Ogrzewana przednia szyba?
Mam takie pytanko da rade zrobic w probe 2 ( albo kupic) przednia szybe podgrzewana ? Wiecie zima sie zbliza a nie chce mi sie skrobac szybki xD
Probe 2.5 litra
i pare konikow pod maska
Druga milosc to HONDA CBR F4
- Tediacz
- Samochód: Probe II 96' 2.0 SE
- Galeria: viewtopic.php?t=18088
Re: Ogrzewana przednia szyba?
Kupić raczej nie. Myślę ze dało by rade zrobić ale trzeba dużo cierpliwości i nie wiem czy to dozwolone. Nie lepiej zainwestować w kawałek materiału którym przykrywasz szybę od zewnątrz na noc?!
Dozwolone musi być, bo teraz większość nowoczesnych aut posiada podgrzewane przednieTediacz pisze:Kupić raczej nie. Myślę ze dało by rade zrobić ale trzeba dużo cierpliwości i nie wiem czy to dozwolone. Nie lepiej zainwestować w kawałek materiału którym przykrywasz szybę od zewnątrz na noc?!
szyby.
Raczej większym problemem może okazać się zrobienie tego samemu.
Kupić zawsze się da. (Jak ma się odpowiednią ilość gotówki
A jeżeli się nie ma, to trzeba się ratować (jak wspomniał Tediacz) kawałkiem materiału, lub też
"psikaczem" do szyb dostępnym niemal wszędzie.
- Samochód: II gen, 95' gt usa!
- Galeria: viewtopic.php?t=17469
taki psikacz kosztuje psie pieniadze a dziala zupelnie tak samo jak te podgrzewane szyby + tez nie zostawia zaciekow : ) też mysle, ze szkoda zachodu z montowaniemOLEY pisze:Dozwolone musi być, bo teraz większość nowoczesnych aut posiada podgrzewane przednieTediacz pisze:Kupić raczej nie. Myślę ze dało by rade zrobić ale trzeba dużo cierpliwości i nie wiem czy to dozwolone. Nie lepiej zainwestować w kawałek materiału którym przykrywasz szybę od zewnątrz na noc?!
szyby.
Kupić zawsze się da. (Jak ma się odpowiednią ilość gotówki)
- Tediacz
Nie wiem jak to działa w nowoczesnych samochodach bo jestem zwolennikiem prostych rozwiązań. Myślałem bardziej o zrobieniu czegoś takiego jak jest na tylnych szybach ale wtedy widoczność była by mocno ograniczona (stąd wątpliwości co do tego czy jest to dozwolone;p). Bez skrobaczki i tak się nie obędzie bo jak sypnie mocniej śnieg to nawet technologie NASA Ci tego nie rozmrożą w zadowalającym tempie.
- Samochód: była skoda superb
a ja kupiłem rozmrażacz do szyb elektryczny. kosztował coś ok 30-40pln a efekt jest całkiem możliwy zwłaszcza że można tego użyć do odparowania szyb jak i do odmrożenia. wkładasz do zapalniczki i po chwili dmucha ciepłym powietrzem. jutro podłączę zapalniczkę więc zdam relację czy faktycznie jest to dobre
Słyszałem o tym.
Ponoć dobra rzecz, ale niestety na małe mrozy.
Kocurro sprawdź i zdaj relację.
I napisz od razu jaką to ma moc.
a tak przypadkowo znalazłem http://moto.wp.pl/kat,121,title,Koniec- ... caid=1b533
No widzisz.
Nie pozostaje kupić nic innego, jak Volkswagena
Ja tam wolę skrobać szyby w Probe, niż jeździć jakimś nowoczesnym, jakby nie było, dupowozem.
Świat idzie do przodu - to normalne, ale klasyka pozostanie klasyką.
Nie wyobrażam sobie takich wynalazków np. w Eleanorze...
ja tam lubie sobie skrobnąć z rana bo się od razu rozbudzam, a tak to wsiada człowiek zamulony za kierownice
Ostatnio zmieniony 2010-12-08 16:12 przez Patryk-, łącznie zmieniany 1 raz.
ja nigdy nie skrobałem w probku
wsiadałem, odpalałem, włączałem nawiew i czekałem aż odtaje, potem machnąłem 2-3 razy wycieraczkami i po sprawie
Musiałeś się nudzić w międzyczasie.
Ja przynajmniej zawsze spalałem papierosa.
E tam gadasz.Mnie jakby było stać na takie nowoczesne auto to bym sobie kupił i nim śmigał.Ty pewnie też OleyOLEY pisze:No widzisz.![]()
.Ja tam wolę skrobać szyby w Probe, niż jeździć jakimś nowoczesnym, jakby nie było, dupowozem.![]()
Mylisz się.
Jakby mnie było stać, to bym jeździł autem starszym ode mnie. NIGDY NOWYM!
I właśnie tym się różnimy.
Dla Ciebie Probe to przygoda. Dzisiaj masz, jutro możesz o nim zapomnieć...
A ja nie!
A ja nie!
z moim elektrycznym podgrzewaczem wyszła lipa. nie działa zapalniczka. kupiłem nowe gniazdo, sprawdziłem bezpieczniki, wszystko ok. a na kablu plusowym prądu brak. chyba kabel między zapalniczką a bezpiecznikiem jest uszkodzony
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Chciałbym napisać, że pomysł z podgrzewaną szybą przednią jest "niefajny"
Koszt takiej szyby przewyższa koszt założenia nowego webasto i tu trzeba sobie zadać pytanie, co jest fajniejsze, ciepłe odmrożone auto czy czekanie 5 minut aż lód zejdzie z przedniej ogrzewanej szyby ? W sumie w międzyczasie możnaby sobie boczne szybki poskrobać
2.0, 16v, Klima, 94 r,
- bogdano
Lekarstwem na te wszystkie problemy jest trzymanie auta w garażu a podczas wyjazdów na parkingach podziemnych.
- wujeksex
Gniazdo zapalniczki ma w sobie "zabezpieczenie" taki kawałek aluminiowego drutu w izolacji.kocurro pisze:nie działa zapalniczka
Wyjmij gniazdo zapalniczki i sprawdź czy jest przejście między pinem przewodu plusowego, a środkiem gniazda, gdzie powinien być plus.
Jak nie ma, to przepalił się ten drut. Jest gdzieś koło pinu plusowego przewodu. Dokładnie nie pamiętam.
Zamiast niego włóż normalny drut miedziany.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
Wujeksex ok. ale jeśli nie ma zasilania na kablu prądowym a bezpiecznik jest cały to problem tkwi gdzieś indziej
- Samochód: Blue SE`95 2,0 ; Legacy Turbo 92
rozbierz ten panel srodkowy - i spr czy dochodzi napiecie na przewody do zapalnczki
Pozdr
Kowal-szeryf
Kowal-szeryf
- bogdano
Ale przecież kocurro napisał że mu tam nie dochodzi prąd na przewód zapalniczki.
Zapalniczka jest jednym z większych odbiorników prądu i pewnie leci ten przewód z bezpiecznika przez jakąś wtyczkę na której nie ma styku albo gdzieś jest przewód ujarany bo po dłuższym użytkowaniu się gdzieś coś wygrzało jak jakiś palacz jeździł i co chwilę fajkę odpalał
Najlepiej podciągnąć sobie nowy kawałek przewodu do zapalniczki z bezpiecznika i po temacie.
Inna sprawa co ten temat z zapalniczką ma wspólnego z ogrzewaną przednią szybą?
- jarsonik
miałem ogrzewanie przedniej szyby w transicie firmowym. były to przeźroczyste kabelki wtopione w szybę w kształcie zygzaków. Strasznie mnie to wkurzało, bo były widoczne, jak się człowiek przyjrzał i niestety mi osobiście zostało juz to, że te druciki skupiały moją uwagę. Zasada działania identyczna jak przy tylnej szybie w samochodach osobowych, czyli odpalamy silnik wciskamy przycisk, czekamy parę minut i juz szybki na pewien czas bez lodu i pary wolne, ale tylko do momentu jak wyłaczy się to ogrzewanie, bo nadmuch na szybe chodzi ciągle i jak się wyłaczy to ogrzewanie (automatyczne), a silnik jest zimny to szyba momentalnie zachodzi para znowu i tak do momentu aż poleci na nią ciepłe powietrze z nadmuchu. osobiście nie polecam nikomu, do probka wole użyć odmrażacza w spreju. szybszy, zapewne tańszy, i łatwiejszy sposób.
