Do I gen. albo tak: albo tak: w zależności od opcji i rocznikajaneksok pisze:Jak wygląda fabryczne radio?
dziwne wtyczki...
Re: dziwne wtyczki...
- Domek26
witam podepne sie pod temat od czego sa te dziwne kostki??
- Domek26
No mam LPG ale zwykly nie sekwecje a w zwyklym raczej elektronika jest ograniczona praktycznie nie ma wcale a te kostki wygladaja na ogyginalne przewody wchodza w glowna wiazke
Jak ci mówię że to od podtlenku LPG to nie próbuj czegoś na silę sobie wmawiać a jak nie wierzysz podjedź do pierwszego lepszego rozgarniętego gazownika i to samo ci powie. To jest elektronika od odcięcia wtrysków.
- Domek26
Dzieki kolgo skoro tak mowisz to pewnie tak jest
- OLEY
Wie ktoś do czego mogą służyć?
Parę stron wcześniej Bodzio wspominał o służących do sprawdzania wtrysków, ale czy to właśnie o te mu chodziło?
Tak o te ale czy na pewno do tego są to nie wiem
Szukam rozpiski pinów w kostce C214 z różnych roczników z GT i LX. Niestety ze strefy zrzutu nic mi się nie otwiera bo może tam bym znalazł.
Aaaa i jeszcze C219 i C220 z pomarańczowym kabelkiem, może rocznik 91?
Baaardzo proszę.
Baaardzo proszę.
PROBE I, 2,2 GT, 92 r.
gg 16101475
gg 16101475
- Domek26
Wie ktos od czego ta wtyczka? jest z przodu obok kostki od wentylatora
- karakan
Mam pytanie odnośnie wtyczek pod fotelem kierowcy
1. To kółeczko obok wtyczki ABS ma być podłączone gdzieś? To chyba od masy...
2. Pod samym fotelem elektrycznym jest wtyczka - ona ma być niepodłączona do niczego?
Masz rację - to "kółeczko" obok wtyczki podkładasz pod jedną ze śrubek którą przykręcasz komputerek do ABS-u do tej beleczki - czyli to masa
Co do wtyczki pod fotelem elektrycznym - tak - powinna być luźna. O ile się nie mylę to jest wtyczka do testowania silniczków czy jakoś tak. W każdym razie u mnie w Lx-ie jest luźna i wszystko działa
- karakan
Dzięki @Maxxum - na Ciebie zawsze można liczyćMaxxum pisze: 2020-12-01 17:38 Masz rację - to "kółeczko" obok wtyczki podkładasz pod jedną ze śrubek którą przykręcasz komputerek do ABS-u do tej beleczki - czyli to masa
Co do wtyczki pod fotelem elektrycznym - tak - powinna być luźna. O ile się nie mylę to jest wtyczka do testowania silniczków czy jakoś tak. W każdym razie u mnie w Lx-ie jest luźna i wszystko działa![]()
Miałeś szczęście - bo fotel elektriko mam w Lx-ie ale tam nie ma abs-u a w GT-ku znów nie mam jeszcze wstawionego fotela elektriko za to jest abs, więc musiałem pomyszkować w obydwu Probe
