Zbiorniczek od spryskiwacza, przód, jak zdemontować
kubakociol
Samochód: Ford Probe I 2.2Turbo 1991r
Galeria: viewtopic.php?t=20839
Post autor: kubakociol »
Potrzebuje wyjąć zbiorniczek od spryskiwacza ten co jest z przodu samochodu. Może ktoś wie jak go wyjąć w najprostszy sposób. Bo szczeże mówiąc nie wiem jak się za jego wyjęcie zabrać :P
Re: Zbiorniczek od spryskiwacza, przód, jak zdemontować
Wystarczy wyjąć wcześniej wyrównawczy chłodzenia.
Domek26
Post autor: Domek26 »
Witam właśnie z tym walczyłem jak narazie bezskutecznie nie wiem czy każdy tak ma ale u mnie wyrównawczy jest razem ze zbiorniczkiem do spryskiwaczy...
pusher1
Post autor: pusher1 »
Też mam tak że są razem i nieraz się zastanawiałem jak to wyjąć gdyby coś :lol: :lol:
Post autor: adrian_seki »
Chyba żartujecie sobie - dobra jestem po piwie bo właśnie wróciłem od wuja po małym leczeniu probe od poniedziałku ale to co widzę nie może obejść się bez komentarza :)
Zbiorniczek spryskiwaczy jest połączony ze zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodnicy. Wężyk chłodnicy wypinasz niech sobie gdzieś tam dynda (uwaga może coś zacząć lecieć - archimedes bodejże i naczynia połączone). zbiorniczek jest przymocowany taką śmieszną obejmą i skręcony sróbką na klucz 10 (akurat u mnie tak jest). Teraz ważna uwaga bo pewnie dlatego macie problemy - lampa musi być otwarta aby to śmieszne ramie cofnęło się do zderzaka. teraz należy po prostu przy użyciu siły wyciągnąć zbiornik - musi wyjść ciągnij i się nie szczyp. Gdy wyskoczy połowa musisz obrócić o 90stopni w lewo i powinno wyjść - uważaj tam na dole jest pompka spryskiwacza żebyś nie urwał kabli lub wężyka.
Cała filozofia - żebym tylko miał takie problemy :P
kubakociol
Dzięki wielkie za podpowiedzi. Jutro się wezmę zato :P
Domek26
Szczerze to nie miałem czasu na wnikanie dlaczego nie chce wyjść ten zbiorniczek... ale postanowiłem to sprawdzić no i faktycznie wystarczy podnieść lampę i mocniej szarpnac wychodzi bez problemu 8)
Nie ma za co
Domek26
No dzięki dzięki zacny człowiecze... :lol:
pusher1
Zapraszam kolegę do działu Rendez-vous Zlot w DG
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
