Kolory kabli od stacyjki
Probsraiders
Witam!. Posiadam Forda Probe 2.2 GT '91 . Mam prosbe. Czy mógłby ktoś mi powiedzieć jaki kabli użyć zewrzeć ze sobą by Probelander odpalił(na krótko) ,bo chyba padła mi kostka w stacyjce i chce sie upewnić ze to ona . Dziękuje i pozdrawiam
. Szukałem,ale nie znalazłem jeśli jest prosze mnie nawrócić
Jeszcze raz dzięki
Re: Kolory kabli od stacyjki
takich rzeczy na pewno nikt Ci kolego nie napisze na publiku bo to tylko pomoc dla złodziei. Wiec daremne takie pytania, jeśli chcesz to popros bardziej o pw, albo podjedz do dobrego elektryka, on powinien coś zaradzić
Probsraiders
Dzieki . Kurde juz tydzień jeżdże do roboty rowerem ,a jutro ma padać. Po przekręceniu stacyjki pyka coś. Sprawdziłem już wszystko masa do skrzyni, bezpiecznik mein, wymieniłem rozrusznik, sprawdzony czujnik tylny uderzeniowy akumlator 100% naładowany . Wyszło na to ,że kostka od stacyjki uszkodzona ,ale zanim ją wyjme poprostu musze sprawdzić czy tu szukać czy to coś bardziej ważnego. Kiedyś gadalem z elektrykiem to facet powiedział ,że boi się go dotknąć ... No cóż czy mógłbym prosić o wiadomości na pw ? Dziękuje i pozdrawiam
- OLEY
Romas dobrze mówi. Mam nadzieję, że to do końca rozumiesz.
Temat miałem już zamknąć, ale zadam jeszcze tylko jedno pytanie:
Jeździsz automatem?
Jeździsz automatem?
Probsraiders
Nie. Manual. Tak ,oczywiście rozumiem ,ale sam nie daje rady go odpalić z linki(pycha) . No cóż w takim razie musze sie udać do elektryka ,ale jakiegoś innego bo jak wspomniałem tamten "boi sie go dotknąć" A moge spytać skąd to pytanie się wzieło. Dziękuje za udział w wątku i pozdrawiam
Zawsze istnieje możliwość, że ktoś Ci mógłby pomóc podczas osobistego spotkania. Dlatego warto uzupełnić profil, by ktokolwiek mógł coś takiego zaoferować.
http://fordprobe.pl/forum/ucp.php?i=164
'89 2.0 Turbo downgrade- Eli
pytanie bierze się stąd, że ATX nie pali na biegu, a MTX nie pali jeśli nie wciśniesz sprzęgła. Objaw jak napisałeś "coś pyka i tyle"
Probsraiders
Wciskam sprzęgło. Problem rozwiązany. Okazało się ,że praiwe nowy rozrusznik się spalił i tyle! Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
