Dymi jak z komina
Re: Dymi jak z komina
Tylko nie zerwij szpilek :)
paq19
Samochód: Probe II, 95r, 2.0 16V
Post autor: paq19 »
spoko. nie ja będe kręcił:D w razie w jest 2 głowica w garażu.
-michal-
Samochód: Yugo Koral :P
Post autor: -michal- »
jak zerwie gwinty to 2 głowica niewiele pomoże : P
Naumie sie gwintować :)
roman 1970
Samochód: PROBE 2.5 KLZE
Post autor: roman 1970 »
Tłoków nie musisz wymieniać , w Łodzi w Primie dostarczasz tlok i Ci dorabiaja pierscienie i pasują w tłokach ( ja tak robiłem już nie raz i po takim zabiegu jak są cylindry bez progow to masz cacy silnik) .
Z tej firmy na giełdzie w Słomczynie tez handlują .
Jak byś potrzebował namiary na nich to pisz na pw , gdzieś mam ich wizytuwke .
A dokrecanie starej uszczelki raczej nic nie da tym bardziej ze ona jest metalowa .
paq19
Post autor: paq19 »
Witam po raz kolejny dziś byłem u mechanika ok 5h. Mechanik znajomy też spoko dlugo lat pracuje w zawodzie do datkowo jest nauczycielem ale mniejesza w to. Zrobił parę zabiegów:
Dokrecił głowice była źle dokrecona nie kluczem dynamometrycznym tylko ręcznie, tam sprawdził rozrząd jest ok i ustawoł mi zapłon. Silnik odrzył jest .... Kwestia dymienia jeszcze delikatnie jest ale znacznie mnniej, prawie woogle. Mam przecheć ok 2 tyś km i jak całkiem nie przestanie dymić to pierścienie. Bo dymi mi przez olej a nie jak myslałem przez płyn chłodniczy, lub to i to brało. Jeśli chodzi o pierścienie były robione ok 2 mc temu i dymi bo się nie ułożyły, lub są odwrtonie założony. Ale dymi mniej o wiele po czynnościach wykonanych dziś.
Robił próbę olejową mierząc kompresję?
paq19
Post autor: paq19 »
kompresja jest ok.
super - a po wlaniu oleju się poprawia? :)
roman 1970
Jak dymi to pewnie tak .
paq19
Post autor: paq19 »
jak sprawdzić czy wtryski nie leją?
alwaro
Samochód: GOLF 4 1,6SR 99R
Galeria: viewtopic.php?t=19769
Post autor: alwaro »
masz specjalny przyrząd do sprawdzania wtrysków jak wymontujesz to sprawdzisz warsztacie samochodowym bo tak to możesz gdybać
Ferrari jeżdzą Ci którzy chcą być kimś,fordem probe zas ci którzy już kimś są
resko
Post autor: resko »
paq19 pisze:kompresja jest ok.
Jaką masz kompresję?
paq19
Post autor: paq19 »
Co do wtryskow podam obajwy.
Po prostu przerywa mi podczas jazdy, nie mogę odpalić czuć tylko benzyne, świece za kazdym razem wyjęte są mokre i czuc benzyną. Kupić nową listwe wtryskową?
-michal-
paq19 pisze:Co do wtryskow podam obajwy.
Weź w końcu wymień ten przepływomierz a nie szukasz czego by tu się jeszcze czepić, w ten sposób można wymienić połowę gratów na nowe i dalej będzie to samo.
Pisałeś na początku że miałeś problemy z przepływką, przerywanie w czasie jazdy to objaw walniętego przepływomierza, na zimnym silniku może być objaw że odpalisz a za chwilę sam zgaśnie, przy przyśpieszaniu głównie przy 3tys obrotów wzwyż zaczyna się dławić, przerywać... dzieje się tak u ciebie :?:
paq19
Post autor: paq19 »
u mnie się dławi na niskich obrotach od 1 do 2 tyś.
-michal-
paq19 pisze:u mnie się dławi na niskich obrotach od 1 do 2 tyś.
ale napisz dokładniej, rozumiem że dławi sie przy przyśpieszaniu tak :?:
A powyżej 2 tys obrotów co się dzieje :?: ładnie się wkręca czy też parska :?:
paq19
Post autor: paq19 »
pow 2 tyś bardzo ładnie idzie. do 2 tyś muli i przerywa. Po wyczyszczeniu świec pali, chodzi przejade się i jak zgasze to juz go nie odpale. Zawsze są zalane świece i czuc benzyną dodadtkowo jak próbuje palić śmierdzi benzyną z tłumika.
on9010
Post autor: on9010 »
Witam. Jestem nowym użytkownikiem Probka 2.0 z 94r i mam problem z uszczelniaczami zaworów. Ile może kosztować wymiana tego. Jestem ze Szczecina
Pajda16v
Samochód: osobowy 1995 4-suw
Post autor: Pajda16v »
uszczelniacze 78 zł .... uszczelka 34 :D robocizna :) nei wiem
Jak coś to mogę pomóc w imię klubu... oczywiście bezinteresownie :)
paq19
Post autor: paq19 »
Panowie pojawił mi się nowy problem. Poratujcie poradą. Od dwóch dni mój probuś nie ma iskry. 3 dni temu zapaliłem przerywał mi strasznie podczas jazdy kolo domu zgas i nie odpalił. Dziś badam czy jest isra a tu zonk nie ma. Od czego mam zaczać? Pozdrawiam.
Od znalezienia właściwego tematu i przeczytania go :roll: Większość już jest opisana.
slowikostr
Samochód: PROBE 2.0 93r.
Galeria: viewtopic.php?t=19955
Post autor: slowikostr »
hej u mnie jest podobnie jak tu co piszecie :) chodzi o to ze nie robi mi sie to za czesto ale czasem sie zdarza ale jak sie stanie to zazwyczaj nie jest to wygodne... dymi mi z wydechu na rozne kolory przejechalem nim juz pare setek kilometrow moze nawet ze 2 tys i mi ani oleju nie pobiera ani innych plynow... a problem polega na tym ze jak jade to na roznych obrotach potrafi nagle sie dlawic a potem zdarza mu sie ze calkiem zgasnie silnik i musze odczekac troche czasu zeby spowrotem odpalil mi... dodatkowo wydaje mi sie ze za duzo mi pali bezyny co to moze byc ? bo mysle teraz ze albo przeplywka albo te wtryski moze, moze iskra mi zanika gdzies lub pompa paliwa cos szwankuje czy po prostu cos z sonda jest ? jak to mam sprawdzic ? albo wy ze swojego doswiadczenia cos o tym wiecie ? :)
CBR
Samochód: No Probe
Post autor: CBR »
Mi tak robiła V-ka i za jakiś czas padł aparat zapłonowy.
Dławił się dławił i gasł.
Trzeba było wtedy odczekać 15-20 min. i leciało sie dalej.
Aż w końcu nie odpalił :cry:
Trudno powiedzieć co może być.
Na początek sprawdziłbym przewody, świece, filtry, przepływkę.
A najlepiej jakby odezwał się ktoś od 2,0.
slowikostr
no wlasnie moze zaczne od przewodow i swiec... filtr mam nowy zalozony wiec to chyba nie filtr bo to nic nie zmienilo po wymianie. aparat na stykach mialem lekko zasniedzialy to go przeczyscilem i wydawalo sie byc ok ale po chwili to samo ciagle hehe
Wróć do „2.0 R4 FS”
