jak sprawdzić popychacze??
jak sprawdzić popychacze który jest padnięty po wyjęciu ich na zewnątrz??
gg: 1549665
2,5 GT - poszło w ręce brata
zeby wszystkie wymienic to jest niemaly koszt też wole poszukac tego flakowategomoto pisze:jak nie sa wyciagniete to naciskasz je palcem i ten ktory miekki ten do wymiany
chyba jakos tak to sie robi
ale nie jestem pewien nie pamietam jak to bylo
jak wymienisz to wymien wszystkie
gg: 1549665
no wiesz bo to nie zawsze tak jest moze okazac sie ze wymienisz wszystkie flakowate a jak zlozysz wszystko to sie okaze ze nadal grają
i zas musisz wszysttko rozbierac
wiem ze byly jeszcze ine sposoby na sprawdzanie tych popychaczy ale nie pamietam
wymien wszystkie
ale moze sie okazac ze i to nie pomoze![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
wymien wszystkie
- Tomasz S
Witam. Moze ktos mi powie jak to z ta twardoscia popychaczy. Moje jak robilem pare ... i sprawdzalem to byly twarde jak kamien a jezdze na oleju 10W60 a i tak wala jak glupie. A mam drugi silnik na czesci i tam wszystkie 24 szt sa miekkie. I juz nie wiem jak to jest.
Probe 2.5V6 94r USA MTX LPG SKÓRA KLIMA
- Tomasz S
- stingu
- Samochód: 2022 Camaro LT1
- Galeria: viewtopic.php?t=14533
- S.H.A.R.K
dokładnieTomasz S pisze:...na typowy2Ya pisze:...
zmień olej...
luknij tutajS.H.A.R.K pisze:co to są te spręzynki ? i czy trzeba rozbierać cały rozrzad zeby je wymienić ?
Pzdr. & c ya..
![Obrazek](http://i171.photobucket.com/albums/u284/amaru2Yashakur/PanoramaGT.jpg)
- sziaba
re
Ojojojjjjj.....
Co do popychaczy to te miękkie o których wspomniałeś są po prostu puste tzn. bez oleju
bo silnik o którym wspomniałeś od jakiegoś czasu nie był uruchamiany i olej z nich spłynął do miski olejowej.
Znane zjawisko jeżeli probek postoi powiedzmy miesiąc albo i dłużej
to przy próbie odpalenia okazuje się że chodzi nierówno i silnik się 'trzęsie' co mija samoistnie po upływie kilku chwil gdy dostanie się do nich olej
A co do tych twardych to są po prostu wypełnione olejem
A olej 10 w60 to olej który lubi wysoką temp. bo wtedy osiąga najlepsze warunki smarowania ... , gdy silniczek jest zimny to lubi se poklepać ale to już inna historia
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Byl sobie Probe 2,5 V6 24v
Była sobie Mazda MX-5 NC
Jest Skoda Octavia Scout
- S_H_A_D_O_W
To ja mam pytanie gdzie kupic te "sprężynki" bo mam gore rozebrana i skonczyly mi sie pomysly co moze stukac mi w silniku, na pewno nie popychacze
zostal mi do wymiany zaworek na pompie i ewentualnie te "sprężynki"
Czarne 2.5V6 USA 92r
- Krzychu
- Samochód: Probe 94r., 2.5
- Galeria: viewtopic.php?t=12700
- Tomasz S
Sylwek gadalismy kiedysS_H_A_D_O_W pisze:To ja mam pytanie gdzie kupic te "sprężynki" bo mam gore rozebrana i skonczyly mi sie pomysly co moze stukac mi w silniku, na pewno nie popychaczezostal mi do wymiany zaworek na pompie i ewentualnie te "sprężynki"
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Pzdr. & c ya..
- S_H_A_D_O_W
- stingu
- S_H_A_D_O_W
- derek
- Samochód: Probe 2.0 16V
Re: jak sprawdzić popychacze??
Panowie powiedźcie czy to może byc objaw padniętego popychacza albo przytkanego kanalika olejowego w nim:
W Probku w zakresie oborotów 700-1500 przerywa i nie pali trzeci cylinder, silnikiem trzęsie, z wydechu pyrka a w silniku coś jakby troche cykało, przy wyższych obrotach pracuje już normalnie, ładnie idzie i ma moc.
Iskra jest, paliwo dochodzi, odpala bez problemu, nie gaśnie, wolne obroty stabilne. Komp wyswietla mi tylko błąd sondy lambda. Odkrecałem pokrywe zaworow i wałki wygladaja OK i popychacze od góry też.
Dodam ze od 3 lat wlewam Mobila 15W-40 ze względu na sporadyczne poranne "puszczanie dyma" i lekki pobór oleju.
Głownie zastanawia mnie czy popychacz może nie-pracowac na niskich obrotach a przy wyższych już być OK.
- derek
A czy ktoś wymieniał samodzielnie popychacze? Chce wyjac tylko te z trzeciego cylindra.Trzeba do tego demontować rozrząd czy da rade zdjąć same wałki a zostawić koła zębate i pasek rozrządu spinając je opaskami zeby sie nie przestawił?
