temat: elektryczna antena
- skorik
Po to jest elektryczna żeby się chowała
  i to cała...
być może ten dolny segment masz nieco krzywy - to normalne bo długa antena wygina się podczas jazdy. Złap ją przy samum bagażniku i obkręć w kółko - jeżeli będzie krzywa to końcówka anteny będzie zataczać okręgi. Spróbuj ją naprostować i nasmarować wazelinką...
No własnie
  powinna się schowac całkowicie....... tak myślałem. Dzis ją zakładałem ( wynieniłem na inną bo stara to była masakra....... ale też na stałe wystawał jeden segment bata ) i na poczatku się chowała całkowicie a za którymś razem już jeden segment pozostał i tak jest teraz.
Co to może byc? że tak się stało.......
- skorik
- el_talerzos
Pierwszy suukces w walce z moim Problemem....... otóż przyjrzałem się uważnie mojej starej antenie bo ona tez miała na stałe wysuniety jeden element bata, sciągłem ten plastikowy pierścień po którym porusza się antena w obudowie i zobaczyłem ze do tego elementu barta jest u dołu przylutowana opaska z kabelkiem i to ona gdy się antena wysuwa spowodowała prawdopodobnie zaklinowanie się anteny. Wiedząc co i jak ( wcześniej sprawdziłem pion anteny tak jak Radziliście )gdy antena się schowała udeżyłem w nią delikatnie ręka ( wbijałem) i puściło. Antena się całkowicie schowała. Z braku wazeliny wziołem i popsykałem ją preparatem do konserwacji gumy- chyba na silikonie jest. No i teraz śmiga jak burza
 sprawdziłem z 10 razy. Ale wiecie co Drodzy Przyjaciele coś sobie pomyślałem ze pasowało by rozebrać mechanizm i przesmarowac.....pytanie jakim smarem?  ale jak rozbierałem w starej to są tam koła zębate i troche się boje że coś przestawie i znowu pojawi się inny problem
						- Tomasz S
Pewnie już tu zaglądałeś : http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 373#100373 ...
Jak to powiedziała pewna moja koleżanka : Bądź delikatny
... a do środka napchaj zwykłego tawotu czyli ŁT3 - bez przesady (to powiedział ogrodnik do syna
Taak zaglądałem
  i super ze Zrobiłes foto....... podczas demontażu osłon bocznej okazało się ze niemieccy partacze jak już prubowali kiedys naprawić tą antene to nie założyli z powrotem węża odprowadzającego wode
  i na łaczeniach balch się zbierała woda i chwyciła korozja, na szczescie nie ma dziury!!!!!!! oczysciłem to z grubsza i wezmę zapaćkam tymczasowo olejem wymieszanym ze smarem zeby powstrzymac korozje a w przyszłym roku zabezpiecze to porządną konserwacją. Poza tym zauwazyłem ze połamali uchwyty w osłonie bagażnika i te co się trzyma siatka, niby drobne elementy ale mnie to wkurza, wiec szukam juz plastików w super stanie. Moja wada jest to że ja nie nawidze fuszery i jak widze takie niedbalstwa to mnie coś chce trafić
						Mógłby ktos opisac do czego słuzy ten czarny przewód ?
Moja antena jest złamana ale silniczek jest dobry, czy istnieje szansa kupienia tylko samej anteny bez silniczka ? bo po co mam kupowac cały zestaw ? I jak w tym dziadostwie dostac sie do anteny ? bo jakos nie wiem. jaka jest cena samej antenki ? jest do kupienia w sklepie czy trzeba gdzies na szrotach znajdowac ? A moze jest jakis zamiennik ?
Ile ta antenka ma segmentów ? bo u mnie sa 3 widoczne ale tylko ten 1 sie wysuwa ?
Skasowałem te same pytania z FAQa dot. anteny, skoro pojawiły się i tutaj.
Pozdrawiam Don_luk
						- Tomasz S
Ile ma segmentów
   Najstarsi górale nie wiedzą
Nie chce mi się wychodzić do garażu ale na pewmo niebawem ktoś napisze . Jak już będziesz wiedział jakie parametry ma mieć , jedź do TME czy TEM (albo jakoś tak) na Sienkiewicza przy Narutowicza i zobacz czy nie dostaniesz podobnej antenki .
Aha ! zachowaj pierwszy segment (ten najcieńszy) - z niego wychodzi zębatka - pasek ząbkowany który porusza całością . Jeśli go nie masz
  Autoszrot na Kolumny - co jakiś czas mają Probka .
Witam kolege z łodzi
Byłem na koluimny na bieszczadzkiej i maja tera sam przód proba 2.2
z przodu nic nie potrzeba
a z antena koles powiedzial mi zebym sobie kupił jaka zwykła a nie jakas oryginalan bo ona kosztuje 300zł
a ja sie pytam czy jest mozliwosc zakupienia samego kikuta
 i tylko jego wymiana ?
Tomku, gdzie ty najczesciej kupujesz czesci do naszych probków w łodzi ? lub moze w jakis szrocie ?
Regenerowałes moze felgi aluminiowe ?
Pozdrawiam Don_luk
						- Tomasz S
Gdy byłem w listopadzie na Kolumny , mieli jakieś zwłoki od dwójeczki ...
 Co jakiś czas ściągają nowe
Jeśli chodzi o antenkę to pewnie Ci podał cenę nówki ? Odradzam kupowania "środków zastępczych" - poczytaj forum , dowiesz się dlaczego
 Jeśli brakuje Ci pierwszego członu (tego z plastikowym paskiem zębatym) będzie ciężko . Jeśli masz w/w pasek - szukaj w sklepach elektronicznych np na Rzgowskiej czy Kilińskiego reszty elementów masztu .
Aha ! Jakiś rok temu czytałem na forum o tym , że któryś z klubowiczów tanio piaskował i proszkowo lakierował fele - Musisz się zagłębić w posty
To chyba tyle !
Tomek
ps. Probe z "dużym uśmiechem" to Twoje ?
To chyba tyle !
Tomek
- Tomasz S
Re: temat: elektryczna antena
U mnie w autku podczas odpalania antena zaczyna się składać. Jako że mechanizm nie pracuje najciszej, do tego radio od razu zaczyna rzęzić dopóki antena nie schowa się i znowu wyjedzie powodując moją irytację. Czy u wszystkich antena elektryczna podczas odpalania zaczyna się składać? Czy też może mam kiepski akumulator i podczas odpalania jest za duży spadek napięcia? A jeśli jest wszystko ok to czy podłączenie kondensatora rozwiąże problem?
							Silver Probe 2,5 V6 `94 & Silver Puma '98 1,7 VTC
				czajnik601
 - Galeria: viewtopic.php?t=12820
Sieger tak w nich jest ,przekręcisz zapłon włącza się radio i wysuwa się antena , a jak odpalasz zaczyna się chować po czym po chwili znowu się wysuwa, jechałem innym probe i było tak samo, aha akumulator to masz na bank dobry bo ma ok roku.
							Probe 2,5 v6 srebrny 94 rok
Dzięki kolego
Tak czy tak jest to chwilami denerwujące, szczególnie w mieście na krótkich odcinkach, kiedy wysiadam, wsiadam, ale da się z tym żyć
Ja mam pytanie odnośnie adapterów do anteny elektrycznej. Ponieważ chce sobie zamontować i chce kupić nowa (uniwersalna) Jakie adaptery powinienem mieć?? Pozdrawiam
							Wspaniała II 2,5l V6 93r
						- Tomasz S
Nie każda antena uniwersalna musi pasować do Probe . Zachowaj stare mocowania - możesz się spotkac z sytuacją kiedy za nic nie będziesz mógł spowodować by antena wysuwała sie pionowo (prawidłowo) .
Sieger , Czajnik !
Może mam inne radio ... albo inną antenę , ale u mnie nic nie zrzęzi , nie chowa się i nie wysuwa po kilka razy ... jedynie w chwili gdy pobierany jest prąd na rozrusznik radio samo na moment rozłącza głos (wyłącznie głos) .
Panowie !
... a może pora by zastanowić się nad kupnem lepszej jakości radio ?
PZDR
							Sieger , Czajnik !
Panowie !
PZDR
- cacek
 - Samochód: Wołowina
Właśnie ludziska czy montował ktoś z Was uniwersalną antene??? teoretycznie powinno być ok, grunt aby dobrze zamocować i mieć nakladke która pasuje na karoserie.
Bawił się ktoś z Was w takie klocki?
Chyba bede zmuszony zakupic taki uniwersalny wynalazek, bo dostać original antene graniczy z cudem ... chyba
pozdr
pozdr
						- helcio
Witam, ostatnio zepsuła mi się antena , a mianowicie pękła zębata linka ściągająca antenę, a pękła jakieś 10cm od górnego najcieńszego teleskopu,wszystko zostało natychmiast naprawione i chcę podzielić się informacją jak należy to zrobić, a więc jedną stronę pękniętej linki należy podpalić zapalniczką i w tym czasie dołączyć drugą końcówkę linki po czym zdmuchnąć płomień i potrzymać tak w nie ruchu aż się sklei , następnie trzeba ładnie to obrobić drobnym pilnikiem,(trzyma tak samo jak by nie była połamana i nie widać złącza)wszystko działa już z jakieś 3 miesiące i jest dobrze.W konieczności linkę można nawet skrócić o jakieś 7 cm bo i tak jest jej zapas i będzie prawidłowo działać. Pozdrawiam
						- S.H.A.R.K
Cacek zapytaj Zbyszka, myślę że powinien mieć
http://moto.allegro.pl/show_user.php?search=spigii
- cacek
-- oryginalny post 2011-03-26 10:17 --
pozdr
No niestety wciągam uniwersala z alledrogo
pozdr
-- dodano 2011-04-19 10:06 --
Jak ktoś by się kiedyś zastanawiał, to taka uniwersalna chińszczyzna z alledrogo, śmiga bezproblemowo!
Z montażem jest dość łatwo, więc jakaś alternatywa jest
pozdr
							Dzięki śliczne już go atakujeS.H.A.R.K pisze:Cacek zapytaj Zbyszka, myślę że powinien mieć
pozdr
pozdr
pozdr
				kocurro
 - Samochód: była skoda superb
podaj jakieś namiary na konkretny model bo też się zastanawiam nad kupnem
						- cacek
Ja mam taką jak ta http://allegro.pl/antena-automatyczna-e ... 76544.htmlkocurro pisze:podaj jakieś namiary na konkretny model bo też się zastanawiam nad kupnem
pozdr
