a tak swoją drogą to myślałem czy nie dałoby radę coś pod uszczelkę podłożyć, żeby trochę bardziej odstawała - czyli była bardziej dociśnięta do szyby.
przeciek
- skorik
- Basf_Wrocław
 - Samochód: R4 94
- skorik
- Ronin
Mi na szczęści nie świszczą(jeszcze
 ). Ale jak byłem w Łebie i auto stało parę dni na deszczu to miałem powódz z tyłu. Tylnia boczna szyba zaczeła puszczać
  Najliepiej byłoby wyciąć i wkleić na nowo ale ja dałem sobie radę z pomocą silikonu
  A faktycznie możnay by podłożyć jescze jedną cienką uszczelkę co by bardziej szyba przylegała.[/list]
							Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
Witam Klubowiczow.Ja mam tez problem ze swiszczeniem ale to jeszcze nie takie straszne.Mam inny problem.Mianowicie:szyba od kierowcy poprostu rusza sie i przy zamykaniu stuka mi strasznie no i lata na boki.Co prawda probki nie maja ramek na drzwiach ale od pasazera nic takiego sie nie dzieje.szybka sztywno siedzi.Da sie cos z tym zrobic?jakos dokrecic itp.?pozdrawiam
						- Basf_Wrocław
 - Samochód: R4 94
- Ronin
- Basf_Wrocław
 - Samochód: R4 94
- Marcos
- thebestcars
 - Galeria: viewtopic.php?t=6093
JA POWIEM TYLKO TAK
W PROBE ZAWSZE BEDZIE SWISTAC
DO 100 JEST OK NIC NIE WIEJE ALE PRZY WYZSZYCH OK 140 TO BĘDZIE JUZ GWIZADAĆ NIC NIE PORADZISZ TAKIE SZYBY I TAKIE USZCZELKI
NIE DOPRACOWALI TEGO DO KONCA ALE SZYBY BEZ RAMEK MAJA TAKIE PROBLEMY
TO NIE MERCEDES ZE MA BYC CICHO
A TO TYLKO PROBE I AŻ
ZADNE POPSPOLITE AUTKO NIE JEST TAK FAJNE
PRZY OKAZJI OSTANIO LECIALEM TRASA NA KATOWICE
WSZYSCY MI ZJEŻDZALI I PEDZIŁEM MIEJSCAMI 200/210 I WIEJE JAK BY BYL KABRIO
POZDRAWIAM ( A I NIE ROZBILEM PROBA !!!)
PROBE is the best !!!
- Dee Jay
 - Samochód: II gen V6 1993
- thebestcars
TAK NAPRAWDE TO NIE SPRZEDJA CHCIALEM SPRAWDZIC JAKIE SA SZANSE SPRZEDAC
I JAKIES MINIMALNE SA BYLO KILKA TELEFONÓW NAWED
POROSTU JA UWILBIAM PRZERABAIC I JESLI SIL MI STARCZY TO BYM PORZERABIAL COS NOWEGO
ALE W TYM ROKU MOJE SILY SKUMULUJE NA PROBE
BEDE ROZBIL LADNA ZABUDOWE AUDIO
I BAWIL SIE W SILNIKU
I MOZE ZALOZE ZAWIESZENIE
PREMATYCZNE
PREMATYCZNE
- Basf_Wrocław
 - Samochód: R4 94
- Dee Jay
No to fajnie że probek zostaje u ciebie.thebestcars pisze:TAK NAPRAWDE TO NIE SPRZEDJA CHCIALEM SPRAWDZIC JAKIE SA SZANSE SPRZEDAC
PREMATYCZNE
				pe3lwroc
Woda w Probe 2.0 podczas ulewy.
Nie znalazłem podobnego tematu więc zakładam nowy.A więc do rzeczy,Cieknie mi woda z góry tylniej klapy;Siedzac w aucie ,zdjałem górny plastik klapy ten podluzny i ujrzałem dwie kostki od ogrzewania tylnej szyby , i cieknie z tych dziur[kółek ] w blacharce na kable,i pytanie silikon tam dać czy co? włozylem tam szmate ,zalozylem ten plastik z powrotem i nie cieklo..mial ktos podobny problem? jak sie do tego zabrac i dobrze to zabezpieczyc zeby nie cieklo?pzdr
					Ostatnio zmieniony 2011-04-05 12:50 przez pe3lwroc, łącznie zmieniany 1 raz.
						Re: Woda w Probe 2.0 podczas ulewy.
Tam nie ma prawa cieknąć - sprawdź czy oploty/osłony gumowe,przez które idą przewody do klapy są całe i szczelne.
Ewentualnie czy spryskiwacz też jest szczelny.
				pe3lwroc
Re: przeciek
No to chyba mamy sprawce,spryskiwacz tylniej szyby jest luźny,moge go wyciągnąć palcami...
 tamtędy musiało bić bo dokładnie kapało na plastik na tej wysokości..a woda jest taka ,że przez każdą szczelinkę się dostanie..jeżdziłem po dziurach i musiało mu sie wyskoczyć..
Przestało padać-spryskiwacz tylnej szyby przyklejony na sylikon bezbarwny,przytrzymany paluchem kilka minut żeby ładnie załapało i czekam na deszcz...
  Jutro jak nie będzie padać umyje auto ,podczas mycia jakieś kropelki by już przeciekły,więc obadam co i jak.Plastiki mam póki co ściągnięte więc wszystko widać jak na dłoni
 Pzdr.
Re: przeciek
Sprawdź tez czy czasem z wężyka nie przepuszcza i to płyn do spryskiwaczy Ci zalewa do wnętrza klapy.
Ale chyba się spóźniłem,bo już wkleiłeś
				pe3lwroc
Re: przeciek
Tak już wkleiłem. Ale wężyk raczej to nie jest ,ponieważ tylnego spryskiwacza kompletnie nie używam,analogicznie do wężyka nie dostaję się żadna ciecz..Dobrze rozumuję ?
 myje zawsze całą szybkę szmatką i płynem do szyb. Jutro jak wstanę mycie Probe'a i sprawdzę czy coś przeciekło pod górnym plastikiem klapy..Pzdr.
				pe3lwroc
Re: przeciek
Spryskiwacz przykleiłem na sylikon,wokół wysmarowałem ,aby było szczelnie-dziś mega ulewa i ani kropli z tyłu w Probku.Dzieki za wskazówki . Pzdr.
						- skalpel
Woda w srodku
Witam.
Mam następujący problem: leje mi się przez drzwi kierowcy i pasażera chociaż wymieniłem uszczelki a nadal mam wode w aucie.
Pomóżcie.
Pomóżcie.
FORD PROBE II 2.0 16V Turbo
						Re: Woda w srodku
sprawdz odplyw na podszybiu
- skalpel
Re: przeciek
Witam.
Czy ma ktos moze do sprzedania w dobrym stanei uszczelki lub czy wiecie gdzie mozna zdobyc nowe ?
