Remont zawieszenia GT
- portable
- Samochód: Probe 2.2 GT 1992/ Probe 2.5 V6 1995
- Galeria: viewtopic.php?t=20162
Re: Kielichy amortyzatorów
Przepraszam za złamanie zasad, już się poprawiłem
- CBR
- Samochód: No Probe
Widzę pojętny z ciebie facet
I nie strzelasz foszka ja co niektórzy
Korzystaj z tematów juz istniejących i dopisuj sie do nich
Pozdr
Pozdr
No Probe no problem. Ufff...
- Eli
Załatać, tylko porządnie. Wyciąć ile trzeba i dobrze wspawać odpowiednią grubą blaszkę, a nie wpunktować cokolwiek. Odradzam przespawywanie kielichów, bo dosyć ciężko ustawić je pod odpowiednim, identycznym kątem.portable pisze: I stąd mam pytanie: jak radzicie - załatać te dziury czy wymienić całe kielichy (o ile da się je gdzieś dokupić....) ?
W takim stanie strach tym autem przejechać 5 km - więc muszę to naprawić priorytetowo.
Proszę o info, jeśli ktoś miał doświadczenie z takim problemem...
pozdrawiam.
- portable
Re: Remont zawieszenia GT
Dzięki za radę, szykuję się do spawania.
Całą komorę silnika musze niestety wybebeszyć, ale trudno
- Eli
Jeśli umiesz zgrabnie spawać lub masz kogoś dobrego to wystarczy odkręcić dosłownie kilka pierdół i można działać, powodzenia
portable pisze:Dzięki za radę, szykuję się do spawania.
He he
- pusher1
Panowie mam pytanie kupiłem końcówki drążków firmy 555 o symbolu I13009 czy będą pasowały bez problemu do probka??? , Sprzedawca zapewniał że tak więc mu uwierzyłem
A ja mam pytanie do znawców którzy przerabiali temat - tylne zawieszenie.
Na allegro są dostępne tuleje do wahaczy i tak mniej więcej by pasowały do naszych tylnych wahaczy poprzecznych - mam pytanie czy ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć czy te tuleje są jednakowe oraz czy można je wymienić?
http://allegro.pl/show_item.php?item=31 ... 71e1e483bb
Krzysiek P
drazki poprzeczne w tylnym zawieszeniu maja takie same tulejki, tylko wystepuje wewnetrzna i zewnetrzna.
Chociarz niekturzy sprzedawcy twierdza inaczej, a objawia sie to ruznica, ale w cenie, nawet dwukrotnie za ten sam towar. w tym ogloszeniu ta tulejka jest zrobiona z "plasteliny'", nie polecam, mialem w reku.
Nawet nie wspominam o cenie,ja za komplet na tyl dalem prawie 6stowek i tez niema rewelacji,ale cos tam polata juz.
- karakan
Pytanie do tych, którzy zakupili wahacze firmy SRL - jak je oceniacie po czasie? Jaką mają jakość? Trwałe są?
Mam całe zawieszenie do roboty i zastanawiam się czy kupować nowe wahacze SRL czy kupić same tuleje i reanimować oryginalne...
