Regeneracja sprzęgła
- davidlive
Wiec powiem ci tak , ja miałem spalone sprzęgło no może jeszcze bym pobrykał ale jak już zmieniać to zmieniać i wymieniłe okładziny , koszt 70 zeta i powiem ci że nie narzekam sobie na nie bo nie slizga jest ok
Więc jak nie posiadasz zbytnich środków finansowych to polecam ta metode
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- domo
wszystko OK, mój tato jak miał warsztat samochodowy to do Maluchów, Żuków czy Polonezów 15-20 lat temu też wymieniał same okładziny bo nie można było dostać sprzęgła kompletnego, jak ma dać za wymianę okładzin 70 zł a za kompletną tarczę 150 to "... gdzie tu sens, gdzie logika ..." cytując za PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO.
I giną ciągle wilki młode na całym Bożym świecie
Nie dajcie zedrzeć z siebie skór, brońcie się i wy
- davidlive
- Kamil_01
hej, mam prośbe podajcie jakiegoś linka do kompletnego sprzęgła, chodzi o sprzęgło od probe I 2.2 GT
z góry dzięki i pozdrawiam
- davidlive
- lukasz16m
- Kamil_01
ale gdzie mogę, tz w jakim sklepie mogę kupić sprzęgło do probe I GT
- brolly72
- Samochód: 2.2 turbo GT 91r. Black
- Galeria: viewtopic.php?t=19219
Re: Regeneracja sprzęgła
siemka potrzebuje porady , dzis jak bylem w trasie zauwazylem ze przy depnieciu w pedal gazu obrotomierz gna np. do 6tys a predkosciomierz porusza sie z predkoscia zolwia O_o zamieszczam link do filmiku na ktorym widac i slychac to zjawisko ;] a zeby nie bylo nieporozumień jechalem na 4biegu , czyzby tarcza sprzegla sie konczyla czy cos ??
link do filmiku ---> http://cambridge.wrzuta.pl/film/0Va1wHy ... e_zjawisko <---
- pusher1
Z tego co widzę i słyszę to auto ci czasami przerywa a po drugie zapala się check więc to może być przyczyna . Sprawdzałeś kody???pozdroo
- wujeksex
Dzieje się tak tylko na 4 biegu, czy za każdym razem jak porządnie depniesz
Jak na każdym biegu i zawsze, to kończy się tarcza albo docisk.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
- brolly72
niestety dzieje sie tak na kazdym biegu ;/ wiecie gdzie kupie tarcze i docisk pasujacy do probasa ;] model jakis czy symbol jak znacie to podajcie mi
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
A nie lepiej coś z oferty tego gościa? http://www.sprzegla.com/
Let The Galaxy Burn....
- brolly72
byloby dobrze ale do warszawy to spory kawal mam by tam jechac ;/ jeszcze porozgladam sie u mnie w miescie czy regeneruja sprzegla . . . ech wydatek za wydatkiem ;]
- HellHound
na CZWÓRCE "4" 190 ? Tak, to nawet ja nie katuje;]
- brolly72
Gdyby PIATKA ,,5,, mi wchodzila to bym licznik zamykal xD zreszta co to za sportowe auto bez sportowej jazdy po prawie pustej drodze ;] w granicach rozsadku oczywiscie ;Dpene_czw pisze:na CZWÓRCE "4" 190 ? Tak, to nawet ja nie katuje;]
brolly72, zrobiłem Ci przysługę i właśnie 30sek temu skończyłem rozmowe z Panem ze strony http://www.sprzegla.com Regeneracja kompletnego sprzęgła do naszego samochodu to koszt ok 300zł. Pan się zabezpieczył i powiedział +- pare złotych. Gwarancją jest 20lat istnienia fimry na rynku i przy normalnej eksploatacji sprzęgło ma żywotnoś jak fabryczne. Czas oczekiwania 2-3dni robocze. Lub w zależności od ilości pracy.
wg mnie cena przystępna i czas oczekiwania znakomity
- wujeksex
A jak docisk już jest za słaby
Tarczę zregeneruje a i tak będzie lipa. Przesadnie oszczędny dwa razy traci
Proponuję kupić/wymienić komplet.
- HellHound
Tak! Docisk też robią. Do starego auta o wartosci ~2tys montować sprzęgło za 1tys ? wole regenerowac za 300 ;]
- Xandr
nie zapomnij dać cynk tu jak chodzi sprzęgło po regeneracji...
Byłem dzisiaj u Radzikowskiego....
ogólnie nie jestem specjalnie zadowolony w wizyty Bo:
Przeprowadzają swój zakład kilkadziesiąt metrów dalej i mają bałagan sporo roboty i brak czasu...jeśli chciałbym poczekać to może za miesiąc...byli jacyś jego pracownicy, wodza nie było na bazie, co już mnie zraziło
Niespodobała im się moja tarcza
myślałem że fiolet to taki kolor tuningu
powiedzieli że trzeba nową, inna bo ta sie już ledwo trzyma i bez sensu zmieniać na niej okładzine. Jeśli chodzi o docisk (miałem zajawke żeby go wzmocnili ) ale powiedział że na probkowym docisku się nie da tego zrobić bo nie jest nitowany tylko zaginany do środka, a oni na innych dociskach rozwiercają nity i wyrzucają ten element co sprężynuje ...nie wiem jak to sie tam po fachowemu zwie, jeśli chciałbym mieć takie wzmocnione cudo musiał bym sobie dobrać docisk z innego auta.Koszt całkowity ok 1200 zł zmiana okładzin, wmocnienie tłumika drgań, wzmocnienie docisku, i stoczenie koła...
Teraz pytanie do FACHmenów z forum...Ile wytrzyma nowy komplet seryjny ? czy nie będzie czegoś takiego że przy zwiększeniu mocy się będzie ślizgać? Skąd można dorwać ew. Jakiś komplet bardziej wytrzymały? Kiedyś Drzymek coś kupował -czy to jest coś lepszego czy pic na wode
? niestety nie mam czasu i ochoty na czekanie na mechaniorów z warszawy...
Jeśli będziesz wzmacniał, podnosił moc seryjne sprzęgło nie da rady na serii ledwo sie trzyma, sam widziałeś kolor tarczy.
Druga sprawa wzmocnienie docisku nitowany wzmocnić to barszcz ale ten właśnie rozginany to nie lada sztuka zobacz u mnie w galerii
A jeśli chodzi o komplet "wzmocniony" to tylko ebay.com i piękne koszty
