drgania kierownicy przy 120 km/h i wiecej ...
cos jest chyba nie tak bo jak przyspieszam pow. 120 km/h i wiecej to zaczyna mi drgac kierownic. coraz mocniej. przy pewnej predkosci juz drgania sie nie zwiekszaja.
jak zmienialem opony na letnie to mi powiedzieli ze zamienili przednie felgi na tyl bo sa "lekko pukniete" i musieli sporo wywazac. wiec myslalem ze to przez to ale po zmianie dalej drzy. moze jakies lozysko albo co????
amra 2.5 94 V6 24V
Witajcie
Mialem taka sama sytuacje w moim od 100 kmh
zaczylaly mi sie pojawiac wibracje - przechodzily na kierownice.
Po wywazeniu opon problem calkowicie zniknal.
Mysle ze u Ciebie przyczyna tez jest niewywazenie opon.
Mariusz Mlynarczyk - JUZWA
PROBE GT 2,5V6 97r - do sprzedania
Infiniti G35 2003r
www.2msystem.pl
Infiniti G35 2003r
www.2msystem.pl
A mysleliscie panowie aby po przebiegu 10000 kilomertow przekladac kola aby zwiekszyc zywotnac opon i scieranie kol jest zawsze inne jak macje zbierznasc zle ustawiana. Pamietajcje ze wibracje powoduja wyrobienie koncowek drazkow kierowniczych, tu sa dalsze koszta naprawy. CZasami moze to bys felga bo jest wybita a czasami opona ktora jest zle scienta od jadzy przez co powoduje wibracje i dosc czensto dzwiek wycia.
no dobrze ale co w tej sytuacji? czy jest jakies ryzyko zwiazane z bezpieczenstwem oprocz komfortu jazdy? wymiana felg - ok. 400 PLN/szt., opon - 500 PLN/szt., naprawa felg - ??? PLN/szt., koncowki drazka - ??? PLN. trzeba sie zastanowic i najpewniej jechac do fachmana.
a juz myslalem ze sie mi wydatki na razie skonczyly. i jescze mam okragla rocznice slubu rodzicow. tez trzeba cos zorganizowac. ehhhh...
amra 2.5 94 V6 24V
Raf
Może spece od kół spaprali wyważanie albo ciężarek Ci odpadł, obejrzyj koła czy nie ma śladu po brakującym ciężarku, a jak nie to podjedź do innego wulkanizatora żeby sprawdzili czy koła są wyważone i czy nie ma bicia. to nie powinno sporo kosztować. W Krakowie jest podobno wulkanizator który ma maszynę zdolną przeprowadzić 'test drogowy' koła (maszyna toczy koło po specjalnej rolce) i może jednoznacznie stwierdzić czy jest ok, ale taka zabawa kosztuje. A co do zawieszenia to jeśli się dobrze ustawisz to może nawet za darmochę da się skontrolować bo w ramach wiosny wiele stacji diagnostycznych robi darmowe przeglądy ( w radio słyszałem reklamę Forda że zapraszają wszystkie Fordy do darmowej kontroli
Nie bagatelizuj tego bo takie problemy obniżają bezpieczeństwo i przyspieszają zużycie zawieszenia.
(Ja stawiam na to że Ci ciężarek odpadł bo do naszych alu przychodzą specjalne z dłuższymi blaszkami, jeśli założyli normalne to mogą się słabo trzymać (jak sobie wyważałem to w całym wiadrze ołowiu wygrzebałem tylko kilka takich jak trzeba))
Pozdrawiam Rafał
Pozdrawiam Rafał
Zanim zaczniesz myslec, ze to tylko felgi i opony, sprawdz jakie masz luzy na wachaczach. Szczegolnie sworznie wahacza. Jeszcze jedna mozliwoscia jest "za dobre" dzialanie wspomagania kierownicy. .....W nowych autach jest ono zmiejszane w miare wzrostu predkosci...... Tutaj jest juz wiekszy problem, gdyz wymaga to dokladnego sprawdzenia calego ukladu kierowniczego i wspomagania. Staram sie taki sam problem zmodyfikowac, wiec o wynikach wkrotce napisze
- Easy Rider
Możesz mieć też inny problem. Źle ułożyły się opony na kole. Proponuje spuścić powietrze, zdjąć oponę, nasmarować tłuszczem, założyć, napompować do 3 atmosfer lub więcej, następnie zejść do 2.0 lub 2.2 (jak chcesz) wyważyć i powinno pomóc
Ja miałem taki problem u siebie. W zimie ciśnienie się zmieniało i opona się źle ułożyła. 3 razy wyważałem w różnych firmach. Dopiero w zaufanej (Pneuhage) powiedzieli co jest i zrobili
Inna sprawa, że możesz mieć szturchniętą felgę
Może też być uszkodzona opona (źle starta)
Powodzenia!
Powodzenia!
- Easy Rider
- Easy Rider
Raf
- Easy Rider
- Easy Rider
- Easy Rider
U mnie nie ma tej tabliczki. ale już wszystko jasne, tylko jak to jest z tylnymi kołami ma być 2,0, albo 1,8 atm.? Spotkałem się z różnymi ciśnieniami z tyłu. W Mazdzie powiedzieli mi, żeby pompować 2,2 z przodu i 2,0 z tyłu. Czy tak rzeczywiście ma być? Flanker--a Ty pompujesz do wszystkich kół jednakowo?/ Pozdr.ER
