Maksymalna wielkośc felgi i opony
- _/Damian\_
Witam!
Stoję przed wyborem dokonania zakupu opon i felg,ale... mam kilka dylematów podyktowanych też moją niewiedzą I tak np. nie wiem jak duże koło (maksymalnie cali ) można założyć do Probe GT z 94 roku. Spotykam się z różnymi stronami, które podają możliwość założenia koła nawet 20"' ale nie podają już jaka powinna być opona Może ktoś z Was się orientuje czy np. mogę założyć 19" i....do tego oponę 225/35/19 czy może lepiej (większa szerokość przy tym samym profilu = wyższy bok opony i tym samym mniejsze szanse na uszkodzenie koła) przy oponie w rozmiarze 235/35/19? Ale..... I tutaj mam obawy czy taka guma nie będzie czasem ocierać o sprężynę/amorek? Jak myślicie? Może ktoś z Was ma już jakieś doświadczenia w tym temacie?
Pozdrawiam:
Sebastian
Pozdrawiam:
Sebastian
Nie Sprzedam
Gen II 94
V6 2,5L
Gen II 94
V6 2,5L
- Flyke
- KASZCZU
Re: Maksymalna wielkośc felgi i opony
temat wałkowany dziesiatki razy -->> "szukaj"_/Damian\_ pisze:Witam!
Pozdrawiam:
Sebastian
19" daruj sobie bo to już nawet nie szpanerstwo a głupota na nasze drogi
18" to jest max i do tego opona o profilu 40 bo przy 45 może obcierać.
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
- _/Damian\_
Do Pana Kaszczu
Witaj jeśli jeździsz , bądź jeździłeś na kołach 18" to pewnie znasz różnicę w komforcie i bezpieczeństwie jazdy niż na np. standardowych 16" Jeśli możesz to powiedz czy czułeś się bezpieczniej i pewniej czy auto (choć w to raczej nie wierzę) zachowywało się gorzej, hmmmm?
Pozwoliłem sobie zerknąć na stronę z przelicznikami opon i sprawa przedstawia się to następująco:
http://www.ostragorka.eu.org/~swietokrzyska/opony.html
- 225/50/16 (mój obecny rozmiar) wynosi 631,4mm
A moim dylematem i wielkim zainteresowaniem jest:
- 225/40/18 i tutaj felga wraz z oponą wynosi 637,2mm (tutaj wiem, że nie ma żadnych problemów z montażem takiej opony)
- 225/35/19, gdzie rozmiar felgi wraz z oponą wynosi 640,1mm
- 235/35/19, gdzie rozmiar felgi wraz z oponą wynosi 647,1mm
Jeśli chodzi o felgi 19" i dwie wyżej przytoczone opony to interesuje mnie czy nie będą one obcierać o sprężynę/amorek, bo w sprawie różnic/przekłamania na liczniku to mam świadomość.
Pozdrawiam:
Sebastian
Pozdrawiam:
Sebastian
Nie Sprzedam
Gen II 94
V6 2,5L
Gen II 94
V6 2,5L
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Panowie widze ze towarzystwo sie rozbrykalo pod nieobecnosc ewentualnie przez okrojony sklad modow.
Co to za pyskowki w kolejnym temacie jaki czytam?
Jak bedziecie gdybac co sie stalo z waszymi postami ktore byly wyzej, to odpowiedzia jaka daje w tej jest moj powrot z urlopu i moja obecnosc na forum.
Ostatnio zmieniony 2007-08-13 16:07 przez wingerman, łącznie zmieniany 1 raz.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
- _/Damian\_
Zgodnie ze wskazówką Roberta zadaje następujące pytanie w tym oto wątku, bo poprzedni wątek został zamknięty, choć nie wszystko zostało wyjaśnione i ja np. w dalszym ciągu nie wiem jakie ET ma seryjna felga aluminiowa w wersji GT z 1994 roku? Jakie powinno być min. a jakie max. ET dla tego auta?
Pozdrawiam:
Sebastian
Pozdrawiam:
Sebastian
Nie Sprzedam
Gen II 94
V6 2,5L
Gen II 94
V6 2,5L
- Lukask
Różnice wartości ET w stosunku do oryginału (wartość 38) powiedzą Ci na ile koło wejdzie głębiej w nadkole (to jest wtedy jeśli ET jest większe niż fabryczne 38) lub będzie wystawać na zewnątrz (czyli efekt poszerzenia - jeśli ET będzie mniejsze niż fabryczne).
Taki przykład:
Masz felgi, które mają ET 42 > czyli wejdą głębiej w nadkole o 4mm
przy felgach mających ET 30, rozstaw kół poszerzy Ci się o 8 mm z każdej strony.
To przy założeniu, że przedstawione wyżej felgi mają taką samą szerokość jak oryginał (7 cali). Jeśli mają więcej, trzeba to doliczyć (+12,5 mm na każdy cal).
Małe ET spowoduje, że felga będzie wychodzić na zewnątrz auta, więc problem obcierania raczej odpada. Oczywiście nie może być przesadnie małe (zwłaszcza przy szerokich felgach), bo koło wyjdzie poza obrys błotnika i to już jest niezgodne z prawem.
Przy dużym ET (powiedzmy 50) koło wejdzie Ci głęboko w nadkole i może obcierać o amor ....no i będzie głupio wyglądać. Wtedy potrzebne są dystanse, żeby przesunąć koło z powrotem na zewnątrz.
Ja mam felgi z ET 55 i niestety dystanse to konieczność (w moim przypadku 20 mm z każdej strony).
Reasumując: Myśle, że z ET w przedziale 30-45 nie będzie żadnego problemu, jeśli felgi będą miały 7 cali ...jeśli więcej, to ta górna wartość może się zmniejszyć, ale to już trzeba byłoby zmierzyć na autku.
Taki przykład:
wiśniowe gt 96'
- _/Damian\_
- _/Damian\_
Witam Ponownie!
Temat 19" przeszedł do lamusa.
Znalazłem fajne felgi:
1 - 18x7,5" ET38
2 - 18x8" ET40
3 - 18x8,5" ET35
Planuje założyc jeden z niżej wymienionych rozmiarów opon:
225/40/18
235/40/18
Proszę o wskazówkę, która felga i na jakiej oponie będzie najbardziej odpowiednia?
Pozdrawiam:)
1 - 18x7,5" ET38
2 - 18x8" ET40
3 - 18x8,5" ET35
225/40/18
235/40/18
Pozdrawiam:)
Nie Sprzedam
Gen II 94
V6 2,5L
Gen II 94
V6 2,5L
- Ero
Ja mam u siebie 235/40 i wszystko ładnie sie miesci wiec polecam ten rozmiar
- _/Damian\_
- Ero
ojoj nie powiem Ci tego bo nie wiem i nie wiem jak zmierzyć.W mojej galerii jest opis na jakich dystansach jeżdżę może to Ci pomoże
Poszukaj może wątku zatytułowanego "Kupno większych felg, parametry, modyfikacje, skutki uboczne"
Sh(.)(.)ters pisze:Aby ułatwić życie klubiwiczom, którzy zamierzają zmienić kółka na większe, zapraszam posiadaczy większych rozmiarów niż seria do wpisywania swoich obserwacji.
Mam nadzieję, że w ten sposób powstanie swoisty przewodnik rozmiarowo/modyfikacyjny na przykład: nieodpowiednie ET --> musisz kupić dystanse, zbyt grube dystanse ---> musisz wymienić szpilki.
Myślę, że kilku klubowiczów będzie miało coś do powiedzenia...
- cacek
- Samochód: Wołowina
Ludziska gdzie moge znaleźć dystanse do autka? na co zwracać uwage? potrzebuję tylko na przód
dzięki za pomoc
pozdr
dzięki za pomoc
pozdr
A to te nie podejdą ??
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... +5x114%2C3 jak otwór centrujący za mały to niech tokarz powiększy.
- tom87dg
- Samochód: probe 1993 2.5 v6
http://allegro.pl/dystanse-przykr-mitsu ... 74053.html te sa do probe pasuja idealnie ja mam 30mm, wykonanie bdb
- avel
- Samochód: Probe II 2.0 1994
Te, co podał tom87dg są ok. Pamiętaj żeby kupować takie, w których dystans oprze się na piaście (odpowiedni otwór centrujący) a felga na dystansie. Bo wiszenie na śrubach może być niebezpieczne.
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Na takie problemy wymyślono pierścienie centrujące
Let The Galaxy Burn....
Re: [K] Felgi stalowe
Witam ponownie, kupiłem felgi mangels http://imageshack.us/photo/my-images/836/photo068x.jpg/ , na lato wylądują w proboszczu, mam pytanie czy opona o rozm 235 r14 profil 60 jak na zdjęciu nie będzie jakoś wadzić? Pozdrawiam.
Ford Probe II 2.0 SE 1996r
- -michal-
- Samochód: Yugo Koral :P
kupiłeś 14" mangelsy
Nie wiem, może lubisz opony jak balony, ale 14" w probe to naprawdę jest mało, 14 cali to jest najmniejszy rozmiar jaki da się założyć do probe, a odległość między zaciskiem a felgą jest z tego co pamiętam chyba 4mm. Wiem bo mam 14" stalówki z oponami zimowymi.
Może jakby te Twoje felgi miały większe ranty to jakoś by to wyglądało chociaż wątpię...
Z tego co się orientuje (bo sam swego czasu rozglądałem się za chromowanymi stalówkami do probe) to mangels produkuje największe chromy stalówki 16" wg mnie lepiej jakbyś poszukał takich właśnie 16".
17" chromowanych stalówek nigdy nie widziałem. Chyba nie robią takich rozmiarów, bo jakby nie patrzeć mangelsy jak i reszta chromowanych stalówek jest przeznaczona do terenówek.
Zmieści się spokojnie, chyba, że et będzie większe niż 35Escalade pisze:czy opona o rozm 235 r14 profil 60
Oxanin pierwszej klasy
Też miałem problem z doborem opon co jakiś czas wychodzą nowe modele i i marki jedne lepsze drugie gorsze, szukałem w necie znalazłem sklep http://tanieopony.co/ zadzwoniłem doradzili i jestem zadowolony nie naciągali na jakieś strasznie drogie ale uczciwie polecili. Zobaczymy jak In pójdzie z letnimi, zimowki dobrali ok. Poleciłem kumplowi do ciężarówki też nie było większego problemu na drugi dzień były, wiadomo każdy ma własne doświadczenia ale lepiej zaufać expertom.
[r]CBR wykazał się rewolucyjną czujnością, więc pomniejszyłem.
Jeśli ktoś jest zainteresowany przeczytaniem tego spamu, to sobie przeklei do googlarki i odkryje, że pani Agnieszka Czermak ma chyba problem ze swoją seksualnością, bo zasypuje się tym samym tekstem różne fora samochodowe, za każdym razem podpisując się innym, ale zawsze męskim, imieniem.
Robert[/r]
Robert[/r]
- CBR
- Samochód: No Probe
Czy Mariusz zasadził reklamę i znikł
No Probe no problem. Ufff...
