Swiatla postojowe przod i lewe tyl, podsw.zegarow, tablicy..
Ero
Post autor: Ero »
Szukalem i nic nie znalazlem :/
Mianowicie nie swieca mi sie swiatla postojowe przednie podswietlenie zegarow i kokpitu podswietlenie tablicy rej i prawe postojowe tylne.Odziwo lewe postojowe tylne swieca.Nie weim co jest grane.Bezpieczniki dobre przekazniki pozamienialem i dalej nic.
Mial ktos taki problem kiedys???
TYGRYSEX
Re: Swiatla postojowe
Post autor: TYGRYSEX »
hej , właśnie wczoraj pisałem w innym temacie o tym ... podepnij się . mam to samo
I dziś będę sprawdzał TAILa oraz przekaźniki ...
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=6342
Ero
Post autor: Ero »
heh ale to napisales w oswietleniu wnetrza co powinno swiecic :d
A tu mamy osobny przypadek.
Tail to byl w Igeneracji u nas takowego nie ma.Pytanie skoro zjaral sie jakis bezpiecznik lub kabel to czemu to lewe swiatlo stylu swieci sobie w najlepsze a reszta juz nie :/
No masakra leze i kwicze bo nie wiem co jest grane.Jak to sprawdzic jest jakis sposob???
TYGRYSEX
No a twój temat też niewiele trafiony , skoro wnętrze ci też nie świeci ... I zapewniam cię że TAIL w II też jest ...
Ero
Post autor: Ero »
Mniejsza z tym kto bardziej trafil :D trzeba problem rozwiazac bo jezdzic nie mozna.
A ten tall to gdzie jest?????bo w puszce z bezpiecznikamu go nie ma
TYGRYSEX
Właśnie wymieniłem go i działa ! :mrgreen:
Tail jest w FUSE BOX pod maską ...
Wrzucam schemat ... Oby podziałało i u ciebie :wink:
Ero
Post autor: Ero »
A widzisz masz inaczej :D
Tez juz naaprawilem tyle ze u mnie TAIL jest obok FLUSE BOX w takiej malutkiej puszce.Jest tam 6 malenkich bezpiecznikow i jedna gadzina sie spalila.Nie wiedzialem o tej skrzyneczce bo kable od wzmaka mi zaslonily :D
To forum to skarbnica wiedzy :D:D:D
http://img232.imageshack.us/my.php?imag ... 953lm0.jpg
tu masz gdzie ta skrzyneczka jest
TYGRYSEX
Bo ja mam Yankesa 93 a ty widocznie nie ( nie chce mi się szukać jaki masz rocznik :wink: ) i pewnie stąd ta różnica . Ale podpisany jest FUSE tak samo ten bezpiecznik ?
Najważniejsze że wsio OK
Ero
Post autor: Ero »
EURO 94 :D
saddam
Samochód: Probe USA 96r. 2.0
Galeria: viewtopic.php?t=17069
Post autor: saddam »
i mi dzisiaj ten temat pomógł :)
Wczoraj wracając zauważyłem że nie świeci się deska rozdzielcza, jak dojechałem to okazało się że jechałem beż światełek z tyłu.
Okazała się że to nie takie trudne forum->szukaj->5min roboty z wymianą bezpiecznika i gotowe ;P
Dzięki TYGRYSEX za schemat ;)
Biały Ford Probe II SE '96 2.0 USA
lukasz13osw
Samochód: Ford Probe 2.5 v6 94r
brak podświetlenia zegarów, świateł pozycyjnych i tylnego pr
Post autor: lukasz13osw »
-- oryginalny post 2013-05-05 01:52 --
Jak w temacie, gdzieś zagubiło mi się światło podświetlenia zegarów, tylnej prawej lampy i pozycji. To wszystko jest na jednym obwodzie? Oprócz tego, jak mam załączone światła mijania i jak wypinam bezpieczniki, to nic się nie zmienia. Mógłby mi ktoś doradzić? :p
-- dodano 2013-05-05 02:16 --
aa ... no i co działa :
-przeciwmgielne
-drogowe
-kontrolki na desce świecą
-jak otwieram drzwi, to lampki w nogach kierowcy i pasażera oraz ta na podsufitce działają
Właściwie chyba wszystko działa, oprócz tych 3 rzeczy wymienionych w poście powyżej. Nie jestem pewien, ale możliwe że to się stało po wjechaniu w dosyć dużą dziurę z dosyć dużą predkościa.
Re: brak podświetlenia zegarów, świateł pozycyjnych i tylneg
obstawiam jakiś bezpiecznik, sprawdź wszystkie w kabinie i pod maską ;) ewentualnie może też jakiś przekaźnik ale wtedy by podejrzewam nic nie świeciło ;) nie wiem też czy we wszystkich ale w moim np. jak spaliła się żarówka od podświetlania zegarów to pikał dziwnie i kompletnie nic nie świeciło ;)
[r]Wyszukiwarka naprawdę nie gryzie - spróbuj kilka razy, zanim założysz kolejny wątek. Wystarczyło wpisać :arrow: podśw* zegar*. To były pierwsze słowa, których użyłem i od razu znalazłem identyczny przypadek (do którego przenoszę Twój).[/r]
lukasz13osw
Re: Swiatla postojowe przod i lewe tyl, podsw.zegarow, tabli
kurde szukałem, tylko wpisywałem "brak podświetlenia zegarów" i pokazywało mi tylko jakis temat o zmianie podświetlenia w srodku na niebieski i o demontażu deski rozdzielczej, sorki. Widze, że rzeczywiście ktoś miał identyczny problem i go rozwiązał, więc dzięki wielkie za przeniesienie. Posprawdzam sobie te bezpieczniki, mam nadzieje że to właśnie o to chodzi ;)
Dlatego kliknij w odsyłacz, który dałem i poćwicz użycie gwiazdek zamiast końcówek wyrazów. :idea: To naprawdę znacznie poprawia skuteczność wyszukiwania.
lukasz13osw
no więc sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są dobre. przekaźnik jest ok, prąd ginie gdzieś między przekaźnikiem a światłami pozycyjnymi. na wtyczce od świateł pozycyjnych wynik równy jest 0.00. gdzie powinienem jeszcze szukać?
to w takim razie przerwa jest gdzies na kablu... ale gdzie to tego nikt nie wie niestety a kiedy ci sie to stalo i w jakich okolicznosciach? a masz te male bezpieczniki obok duzych pod maska? one sa miedzy skrzynka a blotnikiem...
A może sprawdź sobie po prostu potencjometr do regulacji jasności podświetlania zegarów ? :D
lukasz13osw
problem rozwiązany, jeden bezpiecznik był przepalony, dzięki za pomoc, temat do zamknięcia ;)
lukasz13osw pisze:no więc sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są dobre
lukasz13osw pisze:jeden bezpiecznik był przepalony
:mrgreen:
#-o
lukasz13osw pisze:problem rozwiązany ... temat do zamknięcia ;)
:?: :shock:
Świat nie kończy się na Tobie. :P :P :P
