Oby tak dalej ..............
wujeksex
- Natan
Re: wujeksex
To widze wujosex ze sie nie certolisz ze idzie Ci to nawet sprawnie
- wujeksex
Re: wujeksex
Ano jakoś to idzie
Dzisiaj poszło na tyle, że jutro będę wkładał wszystko już poskładane do Probasa:
Pozostanie wlanie wszystkich płynów (olej skrzyni, olej silnika, płyn chłodnicy, płyn hamulcowy), podłączenie elektryki, aparat zapłonowy (i jego ustawienie), półosie, nagrzewnica, powietrze, belki, dolot i wydech.
Na jutro planuję pierwszy rozruch.
Tak czy inaczej w poniedziałek Probek musi już śmigać, bo w środę przeprowadzam się i będzie mi potrzebny
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
- wojtas89
Re: wujeksex
Super, świetna robota! Probek będzie śmigał jak ta lala
Re: wujeksex
Na pewno będzie śmigał
.Wujcio a gdzie się przeprowadzasz jeśli można wiedzieć?
- CBR
- Samochód: No Probe
- Basia
Re: wujeksex
Raczej do Stargardu
- wujeksex
Re: wujeksex
Do Stargardu się przeprowadziłem.
Może w najbliższym tygodniu ogarnę się trochę i będę miał czas nadrobić zaległości na forum
, a trochę się tego nazbierało.
Probas jeździ, ale bez wspomagania, bo na którejś pompie łożysko strasznie piszczy, albo klima, albo wspomaganie. Zrzuciłem pasek i na razie tak jeżdżę
Re: wujeksex
Andriusza, Ty żyjesz...
A już się bałem, że po przeprowadzce zniknąłeś na wieki...
Odezwij się czasem. Czas na spotkanie.
- wujeksex
Re: wujeksex
Podsumowanie remontu:
Śruby głowicy Elring - 92 zł
Pierścienie TP - 391 zł
Pompa wody Termotec - 97 zł
Rozrząd kompletny JCPremium - 441 zł
Zestaw uszczelek głowicy(w tym uszczelniacze zaworowe i uszczelniacze wałków rozrządu) Elring - 277 zł
Zestaw sprzęgła Exedy - 566 zł
Prowadnice zaworowe komplet(16 szt) Dokuro - 92 zł
+ 22% VAT - 353 zł
Wyżej wymienione części kupowałem w Inter Cars z 20% zniżką i ceny podane przeze mnie są ze zniżką.
Szlif wału + zestaw panewek - 400 zł
Planowanie głowicy + wymiana uszczelniaczy - 160 zł
Uszczelniacz wału od strony rozrządu JCPremium - 46 zł
Uszczelniacz wału od strony sprzęgła Mazda - 65 zł
Narzędzia potrzebne do przeprowadzenia remontu - około 510 zł
Oleje, smary i płyny:
Elf Excellium 5W40 - 138 zł
Statoil GearWay 75W90 3szt - 144 zł
Petrygo 2 szt - 69 zł
Smar do połączeń elektrycznych Motor Life - 7 zł
Nie licząc paliwa, piwa, kawy i fajek
na remont poszło 3571 zł.
Czas remontu niecałe 3 tygodnie.
Najważniejsze, że Probas jeździ
Zrobiłem około 200 km i silnik pracuje coraz ciszej.
+ 22% VAT - 353 zł
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Re: wujeksex
No i elegancko Wujek
, jestem pełen podziwu, że udało Ci się wszystko ogarnąc. Kasy włożonej na pewno nie będziesz żałował. Szacuken
- mar3inez
Re: wujeksex
ja to muszę zobaczyć na żywo. Jak jutro pracujesz? Bo będę przejeżdżał niedaleko po południu
- wujeksex
Re: wujeksex
Teraz pracuję od 14.
Jakbyś był w sobotę w Stargardzie z rana, to zapraszam na kawę.
- CBR
- wujeksex
Re: wujeksex
Prezes nie żałuję ani jednej złotówki jaka poszła na ten remont.
Teraz przydałby się nowy lakier i wszystko byłoby w stanie idealnym
Kurczę teraz tak sobie przypomniałem, że Probas 25 sierpnia miał 18 urodziny
i tak się złożyło, że dostał w prezencie kapitalny remont silnika
- Natan
Re: wujeksex
Piękny prezent urodzinowy
wujcio robota godna naśladowania
- wujeksex
Re: wujeksex
-- oryginalny post 2010-11-07 10:13 --
-- dodano 2011-03-21 18:54 --
Probas już po przeglądzie. Przeszedł bez problemów i teoretycznie do zrobienia nic nie ma
Jutro wymieniam tarcze, klocki, łączniki stabilizatorów przód (już rok w bagażniku jeżdżą
) i olej.
Gość na przeglądzie sprawia wrażenie, że Probki mu się podobają. Mówił, że fajnie by było jakby nadal były w produkcji, bo to bardzo fajne autka.
Spojrzał tylko czy wszystkie światła działają (do obrysówek się nie czepiał, nie patrzył w lampy czy to nie USA), wlazł w kanał i stwierdził, że całe podwozie jest w lepszym stanie niż niejeden samochód po 2005.
Jak spojrzał pod maskę, to powiedział tylko, żebym zrobił polerkę lakieru i tak na wszelki wypadek wysmarował podwozie bitexem, bo szkoda by było, żeby takie autko miało zacząć niszczeć
Re: wujeksex
-- oryginalny post 2011-03-22 08:05 --
-- dodano 2011-03-22 08:09 --
Hm....
Hm....
wujeksex pisze:Przeguby moą nie wytrzymać drogi, a w tym miesiącu brakuje mi już środków na zakup
- wujeksex
Re: wujeksex
Na przeglądzie nie sprawdzają przegubów
No chrupią sobie troszeczkę na zakrętach, ale ten miesiąc jeszcze wytrzymają
Chyba
- cacek
- Samochód: Wołowina
Re: wujeksex
Jest duża szansa że wytrzymająwujeksex pisze:Na przeglądzie nie sprawdzają przegubów![]()
No chrupią sobie troszeczkę na zakrętach, ale ten miesiąc jeszcze wytrzymająChyba
Kolega miał w golfie chrupiące (to nawet mało powiedziane
Takiego Golfika też sprzedał
pozdr
- wujeksex
Re: wujeksex
U mnie chrupią tylko na mocniejszych zakrętach i nie tak strasznie mocno.
Ważne, że tarcze i klocki wymienione, bo te stare były tak pogięte, że przy 80 km/h i 130 km/h telepało całym autem jakby się jechało po brukowej drodze
- matix84
Re: wujeksex
fajne tarcze - mam te same
Odnośnie przegubów to pewnie trochę jeszcze pożyją... u mnie w lewym pękła osłona i tak z miesiąc jeździłem, potem rozebrałem i całego wyczyściłem i złożyłem z nowym smarem i osłoną jednak terkocze... i tak już ok. pół roku bo nie mam kiedy się tym zająć - czyli tak ok. 10 000km
www.klima-systems.pl
pe3lwroc
Re: wujeksex
Hamulec prezentuje się elegancko ,tez by mi się przydał taki nawiercany/nacinany zestawik,choć mam oryginał jeszcze w dobrym stanie
Test hamowania zrobiony?
A co do przegubów kiedyś w jednym aucie jeździłem całą zimę, lato i jesień z dziurawymi osłonami przegubów , piłowałem na skręconych kołach i ani jednego stuku
Nie wierze ,że nie dostało się tam błoto i nie wypłukał smar,jednakże była cisza
Pzdr.
- Qki G
Re: wujeksex
Co to za tarcze( jaka firma)??
Nowa moja ksywa: Qki Leoncio
- S.H.A.R.K
- wujeksex
Re: wujeksex
Qki G pisze:Co to za tarcze( jaka firma)??
Dobre i tanie. 163 zł sztuka na Allegro.S.H.A.R.K pisze:ATM Mikoda
Klocki Breck. Polska firma i podobno są dobre.
Z wyższych prędkości hamuje lepiej, ale tak przy 30 km/h jakoś słabo. Może jak się trochę dotrą będzie lepiej.pe3lwroc pisze:Test hamowania zrobiony?
