Filtr na odmę i jego rola??
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
witam. chciał bym sobie zamontować filtr na odmę i interesuje mnie jakie pozytywne skutki da mi montaż tego "copka"??? czy może wręcz przeciwnie zaszkodzi to silnikowi???
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
- raven
- Galeria: viewtopic.php?t=5775
Re: Filtr na odmę i jego rola??
tak przy okazji.. co to jest i do czego. wiekszosc chyba nie wieLisiu pisze: filtr na odmę
RAVEN
RAVEN
- Lisiu
jest to właśnie taki mały "stożek" montowany na odpowietrzniku pokrywy zaworow. z tym ze niewiem jakie korzyści on daje więc założyłem tematraven pisze:tak przy okazji.. co to jest i do czego. wiekszosc chyba nie wieLisiu pisze: filtr na odmę
Korzyści na pewno nie wielkie a ma on za zadanie filtrować opary oleju z silnika (przed montażem tego u mnie opary te spalał teraz nie
) tak więc odczucia mogą być bardziej duchowe że coś jest lepiej niż fizyczne
Ja mam założone to cudo juz kawałek czasu i mogę powiedzieć jedno na pewno nie szkodzi a i nadaje ładniejszy wygląd silnikowi a dla chętnych co chcą sobie takie coś kupić i założyć polecam ten filterek bo taki mam
ale tak na prawdę jest solidnie wykonany a http://www.toptuner.com/go/_info/?id=4063
lub taki
http://www.toptuner.com/go/_info/?id=4064
albo coś ciut tańsze
http://www.toptuner.com/go/_info/?id=3328
albo taki
http://www.toptuner.com/go/_info/?id=3327
Pozdrawiam a i końcówka filterka ma mieć 12 mm bo taki do naszych silniczków pasuje.
lub taki
albo taki
KALI
- raven
Czyli może daje te 0,25 konia (jedna pęcinka+kopyto+udo+ kawałek kregosłupa konia) ?KALII pisze:Poza filtrowaniem to jeszcze taki filtr ma ważniejsze zadanie...chodzi o to żeby powietrze wraz z ciepłymi oparami nie było kierowane do kolektora sącego tylko na zewnątrz.Zgodnie z zasadą im więcej zimnego powietrz w ukł.dolotowym tym lepiej.
RAVEN
RAVEN
A dokładniej rzecz ujmując żeby mniej oleju dostawało się do układu dolotu.KALII pisze:Poza filtrowaniem to jeszcze taki filtr ma ważniejsze zadanie...chodzi o to żeby powietrze wraz z ciepłymi oparami nie było kierowane do kolektora sącego tylko na zewnątrz.Zgodnie z zasadą im więcej zimnego powietrz w ukł.dolotowym tym lepiej.
Plus tak jak pisałeś zimne powietrze.
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Polepszyć nie polepszy, teraz to już za późno, ale fajnie wygląda.Drzymek pisze:Warto go zamontować przy filtrze stożkowym?
Da to coś? Polepszy pracę silnika?
Jak by tak od nowości było to rozwiązane to na pewno by nie smrodziło w dolot. Osiągów na pewno nie podniesie.
Przed montażem najlepiej przeczyścić przepustnice, i dolot to w tedy ma to racje bytu.
- MAcieja87
- Samochód: Probe 2.5 v6 95r
Zadanie odmy
Cześć. Czy mógł by ktoś powiedzieć za co dokładnie jest odpowiedzialna ta odma? Na początku tygodnia połamała mi się końcówka (co widać na zdjęciu) i wypadła sprężynka ze środka. Włożyłem samą końcówkę aby coś tam siedziało i nagle podniosły się obroty na poziomie ok 1100-1400. Wynalazłem sobie drugą, lecz okazało się że ta co przyszła ma inne oznaczenie. Na mojej było KL01 5C2, a na kupionej KL01 2C2. Niestety obroty nadal trzyma, nie wiem czy te "odmy" czymś się różniły.
Odp: Filtr na odmę i jego rola??
Widocznie łyka ci odmą lewe powietrze do dolotu - drugim koncem tego wezyka
- MAcieja87
Okazało się że odma kolektor-przepływomierz pękła od dołu i prawdopodobnie przez to tak się stało. Myślałem że przez tamto z powodu zbiegu okoliczności i czasu
w 100% nie potwierdzone ponieważ na tę chwilę mam rozkręcony silnik
Ostatnio zmieniony 2012-03-05 23:17 przez MAcieja87, łącznie zmieniany 1 raz.
- MatiLP640
A tak z ciekawości obroty trzymały Ci jeden poziom czy skakały?
- Saperr
- Samochód: Probe II V6 1994 LPG
- Galeria: viewtopic.php?t=20003
Re: Zadanie odmy
Czyżby dodatkowej mocy dostał?MAcieja87 pisze: Włożyłem samą końcówkę aby coś tam siedziało i nagle podniosły się obroty na poziomie ok 1100-1400.
Riding myy car...
- MAcieja87
-- oryginalny post 2012-03-05 23:24 --
Stojąc na postoju to tak trzymały jeden poziom, gorzej było podczas jazdy, bo w momencie wciśnięcia sprzęgła aby zmienić bieg potrafiły same skoczyć do ponad 3000. Zatrzymując się na światłach potrafiły się zawiesić nawet na poziomie 2000 i powoli spadało, ale nigdy poniżej 1100. Jeździło się beznadziejnie, wydawał się dużo słabszy. Jeszcze w 100% nie jestem pewny czy to przez odmę od przepływomierza ale tak mi się wydaje, bo jak pisałem była pęknięta od dołu.
-- dodano 2012-03-15 23:04 --
I wyszło, że to nie to było przyczyną takich obrotów. Prawdopodobnie jest coś z przepustnicą, ponieważ przy tak wysokich obrotach znajomy ręką delikatnie docisnął przepustnicę i wszystko powraca do normy, po puszczeniu znowu obroty szaleją, z tym, że jeszcze na wyższym poziomie bo 2000-3000.
Syf blokuje i nie pozwala się zamknąć?
- MAcieja87
No właśnie jestem po "remoncie" (niestety nie kompletnym) i przepustnica była czyszczona, a zaczęło się tak dziać przed remontem jak i po...
- MatiLP640
Nie wiem bo nie miałem nigdy takiego problemu ale jedyna rzecz jaka mi przychodzi to źle wyregulowany TPS...
- CBR
- Samochód: No Probe
- MatiLP640
No ale czemu by przestawało jak przepustnice naciśnie? Przecież przepływka a przepustnica to dwie różne rzeczy
- MAcieja87
regulacja TPS pomogła
wszystko wróciło do normy
- MatiLP640
a nie mówiłem?
jednak się coś znam na Probe
