Jak wymienić wkład zamka ?
Witam...
Mam dość nietypowy problem, ale może ktoś coś zaradzi
Mam rozwalone zamki w drzwiach (patent na złodzieja pierwszego właściciela auta ) i w związku z moimi problemami z aku musiałem parę razy włamywać się do własnego auta
Wkurza mnie to - tym bardziej, że zepsułem zamek w bagazniku i tamtędy też nie da sie wejść
Ad rem:
Mam jeden DOBRY zamek w schowku !!
Czy jest mozliwość zmiany wkładu zamka ze schowka do drzwi, a jesli tak to mogę prosić o krótką instrukcje ??
Ad rem:
<(k)night rider>
miałem probe
miałem probe
Wcale nie będzie krótka:
Rozumiem że to zamek z drzwi.
A. Zaczynasz do zdjęcia plasitku drzwi.
1. Opuszczasz szybkę i włączasz radyjko coby Ci się lepiej robiło.
2. Odkręcasz wszystkie śruby i kołki. Jeśli nie pokombinowane to powinieneś mieć 2 zarzaski (jeden pod lusterkiem, drugo z boku drzwi niedaleko dybla). Śróby powinny być 2 na dole - pod korzuszkiem kieszeni wymacasz otworki, jedna w otworze - "popielniczce" w dnie oraz jedna trzymająca klankę.
3. Teraz zdejmujesz plastik. Najpierw sprawdź czy jakiś zatrzask jeszcze nie trzyma a potem delikatnie podnoś go do góry (UWAGA! NIE ROZŁANCZAJ GÓRNEJ I DOLNEJ CZĘSCI TEGO PLASTIKU - TEGO SIĘ NIE ROZŁANCZA!!!!)
B. Odklejasz folię żeby się dostać do zamka. Od zamka idzie cięgno zakończone plastikiem. Przekręcając plastik będziesz mógł odpiąć cięgno.
C. Odepnij przewód poswietlenia zamka
D. Wymacaj blaszkę w kształcie litery U która mocuje zamek do drzwi. Wysuń ją używając śrubokręta. Nie porysuj wewnętrznej strony drzwi bo mogą potem Ci tam rdzewieć.
E. Jak wysuniesz blaszkę - bębenek sam Ci wypadnie na asfalt albo zawiśnie na przweodziku od podświetlenia....
Potem już tylko to samo na odwrót i... THE END i HEPPY END....
GG: nie używam
GG: nie używam
MiHu - serdeczne dzięki
Z instrukcji zapalania na pych nie skorzystałem bo jakims cudem zaskoczył ale za ten zamek zabiore się w sobotę...
Jedno tylko pytanie - do tej pory otwierałem "z pilota". Czy teraz kiedy będę miał zamek,otwarcie "z zamka" nie uszkodzi centralnego ?
<(k)night rider>
miałem probe
miałem probe
- Janosik_pat
- Galeria: viewtopic.php?t=13242
Czy istnieją zamienniki zamkow, np z forda escorta / sierry / scorpio
http://moto.allegro.pl/item274540856_za ... aunus.html
http://moto.allegro.pl/item272569075_za ... _kpl_.html
http://moto.allegro.pl/item269612440_za ... iesta.html
czy ktores z tych zamkow bedzie pasować??
Oczekuje na odp bardzo wazne dla mnie...
Probe 2.2 T GT 91"
- davidlive
żaden z tych zamków sie nie nada bo zamki w probe tak jak i cała reszta (kluczyk) są inne niz w typowych "fordach".
kup jakieś dobre nie zatarte i nie "wyruchane" (pogadaj z flykiem on ci coś o zamkach powie)
p.
p.
- Flyke
- Janosik_pat
- pusher1
Re: Jak wymienić wkład zamka ?
Mam pytanie odnośnie wkładki zamka lewych drzwi czy taka wkładka będzie pasowała ??
http://moto.allegro.pl/mazda-e2200-97r- ... 74126.html. Proszę o podpowiedzi , a jeśli nie to od jakiej mazdy podchodzi pozdrawiam
Mam pytanie odnośnie wkładów zamka, a nie chce zakładać nowego tematu. Czy te wkłady http://www.okazje.info.pl/okazja/motory ... 90-94.html od mazdy 323 będą pasowały do probe I generacji ?
- Galeria: viewtopic.php?t=12820
-- oryginalny post 2012-05-14 22:40 --
Witam-mam pytanko-sprawa jest taka ,że do mojego proba ktoś kiedyś próbował się włamać, I w zamku w drzwiach kierowcy coś zostało, przez co nie można włożyć kluczyka-Muszę otwierać auto od pasażera.Czy wkładka z drzwi pasażera podejdzie do drzwi kierowcy i na odwrót?
-- dodano 2012-05-16 20:06 --
czy naprawde? nikt nie wie:-)?
Probe 2,5 v6 srebrny 94 rok
Z tego co pamiętam to wszystkie wkładki są wymienne
Potwierdzam. Nie ma roznicy prawa czy lewa
no ale po co wymieniac, jak mozna ta wkladke bardzo ladnie rozebrac?czajnik601 pisze:-- oryginalny post 2012-05-14 22:40 --
- derek
- Samochód: Probe 2.0 16V
Połamany plastik zamka drzwi
U mnie w zamku drzwi połamała sie ta mała plastikowa uchylna osłonka którą popycha kluczyk i teraz sterczy tam drut który przeszkadza podczas wkładania kluczyka.Ten plastik wpadł do środka ale jest w 2 kawałkach. Da sie to jakoś naprawić? myslałem zeby usunąc przynajmniej ten drut ale pozostanie otwór przez który do zamka bedzie dostawała sie woda podczas deszczu.
wyjmij zamek i rozbierz sobie wkladke. dorob podobna oslonke albo wytnij z blachy
- Easy Rider
z tego co widzę, wygląda jak ori
- Easy Rider
Też mi sie tak wydawało--wprawdzie aukcja jest zakonczona, ale pewnie mozna sie jeszcze dogadac. Cena chyba nie jest wysoka. tylko w opisie było, że uzywane i nieużywane
To już ktos z Wrocławia musiałby na miejscu sprawdzic.
Ja na Twoim miejscu bym wyciągnął stare, wziął kluczyk i zawiózł do oczyszczenia i ponownego ustawienia, a to groszowe sprawy i przede wszystkim nie musisz się motać z dwoma kluczykami
a po co to wozic do czyszczenia? tak trudno zamek rozebrac?
A nie pomyślałeś że trzeba będzie może jakieś bolczyki powymieniać? że może kolega nie koniecznie się na tym zna? ze nie ma odpowiedniego osprzetu do wykonania tej pracy?
Jak coś popsuje to wyjdzie na to ze i tak będzie musial kupić.
