jak sprawdzić popychacze??
- lysolek21
 - Samochód: II gen 93' 2.5 V6
 - Galeria: viewtopic.php?t=20023
Re: jak sprawdzić popychacze??
takie są normy producentów dla przykładu dla tegorocznego Berlingo 1.6 Hdi jest to 1l/1000km i tak mi powiedzieli w serwisie
							-duuużo wcześniej II gen 2.5 V6 euro
-teraz powrót do pasji i znów II gen 2.5 V6 euro
Ja dla przykładu podam taką ciekawostkę: kurs vw passatem 1.8t 160KM do serwisu (klientka zgłaszała, że jej strasznie olej bierze, samochód miał przejechane niecałe 18 tys km, kobieta dolewa średnio litr co 3 tygodnie)- odpowiedź serwisu: wszystko jest w porządku, tak ma być, te silniki tak mają.
Wszystko zależy od motoru. Ja wiem tyle, że wszystkie silniki z grupy VAG biorą chore ilości oleju.
- glodzillaryki
 - Samochód: Ford Probe lx 2.2 r.89 & chrysler voyager
ej ludziska    ja rozumiem   to   ze   np  nowy  albo po remoncie   bierze  duzo  ,   wiem   ze  normy  własnie takie  bywaja   ze nawet  litr   na   tysiac   takie normy sa np w mercedesach nowych ale   jak to sie ma do  rzeczywistosci
   tu  sie  pojawia pytanie   kiedy  nam zaczyna  brac  a kiedy jest ok......   no coz   mysle   ze najlepszym  sposobem  jest  luknac  czy czasem nie mamy  niebieskawych spalin
dla kontrastu dodam ze moj chrysler bierze litr na około 10000 tyle akurat robie rocznie i nie ma potrzeby dolewania miedzy wymianami . ma przejechane 280 tys probe to juz co innego - zobaczy sie po remoncie
					Ostatnio zmieniony 2011-11-24 20:22 przez glodzillaryki, łącznie zmieniany 1 raz.
							... Znajdź swoje miejsce na ziemi , a może wtedy będziesz szczęśliwym człowiekiem ... .
				roman 1970
 - Samochód: PROBE 2.5 KLZE
Jak jest dobrze zrobiony silnik to nie ma prawa brać oleju . Kilka sztuk już remontowałem i po remoncie nikt się nie skarżył na ubytki oleju  . A  mam stare audi ktore ma 300 tys  zrobione  i od wymiany do wymiany starcza mu litr oleju , przy tym przebiegu to raczej norma .
od wymiany do wymiany na bagnecie ma być stan i to jest norma, a tak poza tym to każdy silnik bierze olej mniej lub więcej.
Może i tak ale na pewno nie w Oplachgrzesik pisze:od wymiany do wymiany na bagnecie ma być stan i to jest norma
- glodzillaryki
a jak  ktos   wymienia  co pare  lat  to  na bagnecie   [skali ] by  zabrakło    trzeba  dolewac   by  ów  stan  miał miejsce
taki zart tylko
							taki zart tylko
						- derek
 - Samochód: Probe 2.0 16V
No i przez brak głupiej podkładki pod sprężyne zaworu nie moge złożyc silnika. szlag mnie trafia bo splanowali mi głowice ale oddali bez jednej podkładki której nie da rady nigdzie dokupić, nawet w ASO Forda i Mazdy pytałem.
				roman 1970
Widze w Twoim profilu że masz motor 2.0 ,żebys mial ten lepszy 2.5 to leży u mnie głowica na czesci i odstąpiłbym Ci tą podkladke .
Sprawdz jakie wymiary na zewnątrz i w środku ma ta podładka jak bedą takie same jak w 2.5 to Ci odstapie.
- MAcieja87
 - Samochód: Probe 2.5 v6 95r
Panowie czy przy sporym wycieku z pod miski olejowej mogą pojawić się objawy stukania popychaczy?
						- alwaro
 - Samochód: GOLF 4 1,6SR 99R
 - Galeria: viewtopic.php?t=19769
nie raczej nie możliwe, spory wyciek to jaki ? prawdopodobnie do wymiany szklanki przerabiałem to w 2,0 jak tak  szykuj się na bardzo duże koszta
							Ferrari jeżdzą Ci którzy chcą być kimś,fordem probe zas ci którzy już kimś są
						- MAcieja87
Spory czyli prawie pół miski zalane olejem (po niedzieli dowiem się dokładniej). Tego sie obawiam, że będą do wymiany, a to może być problem...
						- OLEY
Oczywiście, że mogą!MAcieja87 pisze:Panowie czy przy sporym wycieku z pod miski olejowej mogą pojawić się objawy stukania popychaczy?
Przyczyną jest przede wszystkim mały poziom oleju. Często zdarza się, że rano na zimnym silniku potrafią postukać (zanim na górę dotrze olej), a już na pewno, jak pojeździsz dłuższy czas na za
niskim poziomie, wtedy to i szklanki i wysoki koszt.
						- MAcieja87
Raczej przez okres który go użytkuje nigdy nie doprowadziłem do tego aby olej spadł do minimum, zawsze na czas uzupełniałem.
Niestety na zimnym jak i na rozgrzanym stukają tak samo "głośno".
Jeżeli były by to same szklanki, jaki jest koszt, ogólnie ceny jakie widziałem to 75-120 zł/szt...
