił po co ja o tej porze na spacer po parkingu wychodzę. To jest drugi (licząc od strony silnika) bezpiecznik w dolnym rzędzie, [15A] oznaczony na pokrywce jako TAIL. Co do włącznika to raczej nie on. Nie miałby prawdopodobnie wpływu na radio.philipe pisze:A który dokładnie bezpiecznik za to odpowiada?Maciucha pisze: Wszystko wskazuje jednak na bezpiecznik w skrzynce przy nogach kierowcy. Może ma zły styk?
Re: brak świateł
Maciucha pisze:Co do włącznika to raczej nie on. Nie miałby prawdopodobnie wpływu na radio.
Wg mnie Philipe pisze o podświetleniu radia, a nie o niedziałaniu odbiornika jako takiego. Tak to odczytałem.philipe pisze:...nie podświetlają mi się liczniki ani radio, później zauważyłem, że nie mam też świateł postojowych, ani tylnych świateł, posprawdzałem bezpieczniki w tej skrzynce w samochodzie i wygląda na to że są dobre...
dokładnie tak jest nie działa podświetlenie może rzeczywiście coś z wyłącznikiem... dzięki maciucha że sprawdziłeś który to... po pracy wpadnę tam ze śrubokrętem i miernikiem...Robert pisze: Wg mnie Philipe pisze o podświetleniu radia, a nie o niedziałaniu odbiornika jako takiego. Tak to odczytałem.
Dokopałem się wczoraj do włącznika świateł i okazało się, że kostka łącząca przy nim jest nadtopiona, myślałem że coś z przełącznikiem będzie nie tak ale poczyściłem styki podłączyłem i wszystko chodzi, ale bardzo grzeje się na styku. Co może być tego przyczyną, jakieś zwarcie czy słaby styk, bo ta wsuwka w tej kostce to taka nie bardzo była ale akurat nie miałem innej to ją znowu podłączyłem...
89r. 2.2 GT (I) USA
Re: Brak świateł
Ja mam sprawny włącznik świateł (dziś rozebrałem go całkowicie) Wszystko się zwiera rozwiera jak należy. Diody i tranzystor ok. Przekaźnik nie wiem ale chyba też (nie słyszałem jak działa). Kostka chyba dobra i powinna mieć styk (rozłączana chyba z 20 razy to powinna się przeczyścić).
Nie mam wogóle postoju z tyłu ani podświetlania w aucie. Mam z mostkowany postój do świateł mijania odkąd go kupiłem. Grzebałem w przekaźnikach przy chłodnicy wszystkie niby ok. Bezpieczniki pod maską też. Nie wiem co to. Najlepsze jest że raz mi działało wszystko elegancko przez 5minut
Ale nigdzie nie mogę znaleźć przyczyny
Re: Brak świateł
a zaglądałeś do bezpieczników w środku w nogach po lewej stronie???
Re: Brak świateł
Pamiętam że kiedyś (2 miechy temu) coś tam szukałem i walczyłem z przewodami (poznawanie elektryki tego auta jest skomplikowane - dobrze że mam wszystko na wierzchu). właśnie się wybieram teraz zerknąć na bezpieczniki pod blok ale coś ciężko mi się zbiera
Idę idę zaraz
Po chwili
Więc mam dwa bezpieczniki wywalone. Pierwszy rząd od podłogi drugi i trzeci od strony silnika. Idę poszukać od czego one są
Po chwili
Re: Brak świateł
zwatuj na chwile to zobaczysz co zaczęło działać
Re: Brak świateł
Wolałbym wiedzieć co ma mi się spalić lub zrobić zwarcie. Niestety nie mam pokrywki od bezpieczników. szukałem chyba 5 minut gdzie jest bezpiecznik TAIL i tak szukałem że znalazłem go tu - wiem porażka.
Jutro wymienię je. A trzeci od od strony silnika nie wiem jeszcze od czego jest 30A tam był on jest taki podwyższony że tak powiem
po chwili
o to mój problem
od czego te bezpieczniki i czy ten pierwszy od prawej co go nie ma to tail?
po chwili
o to mój problem
- dudus
- Samochód: Ford PROBE GT '90
Re: Brak świateł
wloz do tego podwyzszonego dobry bespiecznik 15A mocno nim poruszaj kilka razy i powinno ozyc oswietlenie i reszta
Już jest Black Pearl - Ford Probe GT '90 TRIP
Re: Brak świateł
a jak jeszcze nie pomoże to daj troszke cyny na oba styki bezpiecznika
Re: Brak świateł
No dobra ten podwyższony a ten nie podwyższony w końcu od czego jest? myślałem ze niepodwyższony jest od od świateł.
Czy probe też ma postój lewy i prawy czy razem wszystko. Wiecie lewy postój z tablicą rejestr a prawy osobno że jak sie kierunek zostawi to świeci jedna strona. Bo ja mam zmostkowany postój w przednich halogenach i pociągnięte pod mijania. zakładam że muszę to rozłączyć ale czy mostek też?
Re: Brak świateł
A nie moglibyście sobie o bezpiecznikach podyskutować w wątku o bezpiecznikach?
No dobra - może i nie moglibyście, bo tam wszystko jest podane na tacy i dyskusja byłaby bezprzedmiotowa.
W końcu - jak mawiał jeden z moich nauczycieli matmy (akurat od logiki) - "po co sobie życie ułatwiać, skoro w prosty sposób można je sobie utrudnić?"
'89 2.0 Turbo downgrade-
Re: Brak świateł
Mówisz o tym temacie co niby zdjęcie jest jakieś (nic nie widać na nim tylko coś tam probe pisze) i opis po angielsku pokrywki. Dzięki za taki temat hehe nie mam pokrywki więc nic mi po takim opisie. Gdybym temat znalazł szybko to na bank bym w nim napisał. A że nie napisałem to trudno. Jak by nie patrzeć "brak świateł" to nawet to samo i warto aby to było w jednym miejscu niż ktoś ma szukać.
Może i to ma sens że w jednym temacie napiszesz "to jest bezpiecznik TAIL" a w dziesięciu innych wątkach masz nakierowanie gdzie on jest - dla mnie to brak logiki właśnie. Ale ta tylko tutaj szukam rozwiązania problemu więc jak chcesz "Administrator" to wywal moje posty o bezpieczniku na bank w przyszłości jeszcze o nim wspomni. No chyba że wszystkie probe zostaną zezłomowane lub nikomu nie będzie zależało na rozwiązaniu problemu i tak jak u mnie podłączy na krótko do świateł mijania
Re: Brak świateł
Zamiast w 10 wątkach pytać o bezpiecznik TAIL lepiej skierować się do jednego, gdzie oprócz niewyraźnej fotki jest również odsyłacz do instrukcji obsługi, w której wyraźnie rozrysowane jest położenie każdego z nich (opis niestety po niemiecku, ale za to w kilka postów wyżej masz odsyłacz do angielskojęzycznej strony, co dokładnie który zabezpiecza, a napisy na bezpiecznikach wszędzie są jednakowe, tj. angielskie).
Re: Brak świateł
Bezpieczniki rzędami od góry (gdy klapka założona, czyli od prawej w dół na poniższym zdjęciu)
Defog 30A
Cigar 15A, Hazard 15A, Turn 10A, Stop 20A, Engine 15A, Monitor 7.5A
Radio 15A, Fog 15A, Meter 15A, Door lock 15A, Wiper 20A
Power seat 30A, Power wind 30A, Tail 15A, Room 10A, EIO 10A, Rear wiper 15A
(Tu było zdjęcie całkowicie dla mnie nieczytelne)
oczywiście że to twój post.
A to opis bezpieczników po angielsku o który ci chodzi czy tak. http://www.performanceprobe.com/index2. ... /fuses.htm.
I powiedz jak ja mam z tego skorzystać? Nie mam pokrywki więc opis Meter czy door lock nie ma sensu bo i tak nie wiem który to. Z twojego opisu u góry mojego postu pisze te tail jest czwartym od prawej a ja mam wywalone drugi i trzeci więc jaki sens? Zresztą twój opis też nie jest jasny dla mnie choć coś z niego wynika na pewno.
Ale nie ma się co sprzeczać. Zająłeś już troszkę miejsca (jakby nie patrzeć zbędnie - ale po to jesteś pewnie adminem czy kimś od tego). Dlatego z władzą się nie walczy
Defog 30A
Re: Brak świateł
Nie odsyłałem Cię do wątku o przełączniku działania wycieraczek (lato / zima), ale do tego o bezpiecznikach - tam mój post jest dłuższy.
Robert pisze:... gdzie oprócz niewyraźnej fotki jest również odsyłacz do instrukcji obsługi, w której wyraźnie rozrysowane jest położenie każdego z nich ...
Re: Brak świateł
Dzięki. Podałbyś chociaż nazwę tematu bo chyba nie zauważyłeś że gdybym takowy znalazł to bym go załączył. Dzięki za pomoc oglólnie - ehh. Zobacz ile postów napisałeś i nic nie powiedziałeś konkretnego. I kto tu robi syf (ale dobra ja nic nie mówie).
Po dłuższej chwili.
Więc bezpiecznik od postoju to jest tak jak wyżej pisał ktoś. Pierwszy rząd od podłogi, drugi bezpiecznik od strony silnika (u mnie trzeci jest taki podwyższony - nadal nie wiem od czego to jest). Włączył się postój wszędzie
Wreszcie.
Po dłuższej chwili.
dj_krzynio
- Samochód: Probe 2.2 GT
- Galeria: viewtopic.php?t=17880
Re: Brak świateł
Odświeżę trochę temat i zadam pytanko, co może być w momencie jak założę bezpiecznik, światła tylne są zgaszę i znowu zapale i już ich nie ma i bezpiecznika też
Re: Brak świateł
Albo masz przebicie na światłach, albo zbyt słaby bezpiecznik założony. największe natężenie idzie w momencie odpalania świateł. Najlepiej podjedź do elektryka za 20-40zł znajdzie Ci przyczynę, bo gdybać można wiele, a wirtualnie, to tego przez internet nie zlokalizujesz
dj_krzynio
Re: Brak świateł
Wiem wiem, ale myślałem,że może ktoś już taką sytuacje miał
A jakie tam powinny być dokładnie bezpieczniki bo na drugim miejscu od prawej strony był założony 25A. Oczywiście palą mi się dwa tak samo jak u kolegi wyżej, drugi od prawej i trzeci od prawej...
Re: Brak świateł
No wiesz zależy jak ci pada mocno. Sprawdź żarówki bo niekiedy się tak spali żarówka że wali zwarcie. jak żarówki są dobre to napisz jaki ci bezpiecznik wywala.światła postojowe masz 4x5W chyba w tyle po dwie żarówki na lampę po 5W daje to nam ok 20W co przy pracy normalnej da nam ok 2A przy załączaniu 5A (może w impulsie) nie wiem czy wytrzyma no ale cóż. Ja wymieniłem i mi świeciło ale żarówki najpierw sprawdzałem i były ok. Chyba nawet zacząłem od 7,5 A bezpiecznika
Może ci padło to pokrętło od rozjaśniania deski po prostu ale to chyba na tył nie idzie ale może i tak.
Nie jestem pewien ale przedni postój to chyba to samo
automat USA '90
