Wykresy z hamowni - omawiamy i chwalimy się...
Re: Wykresy z hamowni - omawiamy i chwalimy się...
No to Takes tylko pogratulować takiego wyniku.
Niestety, jak na razie muszę zgodzić się z przedmówcami.
Seria z taką mocą, jest praktycznie niemożliwa.
Wytłumacz mi jeszcze o co dokładnie chodzi w tym zdaniu:
Takes pisze:tak, bez zwezki :D dodam ze zaslepilem zwezke korkiem
:shock:
Jaką zwężkę zaślepiłeś korkiem?
W którym miejscu włożyłeś ten korek?
Po zakorkowaniu zwężki wskazówka poszła poza skalę? :shock:
Z czego był ten korek?
Krzysiek P
Post autor: Krzysiek P »
Ten korek był z butelki, ktura wypił przed napisaniem tych postów.
hehehe zaczyna się :twisted: :mrgreen:
nie jest to pierwszy przypadek że w po hamowni wyszło więcej niż w katalogu zobaczcie sobie inne wykresy :P może to jest wina tego ze moc była mierzona ponad 20 lat temu na 91 oktanowym paliwie a nie 95 czy 98 czy tam jakimś jeszcze?? :roll:
Nie przesadzajmy Łukaszu.
7 oktanów różnicy nie da Ci takiego kopa, zwłaszcza po dwudziestu latach użytkowania...
Tym bardziej że nie wiem czy wiecie ale nasze auta są ustawione i wyregulowane na benzynę 95 oktanową i nawet jak zalejesz 98 to ZUPEŁNIE nic to nie daje ;) jedynie tylko 98 jak że ma lepsze właściwości czyszczące i smarujące lepiej czyści i smaruje :) Po za tym całkowicie się zgadzam z OLEY`em nawet jeżeli to nie ma na to szans ;) a dodam że nie jedna hamownia zawyża wyniki żeby właściciel się cieszył...
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Post autor: quarth »
tym bardziej ze roznicy w oktanach nie ma, bo w stanach podaje sie liczbe oktanowa wedlug innego wspolczynnika, co powoduje ze 91 to nasza 95, a 94 aki to nasze 98 ron.
Takes to i tak lipny ten wykres, z tego co się orientuje mamy tu kogoś co bez zwężki Ci dużo nie odbiega :mrgreen:
jesteś pierwszym właścicielem? czy wykręcałeś przewód w którym ona jest i mierzyłeś dziurkę :wink:
życzę dobrej trakcji z 90kg kumplem :wink: 8) :mrgreen:
To ja muszę u siebie też obczaić tą zwężkę cudowną,bo wykres też jest przecudowny :roll:
steam
Samochód: Probe 2.2 GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=20911
Post autor: steam »
przy 1barze
I to właśnie jest przyczyna braku strojenia, myk do góry i od razu na pysk. :roll:
Normalny wykres dla 2.2. Od 2 tyś obrotów momentalnie buduje moment obrotowy niestety przy 4200 turbina się kończy i jej osiągi sie powoli kończą. Pik będzie miała wyższy ale tylko przez chwilę. A przy 6200 jest odcinka. Więc wykres jest jak najbardziej ok. Pozostaje tylko kwestia wyżej kręcić + większe doładowanie ale te dwie rzeczy tylko przy większej turbinie.
Ale moc i moment bardzo ładny moje gratulacje przewalenia 200 km na seryjnej turbinie i prawie 350 Nm ;)
steam
Post autor: steam »
Romas pisze:I to właśnie jest przyczyna braku strojenia, myk do góry i od razu na pysk. :roll:
zapewniam cie ze nie bym był takim głupcem gdybym tylko usuną boost cuta i wartość doładowania zwiększył do 1 bara.
planuje zrobić przełączanie map seri z boost cutem i oryginalnie elektrozaworem/zwężka przy turbie który generuje +/- 150km i mbc 1bar przy innej mapce.
do tego potrzebuje kosc 27c512 rezystor 2 elektrozawory które na przemian jeden sie wył. a 2 wł.
Jak myślicie o takim palnie ?
Bogdan sam sie dziwie z tego wyniku moja turbina bierze olej strasznie gwiazda ale nie ma żadnych luzów jak na razie dbam o ilość oleju od momentu kupna wlałem chyba z 5l.
kiedyś tą regeneracje trzeba zrobić hehe ;d dzięki Bogdan xD
... wynik powyżej 200 kunia, ale faktycznie bardzo wąski zakres. Namachasz się lewarkiem :)
steam pisze:planuje zrobić przełączanie map seri z boost cutem i oryginalnie elektrozaworem/zwężka przy turbie który generuje +/- 150km i mbc 1bar przy innej mapce.do tego potrzebuje kosc 27c512 rezystor 2 elektrozawory które na przemian jeden sie wył. a 2 wł.
Myślałem o takim rozwiązaniu, tylko bez zmian mapy i z 1.5 po przełączeniu wracająca do standardowej zwężki....ale nie wiem czy/jak by to działało bo nie jestem specem :)
Patryk, Ty się lepiej pochwal jak Ci prace przy Probe idą :) Bo chyba obaj z Sallmo utknęliście
Spokojnie, ja już wychodzę powoli z dna :) jak będzie czym t się będę chwalił ... IC mi dzisiaj przyszedł :) każdy nowy gadżet cieszy oko :mrgreen:
Patryk- pisze: każdy nowy gadżet cieszy oko
I ląduje w szafie :mrgreen:
Sorry za OT
waldii
Post autor: waldii »
Ja pitole,naprawde tak szybko puchna te ori turbawki?Tam macie jak,wewnetrzny WG?W peaku rozumiem,ze 1bar a przed odcinka jak?
Niestety to są małe turbiny. Sam kiedyś chciałem zmieniać mapy z małego doładowania na większe itd. Ale stwierdziłem że ma to sens jedynie jak daje się kobiecie auto lub dzieciom. W moim przypadku dzieci jeszcze nie mam a aktualnej swojej kobiecie Probe do reki nie dam więc nie ma to najmniejszego sensu :D
steam
Post autor: steam »
z ta turbiną nie ma szału ale mimo wszystko probe dobrze wpierdala w fotel i o niebo szybszy od serii.
jak na razie mi to bardzo dobrze wystarcza i nie żałuje czasu a czy ma to miało dla mnie sens- jak na moją kieszeń miało.
No dobra , to od czego wsadzić turbine, żeby nie była za duża po pierwsze wielkością dało się ją normalnie umieścić, a nie jak to miało miało miejsce w jednym z forumowych projektów, i po drugie, żeby była w pełni wykorzystana a nie chodziła na poł gwizdka bo obrotów nie wystarcza?
steam
Post autor: steam »
Turbo Garrett T3/T04e 50-
Jedynek z tym turbem na całym świecie jest dość dużo.
Najprościej jest wsadzić IHI VJ16 (w jedynkach VJ11) która była montowana w mazdach 323 GTR Niestety znaleźć ja jest ciężko a co mowa w dobrym stanie.
Tu jest na sprzedanie chyba najmocniejsza turbina z serii VJ23 która też była montowana w 323 GTR z tego co wiem.
http://www.racingforum.pl/Turbo-IHI-VJ2 ... 14747.html
Pocieszające jest to że pasuje prawie bez większych przeróbek :)
Bogdan dzięki wielkie :) bez większych przeróbek oznacza? Kolektor trzeba spawać nowy?
poczekam może trochę cena spadnie;)
Wróć do „Mechaniczny”
