V-max dla 2.0 16V
- daviboss20
- Samochód: Probe Medici 1997r. 16V
- Galeria: viewtopic.php?t=21528
Re: V-max dla 2.0 16V
witam,ja swoim pierwszym probaskiem wycisnąłem 185km/h na A1 do gdańska(1994r,16V,w trzy osoby na felach 17'' 215/45)a niedawno testowałem mój nowy nabytek i 195km/h w dwie osoby na obwodnicy bydgoszczy i na autostradzie obok poznania i ani km więcej(1997r,medici,16V,na felach 17'' 225/45 przód i 235/45 tył) i przy tej prędkości czuć już ze to jest end V-max;-(w moim 2.0
- Samochód: II gen, 95' gt usa!
- Galeria: viewtopic.php?t=17469
nie chodzilo mi o konserwy tylko o autaScyzor pisze:Uważasz że nowiutką Yariską, Twingo czy inną Pandzinką jest bezpieczniejArturLodz pisze:troche jednak sie boje, bo stara maszyna![]()
np taka rx8, viperkiem moglbym smignac bez wiekszych strachow...
Do V-max'a jeszcze nie doszedłem i raczej tego nie będę robić- szkoda samochodu, chyba, że zmusi mnie do tego sytuacja.
Na drodze do białegostoku w 3 osoby osiągnąłem 195km/h na oponach 205/60/15 (profil trochę wyższy niż ory), ale to przez przypadek, bo się zagapiłem.
Gaz nie był w podłodze, a samochód dalej się rozpędzał, na "pusto" myślę, że pojechałby z 210km/h, tylko pytanie ile oszukuje prędkościomierz.
Na ory oponkach 205/55/15 prędkościomierz zdecydowanie śmielej idzie do przodu, aniżeli na 205/60/15. Szkoda, że gps'a nie posiadam, to sprawdziłbym czy bardzo zawyża.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- helcio
Witam, ostatnio sprawdzałem jaką prędkość osiągnie mój probek 2.5, i drugim biegiem do odcięcia paliwa jechałem z prędkością 125km/h , i chciał bym się dowiedzieć czy to normalne? jeździłem wcześniej bmw 325, i ona nie rozwijała takiej prędkości drugim biegiem, więc, czy to normalne na seryjnego probka czy ktoś w nim coś grzebał?licznik nie oszukuje bo sprawdzałem z innym samochodem.
To chyba masz coś nie tak, nie wiem, ja śmigam 2.0, ale nie wydaje mi się to normalne.
Luknij tu: http://www.performanceprobe.com/index2. ... hp?do=calc
wejdź w "Gear Speed Calculator" ustaw opony, wersję silnikową i zobacz sobie.
Wychodziłoby, że odcinkę masz powyżej 8tys obr/min, a z tego co się orientuję powinna być w okolicach 7500 obr/min.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- helcio
-- oryginalny post 2011-01-07 12:20 --
odcine mam równiutko na 8.000 rpm , i właśnie mnie dziwi to trochę że rozwija taka prędkość 125km/h na drugim biegu i na dodatek na krótkim odcinku , na którym bmw 325 193km rozwija prędkość około 110km/h
-- dodano 2011-01-07 12:24 --
i chcę aby posiadacze probków 2.5V6 pomogli mi , i podali osiągi swoich samochodów na drugim biegu, z góry dzięki
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
- derek
- Samochód: Probe 2.0 16V
U mnie licznik w Probku zawyża o jakies 10 % . wiem to po tym jak mnie zlapali na radar:) ogolnie to kazdy predkosciomierz zawyża wskazania ale nie powinien zaniżać , takie sa normy dla producenta.HellHound pisze:Raczej licznik przekłamuje
- helcio
przecież napisałem, że licznik sprawdzałem, a dokładniej to sprawdzałem z bmw e36 2.6 , i jechaliśmy równo po ulicy i pokazywały tak samo 60 km/h, wiec licznik może i oszukuje ale jak tak to oszukuje tak samo jak w bmw, a bmw nie dałem rady rozwinąć takiej prędkości jak probe, na tym odcinku.
A możesz mi powiedzieć jaki był sens ciągnięcia auta na dwójce do takiej prędkości?
Przecież skrzynia, to chyba ryczała z bólu, a ja bym ryczał razem z nią...
Jeżeli to w ogóle możliwe, w co wątpię, bo np. jedynka GT na trójce (!) dochodzi, jak się nie mylę do 150.
Ciężko będzie znaleźć szaleńca, co by tak katował swojego pupila.helcio pisze:i chcę aby posiadacze probków 2.5V6 pomogli mi , i podali osiągi swoich
Licznik kłamie, na dwójce max to ledwo powyżej setki. OLEY - skrzynia nie wyje i daje radę
Tutaj pełne dane - http://www.performanceprobe.com/info/sp ... le_tra.htm
Jasne...Kocureq pisze: OLEY - skrzynia nie wyje i daje radę
Przy ośmiu tysiącach na dwójce skrzynia wcale nie płacze...( może na początku)
- helcio
samochód jest tak skonstruowany aby jego podzespoły wytrzymywały moc silnika i nie ulegały zniszczeniu , a nawet muszą mieć jeszcze zapas wytrzymałości na dodatkową moc, wiec jak kręcę mego probka do 8000 rpm, to nie powinno miec znaczenia dla skrzyni
. pozdrawiam
- wujeksex
Ja mam Amerykańca i nie wycisnę więcej niż te 180-190 km/h (ciężko stwierdzić dokładnie, bo licznik w milach) chyba, że zmieniłbym PCM na Euro, ale nie warto.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
Samochody owszem, dużo zniosą, ale nie robią ich, jak w reklamie Zelmera, że zniosą wszystko. Nie są dla kompletnych ignorantów. Te, które mają obrotomierz, mają na nim zaznaczone czerwone pole. W Twoim zaczyna się od 7000rpm. Może rozpędź się do setki i zacznij hamować metr przed betonową ścianą - przecież samochód ma hamulce i jest tak skonstruowany, by nie uległ zniszczeniu, nie?helcio pisze:samochód jest tak skonstruowany aby jego podzespoły wytrzymywały moc silnika i nie ulegały zniszczeniu , a nawet muszą mieć jeszcze zapas wytrzymałości na dodatkową moc, wiec jak kręcę mego probka do 8000 rpm, to nie powinno miec znaczenia dla skrzyni. pozdrawiam
powiem tak jak mialem escorta 1.6 16 mk6 to na dwojce rozwijal 110km/h przy odcince wiec probek moze i tyle pojdzie aczkolwiek wchodza w gre przełozenia skrzyni biegow. w escorcie z tego co zaowazylem biegi sa nieco dluzsze.
A co do V-max to mój 2.5 v6 z kompletem osob i pełnym bagażnikiem zniczy (
) na autostradzie pijechał 240km/h , lecz jak jechałem sam za porszawką to gość mi powiedział pozniej na stacji ze bylo +- 260 i w tym momencie sie za głowe złapałem i zacząłem sie zastanawiać jak to możliwe, co prawda wskazóweczka predkosciomiwrza poza 24 przeszła
- Przemek-83
- Samochód: B5 "00 1.8 20V
- Galeria: viewtopic.php?t=16910
a zauważyłeś jak temat brzmi
- Samochód: była skoda superb
to pojechałeś z tym bagażnikiem zniczy, kompletem na pokładzie i 240 km/h na blacie
jak te reklamy z cyklu "Zwolnij"
wiesz jak się kończyły?????
wiem wiem. ale musze dodać na swoje usprawiedliwienie ze juz od pół roku nie przekraczam 120km/h
az sam sie dziwie. a miałem kiedyś ciezka noge.
chyba sie starzeje
chyba sie starzeje
- Conan204
- Samochód: 2.5v6 95r
Witam!
Co do tego gazu w aucie to zawsze będą dwa zdania.....osobiście nie jestem zwolennikiem poprawiania fabryki, miałem kiedyś BMW 525 w gazie i nie mam miłych wspomnień zwłaszcza z okresu zimowego
Muszę jednak przyznać że to już odległe czasy i wiele się zmieniło w gazowych instalacjach, jednak ja optuję za paliwem
Po ponad czterdziestu latach badań stwierdzam że sucha kiełbasa jest lepsza od suchego chleba...
- Przemek-83
Conan Ty nie pomyliłeś się ? gdzie tu coś o gazie masz ?
- Conan204
Hehehe....czytałem od początku ten wątek i koledzy pisali o tym że ogranicznik prędkości nie działa na gazie i kilka jeszcze postów w ten deseń...więc skrobnołem swoje zdanie na temat gazu......fakt mogłem zacytowaćPrzemek-83 pisze:Conan Ty nie pomyliłeś się ? gdzie tu coś o gazie masz ?
- derek
Chyba faktycznie jest ogranicznik prędkości w 2.0 bo na 5 biegu mój Probek nie chce przekroczyć 5200 obrotów co odpowiada 195 km/h wg prędkościomierza czyli faktyczna predkosc jeszcze troche niższa.Na innych biegach bez problemu przekraczam 6000 obr./min. To po cholere te katalogowe 204 km/h, jechalem na standardowym ogumieniu a silnik mam w stanie idealnym.Rzadko tak szybko sie śmiga ale na autostradzie chcialem pogonić za Eclipsem i mi uciekł bo moj samochód przestał przyspieszać przy 195km/h
Re: Odp: V-max dla 2.0 16V
Ograniczenie jest tylko w wersji usa i to jest odciecie, czyjesz jak nagle silnik przestaje jechac (spore szarpniecie jesli wczesniej jechales z gazem w podlodze), to nie tak ze delikatnie przestaje przyspieszac
