Klimatyzacja - problem
Re: Klimatyzacja - problem
A może kostka przy chłodnicy zaśniedziała?
- Samochód: Był czarny ford probe 2.2gt 91r jest fioletowy probe 2.0 97r
-- oryginalny post 2013-05-12 11:31 --
Dzięki za odp. jutro będę wszystko sprawdzał
-- dodano 2013-05-12 19:31 --
dziś po powrocie z pracy sprawdziłem przekaznik od klimy,gdy przesteruje go ręcznie wtedy słyszę że sprężarka się załancza,czyli trzeba szukać przed przekaznikiem dobrze myślę?
-- dodano 2013-05-13 13:30 --
- arturos
- Samochód: probe 1995r,2.0
- Galeria: viewtopic.php?t=21299
Nic nie trzeba szukać,przekaźnik ma nadpalone styki i wyjścia masz dwa. Albo sobie papierem ściernym przetrzesz i pomoże,a jeśli to nic nie da to kup sobie drugi.
Zakładałem nowy i też nic się nie dzieje
- arturos
Ale jak go ręcznie przesterowałeś ręcznie,ze się załączyła sprężarka? Zdjąłeś obudowę przekaźnika i ręką styki złączyłeś?
No dokładnie tak zrobiłem jak mówisz
- arturos
Czyli wygląda że oba przekaźniki masz wadliwe. Czasem pomaga podgięcie do środka tej blaszki,na której jest styk czy jak kto woli platynka.
U mnie jest to samo co u kolegi Dawida, przekaznik nie dostaje "-" na sterowanie.możesz mi przybliżyć gdzie znajduje się moduł klimatyzacji tzw pcm ?
- bogdano
A od kiedy to PCM to jest moduł klimatyzacji
PCM steruje wszystkim a klimę załącza między innymi a raczej sygnał o tym, że sprężarka się załączyła idzie do kompa. Klimę włącza tak naprawdę tylko włącznik w środku na panelu sterowania nawiewami. Jak oczywiście masz sprawną i nabitą klimę.
To, że nie załącza Ci się ten przekaźnik to znaczy, że musisz po kolei sprawdzić sterowanie cewką od przełączników do tej wtyczki po lewej stronie obok wajchy do podtrzymywania maski. A jak to będziesz sprawdzał to zewrzyj sobie wtyczkę od czujnika ciśnienia (po lewej stronie pod maską pod szybą) bo może Ci nie odpala bo nie masz ciśnienia czynnika w obiegu klimy?
Dzisiaj znów walczyłem z klima i przegrałem,chyba jestem do tego za cienki
- bogdano
Jak się nie znasz na elektryce to weź schematy i jedź do jakiegoś dobrego autoelektryka to Ci to sprawdzi i zrobi.
dam sobie jeszcze trochę czasu jak nic z tego nie wyjdzie to elektryk się tym zajmie,mam jeszcze jedno pytanie czy z czujnik ciśnienia "-" idzie prosto na przekaznik czy jest coś jeszcze po drodze?(schemat znalazlem ale chyba niekompletny)
- bogdano
Ze schematu wynika, że minus z cewki przekaźnika ma iść na PCM poprzez wtyczkę C107 a z czujnika niskiego ciśnienia też na pcm a drugi ma iść na sprzęgło sprężarki i na przełącznik klimatyzacji w kabinie. Pytanie jest takie, czy miałeś rzeczywiście od początku silnik 2.0 bo niektórzy tak jak u mnie robili przeróbki i wsadzali silniki 2.0 a wcześniej był 2.5.
A w tych instalacjach są różne wiązki, różne wtytczki więc przy przeróbkach goście podpinają co jest niezbędne do jazdy a resztę olewają.
Podłączam Ci 2 schematy jak to powinno być podłączone ale na 100 procent czy tak masz to nie wiem bo mógł ktoś kopać w instalacji już wcześniej.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
dzięki kolego to napewno ułatwi mi "robotę ",a z tym że coś tam było grzebane to możesz mieć rację,kolorystyka przewodów jest jakaś dziwna, jeszcze jedno pytanie gdzie znajduje się pcm ?
- bogdano
Pod przełącznikami od regulacji nawiewów pomiędzy nogami kierowcy i pasażera
pod półeczką z zegarkiem.
-- oryginalny post 2013-05-20 14:09 --
Wielkie dzięki.Pozdrawiam
-- dodano 2013-05-20 16:51 --
Bogdano a ta masa co jest podłączona w tunelu to gdzie ona powinna iść bo u moge przewód jest zerwany i leży luzem?
- bogdano
Może do czujnika hamulca ręcznego albo do pasa.
Witam,mam problem z klimatyzacja,po włączeniu w aucie chodzi tylko wentylator,po zwarciu przekaznika klimatyzacja działa
wymien przekaznik?
-- oryginalny post 2014-06-30 23:26 --
przekaznik wymieniłem,nadal to samo.Jedno moge zastanawia;sprawdziłem zasilanie na tej wtyczce i nic się nie zmienia po włączeniu klimatyzacji w aucie
-- dodano 2014-06-30 23:26 --
Mam pytanko chce wymienic sprezarke klimy mam obecnie Panasonic model N I 30 I AE4 nie znam sie szczerze mowiac i mam problem bo znalazlem nowa ale od 626 model N I 30 I AC4 czy bedzie pasowala ? Jezeli nie prosze o podpowiedz jaki model spasuje ? Czy mam szukac ten sam ? pozdrawiam
-- oryginalny post 2014-07-03 20:55 --
czy jest ktos na forum kto zna się na klimatyzacji w 2.0?
-- dodano 2014-07-03 20:55 --
- arturos
No ja się znam.Sam od podstaw montowałem w 2.0 klimę.
@maniek1306 odszukaj i sprawdź bezpiecznik na tablicy pod nogami kierowcy z lewej on "odpowiada" za załączenie przekaźnika kompresora. Jeśli jest spalony to włącza się tylko wentylator od chłodnicy ale nie włącza się kompresor.
bezpieczniki sprawdzałem i są dobre
