Wymiana oleju w skrzyni
luki2006
Samochód: FORD PROBE 2.2GT 92
Re: Wymiana oleju w skrzyni
Post autor: luki2006 »
:shock: :shock: nie mozliwe, tylko tyle?
najszybszy smakosz piwa, zwycięzca Biegu o kufel-Niechorze 2011
Post autor: adrian_seki »
Mattijjah pisze:ja spuściłem olej i wlałem nowy przez czujnik prędkościomieża i weszło mi tylko 1.5 litra :\
to coś żeś ...... To mi wyleciało 2,5L z 4L które tam powinny być :D - a jak spuszczałeś - za pomocą pompki?
Ja odkręciłem wąż od pompki (przy deklu 5 biegu) i wypompowałem olej ze skrzyni podłączając pompkę (nie pamiętam czy przypadkiem o przeciwnej biegunowości) - w każdym razie wypompowałem też olej z pompki o :) i wlałem 4l śmigam do dziś (przy czym chyba gubię olej trochę wiec jest go tam mniej :P)
Mattijjah
Samochód: probeI 2.2 LX 89.r
Post autor: Mattijjah »
na dole byłą śruba odkręciłem ją i wylał się ale dosłownie ociupina moze 50 ml
Xandr
Post autor: Xandr »
Nie wiem co wy do tych skrzyń zalewacie #-o
Tylko i wyłącznie powinna być zalana skrzynia.
Manual transaxle lubricant
Type ................. Motorcraft MERCON
automatic transmission fluid (part no. XT-2QDX)
Badziewie lejecie wiadomo że skrzynia to i kujawski przepali :lol: :lol:
pusher1
Post autor: pusher1 »
Tylko gdzie takie coś dostać i za ile?? Ja zalałem mobilem dextron II i chodzi bez zarzutu . A ten olej który ty podajesz to odpowiednikiem jest właśnie dextron II> :wink: :wink:
Luna
Samochód: v
Post autor: Luna »
Ja tam leje ATF-a.
Taka sytuacja...
Pawel_-5
Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Post autor: Pawel_-5 »
Ja też ostatnio zalałem ATF220 Dextron II Mobil i skrzynia pracuje idealnie.
2.5 GT v6 1996r. - JEST :)
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Z tego co znalazłem to powinien być 75w90 np. Castrol TAF-X.
W jedynkach te skrzynie nieźle się walą, więc chyba lepiej nie ryzykować ;)
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
Xandr
Post autor: Xandr »
-- oryginalny post 2011-01-29 17:55 --
dane jakie podałem wyżej są:
Haynes
Ford Probe 1989 thru 1992 All models
Automotive Repair Manual
http://www.haynes.com/products/productID/166
RX gdzie to znalazłeś w katalogu Castrol :lol: :lol: ??
-- dodano 2011-01-29 17:59 --
pusher1 pisze:Tylko gdzie takie coś dostać i za ile?? Ja zalałem mobilem dextron II i chodzi bez zarzutu . A ten olej który ty podajesz to odpowiednikiem jest właśnie dextron II> :wink: :wink:
nawet na allegro jest :?
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search
Bendek
Post autor: Bendek »
Bzdety piszecie! Skrzynie się walą ale nie od oleju...tak już jest że dyfer i zabezpieczenie wałka satelit jest za słabe...skrzynie w jedynkach padały i będą padać.....
A oleje jakieś za 200-300 zł też nie pomogą....
PROBE I 2,2 Turbo black 91r.
Xandr
Post autor: Xandr »
hmm a są w ogóle jakieś skrzynie niezniszczalne??
Ja nie piszę że dzięki olejowi skrzynia będzie niezniszczalna tylko jaki powinien być zalany olej.
Chodzi mi dokładnie że olej powinien być taki sam jak do do skrzyń automatycznych.
pusher1
Tak taki sam jak do automatu, zgadzam się w 100 procentach :wink: I na pewno nie żaden 75w90 tym bardziej że w niektórych jedynkach tak jak i w mojej jest manualna skrzynia ale ma chłodniczkę :wink:
Bendek
Zacznijcie jeździć jak ludzie (tacy po 60 roku życia) to nie będą padać... ;)
Krzysiek P
Post autor: Krzysiek P »
Bendek pisze:Bzdety piszecie! Skrzynie się walą ale nie od oleju...tak już jest że dyfer i zabezpieczenie wałka satelit jest za słabe...skrzynie w jedynkach padały i będą padać.....
Dokładnie tak...
A dyfer to jest jakieś ''nieporozumienie'' w tej skrzyni
RX
Post autor: RX »
pusher1 pisze:Tak taki sam jak do automatu, zgadzam się w 100 procentach :wink: I na pewno nie żaden 75w90 tym bardziej że w niektórych jedynkach tak jak i w mojej jest manualna skrzynia ale ma chłodniczkę :wink:
Faktycznie na pewno nie.
Probe - MX6:
Notchy Manual (MTX) Gearboxes
The correct all-temperature gearbox oil weight is 75w90. A GL-5 oil can only be used if it does not contain sulphur
A zresztą mi zwisa, po prostu chciałem pomóc i powiedziałem co znalazłem na forach.
I tak Xandr znalazłem 75w90 między innymi na stronie Castrola, co tak Cię śmieszy w tym bo nie rozumiem?
Manual to manual w sumie, ale automat bez problemu złym olejem rozwalisz.
1999 Corvette
http://amthunder.pl
Bendek
Dokładnie tak jak RX pisze w manualu ważne żeby jakikolwiek olej był..... :)
luki2006
W katalogu patrzac na mazde 626gd zalecaja 75w90 :!: oczywiscie mowie o manualu.
Xandr
Post autor: Xandr »
-- oryginalny post 2011-01-30 17:37 --
Xandr pisze:
RX śmiałem się bo ja bym się nie sugerował w taki sposób są pewniejsze źródła.
-- dodano 2011-01-30 17:37 --
luki2006 pisze:W katalogu patrzac na mazde 626gd zalecaja 75w90 :!: oczywiscie mowie o manualu.
a zdajesz sobie sprawę dlaczego ???
luki2006
Xandr
Post autor: Xandr »
luki2006 pisze::?: :?: :?:
Mazdy 626 GD nie mają Intercoolera.
http://img48.imageshack.us/i/pict3183jo3.jpg/
fota z mazda speed Waluś
luki2006
moze i tak, ale na forum czytalem i niektorzy leja olej do automatu a to manual. jeden jest zdania takieg drugi zas innego.......
Xandr
Post autor: Xandr »
niech każdy sobie leje co chce :D
Chciałem sobie zmienić olej i czytałem na forum i nic konkretnie nie znalazłem po za Robertem który pisał kilka lat temu :lol:
Dla pewności sprawdziłem w książce Haynes.
Pozroo.
Ostatnio zmieniony 2011-01-31 01:56 przez Xandr, łącznie zmieniany 1 raz.
Luna
Samochód: v
Post autor: Luna »
A jakie ma znaczenie olej do automatu czy manuala? zupełnie żadne :wink: jak sama nazwa wskazuje - ATF - automatic transmission fluid - ja to leje do skrzyni i do wspomagania.
Taka sytuacja...
luki2006
nie wiem rozne poglady macie na temat oleju do skrzyni, wiec kujawski tez sie nadaje. do automatu, to owszem i do wspomagania,,,,
Luna
Samochód: v
Post autor: Luna »
No tak, tylko, że ja mam manual. Zawsze do swoich aut lałem ATF i było dobrze. Nigdy w ciężkie mrozy ( zeszła zima ) skrzynia mi nie chodziła nawet o ciupinę ciężej na tym oleju - za to kiedyś w BMW jak kupiłem to nie wiem co tam było wlane i jak całą noc postała na mrozie to biegi bardzo ciężko rano wchodziły, ale tylko do momentu nagrzania.
Taka sytuacja...
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
