mianowicie czy jest jakas inna opcja skad moze byc nadmierne cisnienie w układzie chłodzenia niz głowica??
dodam równiez ze temperatura jest ok płyn wywalilo mi raz jak auto mialo ciezko pod górke a wjezdzałem na 5 biegu,
równiez auto przestało chodzic na dwa gary:/ moze mechanik ma cos nie teges zrobione?? dodaje ze autko jest po wymianie silnika którego niestety nie mialem mozliwosci odpalic, posłuchac
słuszałem tez ze w niektórych autach zawór EGR jest chlodzony ciecha czy ów taki jest w probku i czy tedy moze wpadac cisnienie na układ??
nie poddaje sie łatwo ale niechce zeby winny był silnik z racji ze jesli to silnik to niestety z probkiem sie pozegnam a tego niechce:DD
