Podgrzewane lusterka...
- Mr. Cynk
Ostatnio zmieniony 2008-04-09 09:54 przez Mr. Cynk, łącznie zmieniany 1 raz.
- DUKE
polecam zakup z pięciu rezystorków typu RDO (na jedno lusterko)o mocy 5W ,przyklejasz wszystkie pięć sztuk za pomocą silikonu i podłączasz szeregowo
-każdy rezystor z następnym łączysz przewodem (zmniejszysz naprężenia mechaniczne
-rezystor RDO(ceramiczny) nadaje się idealnie ponieważ ma prostopadłościenną obudowe
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Witam!
Będę montował sobie w lusterka folie, przy czym chciałbym ją podłączyć tak jak podgrzewanie tylnej szyby żeby samo się wyłączało po nagrzaniu. W tym celu potrzebowałbym kawałka schematu podgrzewania tylnej szyby.
Plisssssssss!
Jeszcze jedno.
Jak rozebrać lusterko żeby go nie uszkodzić?
Plisssssssss!
Jeszcze jedno.
- Jedrek
Łatwiej powiedzieć niż wykonać.papciu pisze:Witam
Najlepiej delikatnie jak kobietęAndrzej pisze:Jeszcze jedno.
Jak rozebrać lusterko żeby go nie uszkodzić?![]()
Z kobietą raczej nie mam problemu bo już nie raz rozbierałem
Z tego co wiem to Scyzor sobie takie cos sukcesywnie zamontowal. Podlaczyl to do tego samego przycisku co ogrzewanie tylnej szyby, a korzystal wlasnie z gotowej folii ze sciezkami, takiej jakie sa dostepne na allegro czy w zwyklych sklepach elektr.-samochodowych. Scyzor no co jest pochwal sie ladnie jak tam Twoj Proboszcz z cieplymi uszami
Powiem tak
Lusterka można ogrzać na 2 sposoby: gotowa folia, rezystorki.
Moim zdaniem folia jest lepsza bo wydatek nie aż tak wielki a kupę mniej roboty.
Niestety nie wiem jak zdjąć lusterko bo miałem jedno zbite podczas wypadku a drugie było już za wcześniejszego właściciela dorabiane i brzydkie. Więc kupiłem oba nowe w necie i od razu do nich 2 folie podgrzewające
. Za cały komplet zapłaciłem ok 100 zł razem z przesyłką.
Naprawdę warto podgrzać lusterka
bajer ale za to bardzo praktyczny.
Podłącz je pod tylną szybę tak jest najwygodniej.
Powiem tak
Aby ściągnąć lusterko w I-ynkach to trzeba odkleić szkło (jest przyklejone). Uważaj żeby go nie połamać. Jak je odkleisz to możesz potem odkręcić plastik na którym jest przyklejone lusterko (jedna śrubka). A tu z kolei uważaj żeby nie połamać 2-óch plastikowych śrubek odpowiedzialnych za poruszanie lustrem wczepione w ów plastik. Pomijam tu oczywiście odkręcanie lusterka od drzwi.
Probe 2.2 GL 89'
- Kristofer
- Galeria: viewtopic.php?t=7979
- P.I.M.P.O.
a ja właśnie się głowiłem jak to się stało że mi same odparowały hehehe straszna dzisiaj rosa we wrocku - prawie jak po deszczu! wsiadłem sobie, włączyłem wentylatorek na przednią szybę, ogrzewanie tylnej i chciałem wytrzeć lusterka, ale już nie było trzeba
kocham mojego synka!
- Qki G
Elektrycznie podgrzewane lusterka [i](w Madzi 626GD)[/i] pisze:Podgrzewane lusterka zwiększaja komfort korzystania z samochodu
Aby odkleić lustro pomogłem sobie suszarką rozgrzewając całość do kilkudziesięciu stopni - lustro wyjąłem z elastycznego już stelażu
Folia grzewcza http://allegro.pl/show_item.php?item=35424969 http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1473332 Cena 8 PLN na allegro. Przykleja się ja jak nalepke
PO zamontowaniu - lewe lustro mam oryginalne i tam nie było problemow z przeprowadzeniem kabli
NIestety prawe lustro nie jest oryginalne ale chyba też mazdowskie. W kazdym razie w taki bestialski sposób tylko mogłem przeprowadzic kabel - lustro jest sterowane linkami a nie ciegnami
NAstępnie prowadziłem kable - przez drzwi bez problemu. Zastanawiałem sie tylko gdzie podłączyc. I popełniłem błąd - miernikiem zmierzyłem, ze na przełączniku ogrzewania szyby pojawia się +12V
Przeprowadzanie po stronie pasażera *
W efekcie spaliłem automat do sterowania ogrzewania tylnej szyby. Otóż okazało sie ze to nei jest +12V, lecz +12 jest na inym styku a tam gdzie sie pojawiał sygnał, to była masa. Sterowanie masą - to zasilenie przekażnika małym prądem z tranzystora. A ja podłączylem tam grzejniki2x15W w efekcie zadymił mi się układ![]()
Pudełko z napisem Unit TIMER GR28 to sterownik centralnego zamka
Przekaznik swiateł stop Oraz nieznane 2 przekaźniki
Ta puszka na górze to też zagadka. Podgrzewane lustra działają super. Ostatecznie podłączylem je na stałe pod zapłon. LAtem najwyżej odłącze. NIestety poszukuje włącznika ogrzewania tylnej szyby. *
<br>
