resko pisze:Wiadomo,że nie doda to zaraz 10 koników ale może coś...
...Daje straty w mocy i paliwie, o zwiększonym zużyciu silnika nie wspomnę
resko pisze:Ona raz chodzi szybciej a raz wolniej zależy od ciągu
Załóż zapchany filtr powietrza i sprawdź, czy mocy przybyło
Przy zwiększonym zapotrzebowaniu i ciągu powietrza ten wynalazek będzie blokował przepływ, kiedy się już rozpędzi, to i tak nie poda więcej powietrza, bo jest nim napędzana (tak jak silnik indukcyjny - nigdy nie będzie się kręcił tak samo szybko jak pole elektromagnetyczne, które go napędza, bo wtedy pole elektromagnetyczne nie będzie przecinać prętów klatki i nie zaindukują się żadne prądy w uzwojeniu wirnika), gdy zdejmiesz nogę z gazu i silnik zejdzie z obrotów, to "turbinka" będąc rozpędzona wtłoczy więcej powietrza do komór spalania, powodując jedynie powstanie ubogiej mieszanki.
Nie wiem gdzie tu jakieś pozytywy
