Zakucie silnika
ArturLodz
- Samochód: II gen, 95' gt usa!
- Galeria: viewtopic.php?t=17469
Zakucie silnika
tak sobie mysle - co musze kupic lepszego i gdzie, zeby go wzmocnic? Nie ukrywam, ze mam ta ochote na turbo i moze lepiej od razu sie tym zajac :O
ArturLodz
Re: Zakucie silnika
tak, ale wazne jest dla mnie tez - coBogdan9999 pisze:http://www.ebay.com miłego szukania
Re: Zakucie silnika
Najlepiej tłoki, korby, wał, panewki. A mus to wszystko co wymieniłem prócz wału jak dobry to od biedy wytrzyma.
- CBR
- Samochód: No Probe
Re: Zakucie silnika
Czyżby kolejna dwójka która na stałe zamieszka w garażuArturLodz pisze:Nie ukrywam, ze mam ta ochote na turbo i moze lepiej od razu sie tym zajac :O
No Probe no problem. Ufff...
Re: Zakucie silnika
Jak coś znajdź warsztat osobę która ma doświadczenie i potrafi takie silniki robić a nie psuć. Wbrew pozorom nie jest łatwo silnik na kutych gratach zmontować. Trzeba wiedzieć różne rzeczy np. odpowiednie luzy pasowania itd. W przeciwnym wypadku będzie cię to drogo kosztować. Pozdro
Re: Zakucie silnika
plus minus ile może kosztować takie zakucie silnika?
Re: Zakucie silnika
10- 15 tyś zależy od tego jak poważnie chcesz go zmodyfikować + własna praca.
Re: Zakucie silnika
sporawo nie wiem czy jest sens zakuwać probka
Re: Zakucie silnika
Patrząc na to ze strony finansowej to nie.
mlody1921
- Galeria: viewtopic.php?t=14779
Re: Zakucie silnika
zawsze możesz sie pobawić w soft turbo 0,4 obskoczy
- jarsonik
Re: Zakucie silnika
no soft turbo to dobre rozwiązanie przy codziennej jeździe. No i koszta o wiele mniejsze.
- RX
- Samochód: '99 Corvette
Re: Zakucie silnika
Right. Myślę, że to jedyna słuszna droga tak naprawdę (kasa/efekt).mlody1921 pisze:zawsze możesz sie pobawić w soft turbo 0,4 obskoczy
5,
EDIT: Ja pierdziele ile można robić ten sam błąd ort
Ostatnio zmieniony 2010-09-14 08:38 przez RX, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarsonik
Re: Zakucie silnika
czytałem opinię firmy tuningowej z wawy i tam jest podana cena takiej imprezki...8900 zł
- RX
Re: Zakucie silnika
Mega przegięta cena. Ale taki są ceny firm tuningowych... które zazwyczaj i tak wszystko źle i na odpierdziel zrobią i takjarsonik pisze:czytałem opinię firmy tuningowej z wawy i tam jest podana cena takiej imprezki...8900 zł
5,
Re: Zakucie silnika
Chciałbyś się podzielić jakimiś doświadczeniami?RX pisze:Ale taki są ceny firm tuningowych... które zazwyczaj i tak wszystko źle i na odpierdziel zrobią i tak![]()
'89 2.0 Turbo downgrade- RX
Re: Zakucie silnika
Hey,
Nie, przy moim projekcie nie było za bardzo co zepsuć. Czysta mechanika.
Za to przy turbieniu to już jest pole do popisu
5,
5,
- Pelot
- Samochód: F4
Re: Zakucie silnika
Nie kłam.RX pisze:Hey,
5,
- jarsonik
Re: Zakucie silnika
no to waszym zdaniem ile kosztowałyby części potrzebne do soft turbo?? nie liczę oczywiście robocizny.
Re: Zakucie silnika
Turbina 1000 zł (GT3071(dobry chińczyk) lub Holset HX35 z muszlą 12cm)
orurowanie 400- 500 zł
kolektory 400 zł
blow-off 300 zł
Wastegate 400 zł
intercooler - 400 zł
ECUMASTER- 630 zł
map sensor 80 zł
łączniki elastyczne i inne 250 zł
Czyli około 4000 zł + robocizna i przydałby się nowy regulator ciśnienia paliwa i pompa czyli regulator 250 zł i pompa hmm 350 zł ? ale na doładowanie 0.4 bara ("bezpieczne" przy 2.5 V6 tylko przy dobrym strojeniu) powinny te elementy wytrzymać.
Moim zdaniem niewiele oczywiście można taniej ale to już trzeba kombinować kupić np. turbinę z wbudowany Wastegate czy tańszy intercooler lub blow-off lub zastosować zwykły metal zamiast kwasówki.
Tak czy inaczej poniżej 3000 zł nie zejdzie nikt kto nie ma już własnych części.
kolektory 400 zł
blow-off 300 zł
Wastegate 400 zł
ECUMASTER- 630 zł
map sensor 80 zł
Ostatnio zmieniony 2010-09-15 23:09 przez Bogdan9999, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarsonik
Re: Zakucie silnika
no i jeszcze strojenie chyba jest potrzebne
- Pitbull
- Samochód: Ford Probe II 2.5v6 96'
- Galeria: viewtopic.php?t=14340
Re: Zakucie silnika
I jaka moc by z tego była?
Re: Zakucie silnika
myślę że w seryjnym 2.5 V6 max 250 km więcej nawet bym nie próbował.
- Pitbull
Re: Zakucie silnika
Hmm no i tak sporo, pewnie moment też sporo by podrósł
