Woda pod nogami pasażera. Skąd?
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Witam!
Zauważyłem dzisiaj że pod nogami pasażera pojawiła mi się dosyć duża ilość wody(samochód stoi z rozebranym wnętrzem więc widać).
Rozglądałem się i nie mogę namierzyć skąd się ta woda tam dostaje.
Macie może jakieś pomysły? Mam cały środek rozebrany, a mimo to nic nie znalazłem. Jedno co mi przeszło przez myśl to zapchane kanały odpływowe te pod maską zaraz przy szybie. Czy to możliwe że to przez to?
Probe I 2.2 GT '91
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Re: Woda pod nogami pasażera. Skąd?
Post autor: Maciucha »
edi_pg pisze:Witam!
1. Macha do góry
2. Na podszybiu jest otwór spustowy wody
3. Na 99,9% nie masz w nim plastiku, który tam powinien być
4. Załatw plastik lub coś co nie pozwoli wodzie "zawijać" się od spodu na blasze
4. Wysusz środek
5. Ciesz się suchym wnętrzem
Ps. Woda skapuje idealnie na wysokości dmuchawy.
ObrazekObrazekautomat USA '90
edi_pg
Maciucha pisze:
edi_pg pisze:Witam!
1. Macha do góry
4. Wysusz środek
No to Cie zaskocze, bo plastik mam jeden, i to właśnie po tej stronie po której mi cieknie. Ale rozwiń na czym polega "zawijanie", może jest włożony w odwrotną strone albo coś.
Probe I 2.2 GT '91
ad81
Post autor: ad81 »
Ja tak miałem woda zbierała się pod dywanikiem pasażera z powodu ... źle wklejonej szyby :shock: . Po wycięciu i wklejeniu na nowo sucho jak na pustyni :D . To było u mnie.
edi_pg
U mnie było tak przy oryginalnej szybie, teraz niedawno zmieniłem i jest tak dalej. Tutaj mam jeszcze jedno pytanie, czy ten czarny pas na którym leżą wycieraczki powinien idealnie przylegać do szyby? Bo u mnie po wklejeniu szyby momentami odstaje.
Jednak nie zmienia to faktu że woda pojawiała mi się tam przed wklejeniem jak i po wklejeniu.
Probe I 2.2 GT '91
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Nie trzeba zaraz wyciagac szyby. :arrow: Tu pisalem na temat pewnego specyfiku.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
edi_pg
Ale kto mówi o wyciąganiu? Narazie chciałem zlokalizować źródło wody.
Jak juz napisałem wcześniej, woda się pojawiała przed i po wymianie szyby. A ostatnie pytanie dotyczyło tej częsci czarnej u dołu szyby, która wcześniej idealnie przylegała a teraz odstaje.
Probe I 2.2 GT '91
wingerman
edi_pg
ad82
Juz wiesz kto. :?
Maciucha
Samochód: I GT
edi_pg pisze:No to Cie zaskocze, bo plastik mam jeden, i to właśnie po tej stronie po której mi cieknie. Ale rozwiń na czym polega "zawijanie", może jest włożony w odwrotną strone albo coś.
U mnie tak mniej więcej było i jak widać artysta ze mnie żaden :mrgreen:
edi_pg
Czyli jakbym miał spust zapchany to woda bedzie leciała do środka?
Probe I 2.2 GT '91
waluś
Post autor: waluś »
u mnie kiedyś się lało przez hmmm taki kołek który siedzi w nadwoziu na podszybiu do którego wkręcony jest wkręt maskownicy podszybia 9ten zewnętrzny najbliżej błotnika) i również lało się przez dmuchawę. Odrobina silikonu pomogła :)
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
Maciucha pisze:bochomaz.jpg
Ortograf też! :twisted:
fazario
Samochód: Probe 2,2 GT I gen
Post autor: fazario »
witam. Mam podobny problem. Zawsze po deszczu mam odrobinę wody na podłodze pod nogami pasażera z przodu.Uszczelki w drzwiach są w porządku. Cieknie gdzieś od środka po tym plastiku między deską rozdzielczą a drzwiami. Zatyczkę na odpływie po prawej stronie wyjmowałem i czyściłem (była zapchana syfem). Podobnie jak przedmówca z lewej strony nie mam zatyczki i nie cieknie. Być może trzeba uszczelnić cały bok szyby (jak na załączniku). Uszczelniłem silikonem bezbarwnym tylko róg szyby na dole z prawej strony.
Kolejne załączniki ilustrują którędy woda ścieka i dostaje się na dywanik pasażera.
Czy ktoś ma pomysł jak usunąć ten przeciek??
Proponowane miejsce dodatkowego uszczelnienia
Woda dostaje się do wewnątrz...:(
U mnie zatyczka po prawej stronie też jest zapchana, czyściłem ją ostatnio ale jeszcze trochę syfu zostało. W Probku jest sucho i nigdy nie pamiętam, żeby woda była. Natomiast w Probku dawcy co go miałem to woda praktycznie stała pod dywanikiem pasażera. Obstawiałbym tu jednak nieszczelnośc przy szybie w rogu na dole bo tamta to miała takie wżery, że poprzedni właściciel nakleił 2 trójkąty z czarnej taśmy żeby nie było widac tych plam w rogach. Ale nie sprawdziłem tego dokładnie czy to na pewno przez to.
vegeta
Post autor: vegeta »
witam miałem taki sam problem,i chyba mogę trochę pomóc bo u mnie już nie ma wody i jest sucho :D
należy rozkręcić schowek w samochodzie,następnie wymontować wiatrak od dmuchawy,nie powinno być problemu z tym
wsadzić głowę tak aby zobaczyć trzy zamocowania plastikowe,one trzymają profil pod tą długą blaszką od wycieraczek,zdjąć blaszkę od wycieraczek.
wszystko będzie widoczne.tam powinien być inna blaszka,to te zatrzaski trzymają blaszkę.u mnie przeste zatrzaski leciała woda
można zakupić nowe zaczepy ale nie wiem czy to pomorze ja zastosowałem silikon i się sprawdził.przed złożeniem sprawdzić czy leci woda czy nie
mam nadzieje ze to może się komuś przydać
2,2 gt 91 czerwony
fazario
Vegeta, wszystkie czynności jakie opisałeś wykonywałeś wyłącznie od środka auta czyli od strony schowka wewnątrz auta? pytam bo pisałeś coś o wycieraczkach?
dudus
Samochód: Ford PROBE GT '90
Post autor: dudus »
wczoraj odkrylem u siebie rzecz straszna - woda na podlodze pasazera ale z tylu - czyli pasazer prawy tyl
pytanie mam takie czy jest tam jakis otwor odprowadzajacy pod obiciowka podlogi ?
bo rozgrzebywac polowe d... po to aby to sprawdzic mija sie z celem
a moze ktos mial juz takowy problem
Niestety miałem...
Obejrzyj tylne nadkola (od zewnątrz)
Jak znajdziesz chwilkę, to ściągnij tylną kanapę i zobacz, czy nie masz potoku.
Mi wypadła jedna zaślepka i podczas jazdy woda z opony lała się do środka...
dudus
Post autor: dudus »
masz racje jest tez woda pod kanapa
teraz mi powiedz gdzie dokladnie szukac tejze zaslepki lub dziury po niej
Hmm...
Nie pamiętam teraz, czy ja ją wypatrzyłem od zewnątrz, czy od wewnątrz...
Ale wiem, że jakoś przypadkiem.
Jak wyjmiesz kanapę, to opuść oparcia i powinieneś wypatrzyć te zaślepki.
Otwór jest dość spory. Ja go zaślepiłem plastikowym korkiem od taniego wina. :D
Akurat taki znalazłem nieopodal auta, gdy główkowałem jak to zatkać
i obsmarowałem silikonem.
U Ciebie jednak nie musi to być brak zaślepki. W dwójce na przykład ciekło mi przez tylną klapę.
Masz szyberdach? Jeżeli tak, to możliwe też, że zapchały się kanały odprowadzające.
dudus
Post autor: dudus »
brak szyberdachu
a przyczyna lezala w skorodowanym punkciku nadkola
nie wiem z jakiej blaszki robili te samochody ale wielki szacun dla nich
dziureczka jak po wiertelku 3mm ale pieronstwo musialo sie tamtedy dostawac
co do zaslepek to nie znalazlem ani jednej :)
dudus pisze:brak szyberdachu
Oj, to czuję, że będzie tak samo, ja z tym Twoim wydechem i przerywaniem... :wink:
Wy naprawdę wymagacie od dwudziestoletniego auta zerowego stanu rdzy?
Zwłaszcza przy naszych drogach i naszej soli?
dudus pisze:co do zaslepek to nie znalazlem ani jednej :)
Tym bardziej... :D
Blach nie tłukli przecież na różne sposoby...
Nawet GL-e miały dziurki na automatyczne pasy. :P
dudus
Post autor: dudus »
Oley, faktycznie blachy w gt i gl to to samo, ale tylko jezeli chodzi o konstrukcje :)
bo co do wykonania to bym sie sprzeczal
mam takowa gl przed garazem do rozbiorki - no w sumie to juz jest rozebrana , ale zerzarta jak diabli - podwozia praktycznie nie stwierdzono
dziury wszedzie jedynie dach drzwi klapy sa ok
dlatego najpierw poszukalem w golej gl i dopiero rozbieralem swoje gt
co do zaslepek to gt jest full opcją i tam wszystkie dziureczki sa wypelnione jakims elementem a gl juz jest rozebrane i pozbawione wwszystkich plastikowych czesci wiec nie wiem gdzie byly zaslepki :)
A ściągałeś boczek z głośnikiem?
I też nie było zaślepek, ani otworów?
dudus pisze:co do zaslepek to gt jest full opcją i tam wszystkie dziureczki sa wypelnione jakims elementem
No u mnie w GT jednak nie były... :wink:
vegeta
fazario trzeba rozebrać schowek i listwę koło wycieraczek jak zajrzysz od schowka to zobaczysz 3 dziury u mnie aż prześwitywały tedy leciała woda
2,2 gt 91 czerwony
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
