Ile wytrzymuje turbina ?
Czy moglibyście mi napisać ile standartowo km wytrzymuje turbina ?
Oczywiście jej zużycie głównie zależy od eksploatacji ale może są jakieś prawidłowości na które warto zwrócić uwagę.
Jeśli silnik ma przejechane sporo ponad 200 stówki to turbina jest jeszcze sprawna ??
Jakie są objawy padające/padniętej turbiny ?
- kicur
bardzo waznym czynnikiem jest tu olej jaki byl lany do silnika--najlepszy jest tu sysnetyk, potem polsyntetyk a na koncu oczywqiscie mineral
-reszta to eksploatacja --w turbinie zuzywaja sie tylko pierscionki uszczelniajace-objaia sie to pluciem oleju do kanalow ssacych powietrza albo pierscionek od strony kolektora-wtedy olej dostaje sie do spalin i samochod kopci-wiec jesli masz wyciek oleju to zobacz czy nie z turbiny-natomiast druga rzecz jaka sie zuzywa to wirnik w miescu tarcia o panewki-zeby to stwierdzic to mysialbys wyjac wirnik i zobaczyc czy ma slady przytarcia w miejscu gdzie pracuje na panewkach--jesli jest on tam wytarty to turbina jest na wykonczeniu
- nooo oprocz tego dochadza jeszcze uszkodzenia mechaniczne ale to tyczy sie glownie wiatracvzkow-mozna to zobaczyc wyjmujac poprostu turbine-czesto wiatraki maja polamane lub zeszlifowane lopatki--jakbys mial jakis problemik to dzwon numerek masz ponizej-
..kazda lala leci na kierowce czerwonego probala..
PROBE JEDYNECZKA->FULL WYPAS GT tel.794560393
o taki opis mi chodziło jakby co to bede dryndał
Na jakim oleju auto śmigało to raczej nie sprawdze bo jest ono świeżo sprowadzone http://www.trader.pl/details,131,104645 ... 854562.asp
Gość twierdzi że probek ma wyciek z pod dekla ale jak jest naprawde to sie zobaczy.
Cena jest taka że za wiele sie nie spodziewam ale auto stoi rzut beretem ode mnie to grzem by było je nie zobaczyć
Zastanawia mnie tylko o jakim komputerze pisał w opisie bo w środku nic nie uświadczyłem z kompa. To może być pierwszy powód do tego żeby zszedł z ceny. "Panie ale w opisie było inaczej"
Jeśli samochód będzie szarpał to nie daj sie naprać na teksty typu "Kable WN do wymiany" - nie mówie że nie.
No i zwórć uwage jak trzyma ciśnienie oleju na postoju, poniżej połowy nie powinno być.
Byłem zobaczyłem i .... chyba poczekam.
Lakier.
Srebrny lakier jak na swój wiek trzyma się nieźle, z zewnątrz nie widać rdzy, są dwa odpryski , jedno niewielkie wgniecenie i na tylnym zderzaku przerysowanie.
Po otwarciu auta już nie jest tak różowo. Rdza jest na wewnętrznej stronie drzwi kierowcy, miejscami na progach, od wewnątrz na tylnej klapie, na masce w okolicy zawiasu i prawym kielichu.
Pod spód nie zaglądałem .. nie było jak.
Środek.
Dość mocno zaniedbany.
Przednie fotele brudne ale bez plam, można wyprać. Tylna kanapa poplamiona tuszem albo czymś podobnym (blue) brudna i z dziurami. Raczej do wymiany.
Podłoga od strony pasażera (przód i tył) pod dywanikami cała mokra i jakaś taka rdzawa.
Przypuszczam że jest tam woda ale bez odkręcenia progów tego nie sprawdzi.
Plastiki w zasadzie całe, kokpit trochę porysowany i brak czegoś na ręcznym.
Silnik
Musiał długo stać.
Jest zaolejony od strony świec. Wygląda to na uszczelkę pod deklem ale na 100% nie jestem pewien. okolicy turbiny raczej sucho.
Nie miałem cienkiego klucza do świec wiec nie wiem jak one wyglądają.
Ale sądząc po kablach WN (są różne) do wymiany.
Odpalił od kopa nie było widać dymienia (przebieg 223 tyś). Wkręcał się na obroty ochoczo, nie szarpał nie odczułem dziur.
Ciśnienie oleju w połowie, podczas jazdy skoczyło trochę ponad połowę ale jak dłużej postał na luzie to wskazówka zeszła prawie do zera (na m).
Jazda.
Nic nie puka z zawieszenia, w porównaniu do moich poprzednich aut to ciężko chodzi wspomaganie i sprzęgło.
Przy bycie w podłodze wskazówka doładowania turbiny nie przekracza czerwonego pola.
Silnik w całym zakresie obrotów przyspiesza bez szarpnięć.
Biegi wchodzą ciężko ale nie haczą.
Czy działa elekt. Zawieszenie nie potrafiłem wyczuć.
Produkcja 92 pierwsza rejestracja 93. Brif jest jakiś dziwny tam gdzie powinny być pieczątki z przeglądów było pusto.
Była tylko jedna w wymeldowania marzec 05.
Za te pieniądze nie spodziewałem się zbyt wiele i raczej go sobie odpuszczę.
Lakier.
Środek.
Silnik
Musiał długo stać.
Jazda.
Re: Ile wytrzymuje turbina ?
Pewnego razu w Stojadłach...
Zauważyłem na turbinie nagar, okazało się że jedna śrubka jest ukręcona, po rozkręceniu turbiny żeby zobaczyć co i jak moim oczom pojawił się widok zcinający mnie z nóg, w całym kraju żałoba narodowa... ;( http://imageshack.us/photo/my-images/191/mg9670.jpg/
Co teraz? wypłakać już się wypłakałem, wymienić...Może jakaś burza mózgów i propozycje...Wojtas szaleniec już mi znalazł
http://allegro.pl/turbo-turbina-gt35-gt ... 02761.html nie mówię że nie, ale może ktoś ma jeszcze jakieś propozycje?
Dodam że jakoś kupowanie takiej jak jest jakoś mi sie nie widzi... no bo co warta jest taka 20 letnia turbinka?
Ostatnio zmieniony 2012-03-18 20:37 przez Patryk-, łącznie zmieniany 1 raz.
Kurna...Patryk- pisze:Wojtas szaleniec już mi znalazłhttp://allegro.pl/turbo-turbina-gt35-gt ... 02761.html nie mówię że
Dobra do Vulcana.
do vulcana to Kompresor
nie zabijajmy jego amrykancności
To proponuję dwa takie: (po jednym na stronę).
W bagażnik powinny wejść.
- liczba cylindrów 3
- ciśnienie 10 bar
- silnik 3.0
Na pewno byli byśmy pierwszymi którzy dmuchnęli 10 bar
- wojtas89
A ja pójdę w drugą stronę i zaproponuję coś takiego:
http://www.youtube.com/watch?v=PBRZZi1M ... re=related
przestań! widziałeś jakie ma luzy na wirniku?
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Widziałem tę betkę z tą turbinką na sss i trzeba przyznac, że daje radę.
Mój sąsiad mówił, że gdzieś na wesołej albo starej miłosnej jest dobry warsztat co regenerują turbawki, spróbuję się go zapytac o jakieś namiary i dam Ci znac. On tam kiedyś robił dla siebie a mechanik z wieloletnim doświadczeniem to partaczom raczej by nie oddał.
Nad tą turbina bym sie poważnie zastanowił czy brać a już na pewno pojechał bym po nia osobiście. Na Racingforum.pl gość też je sprzedaje i jakoś ludzie zbytnio ich nie rozrywają ciekawe dlaczego..
