OLEJ
Re: OLEJ
Chłopie, na lotosie to nawet maluch nie chce dobrze jeździć
nomysz
- Samochód: I gen 89 r. 2.2 LX USA
- Galeria: viewtopic.php?t=21501
Re: OLEJ
Poprzedni właściciel mojego Probe zalewał mineralnym z lidla, więc stwierdziłem, że tak nie może być. Zalałem olejem 10W40 Petro Canada. Narazie jestem zadowolonym. Tym olejem też moi rodzice zalewają swoje Mondeo w dieslu i też nie mają zastrzeżeń. Polecam póki co:)
- pusher1
Re: OLEJ
Jakbyś wlał Havoline Texaco albo Valvoline Maxlife też byś był zadowolony a wydaje mi się że dla probe jeszcze lepiej by było
- derek
- Samochód: Probe 2.0 16V
Re: OLEJ
jak ktos zalewa minerałem i ma zamiar jeździć Probkiem w zimie to polecam ten filmik
http://www.youtube.com/watch?v=cL6uMHqSSJ4
Re: OLEJ
10w40 Mobil - moim zdaniem najlepszy olej. Cena też dobra.
Re: OLEJ
Gratuluję napisania pierwszego posta w temacie OLEJ.
Ale zapraszam do przywitania się Tutaj
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=3946
Oraz zapoznania się z tym tematem
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=2277
A co do tego 10W40 to jest ok choć na zimę mimo wszystko lepie coś rzadszego
- glodzillaryki
- Samochód: Ford Probe lx 2.2 r.89 & chrysler voyager
Re: OLEJ
podziwiam co niektórych ze wiecie jaki to olej najlepszy do probe ,,,, podziwiam to wyczucie
ja takiego nie mam wiec pozostaje olej do ,,,,, japonskiego silnika
... Znajdź swoje miejsce na ziemi , a może wtedy będziesz szczęśliwym człowiekiem ... .
Re: OLEJ
jak ja bym to wiedział to bym nie lał tak bezmyślnie havoline
Odgazowany
Odgazowany
Re: OLEJ
A ja jeżdżę na kujawskim, jest NAJLEPSZY, więc Wy się nie znacie. Taka mała rada, wybierajcie tylko ten z pierwszego tłoczenia, bo na innych trochę słychać popychacze. Ale mówię wam, na lepszym oleju nie jeździłem, lux malina, nawet zaoszczędziłem na zapaszkach do samochodu.
Wszystkim dziewczynom podoba się ten zapach frytek, mówią że to romantyczne, jak przy zachodzie słońca nad morzem w smażalni i jaki respekt na dzielni!
Re: OLEJ
Kret ten OT był tu zbędny
Re: OLEJ
KrecioPL pisze:A ja jeżdżę na kujawskim, jest NAJLEPSZY, więc Wy się nie znacie. Taka mała rada, wybierajcie tylko ten z pierwszego tłoczenia, bo na innych trochę słychać popychacze. Ale mówię wam, na lepszym oleju nie jeździłem, lux malina, nawet zaoszczędziłem na zapaszkach do samochodu.
doje....ś
Odgazowany
Odgazowany
Re: OLEJ
Hahaha, Kretuu- lubie to
Ja przed zimą muszę wymienić, rozważę ten kujawski
- MatiLP640
Re: OLEJ
no to teraz powazne
ja dlugo jezdzilem na valvoline vr-1 po 3 wymianie bylo slychac popychacze, zmienilem na Millersa 5w40 z dodatkiem nano i wszystko ucichlo, jak makiem zasial a Romas slyszal moj silnik na zlocie wiec wie jak juz napierdzielaly
- glodzillaryki
Re: OLEJ
jaki valvolineMatiLP640 pisze:no to teraz powazneja dlugo jezdzilem na valvoline vr-1 po 3 wymianie bylo slychac popychacze, zmienilem na Millersa 5w40 z dodatkiem nano i wszystko ucichlo, jak makiem zasial a Romas slyszal moj silnik na zlocie wiec wie jak juz napierdzielaly
- MatiLP640
- glodzillaryki
Re: OLEJ
sorry ale nie rozumiemMatiLP640 pisze:5w50, bez przesady, 10w60 to jest woda przy wysokich temperaturach i jak dla mnie nie do tego silnika...
- MatiLP640
Re: OLEJ
oczywiście, przecież im wyższa lepkościowa klasa letnia tym olej jest rzadszy przy wysokich temperaturach. 5W50 owszem jest rzadki przy wysokich temperaturach ale nie aż tak jak 10W60 po za tym zauważ że 10W60 jest semi a 5W50 full
dodam że właśnie z czasem 5W50 stał się dla mojego silnika za rzadki, dlatego zmieniłem na 5W40 +nano Millersa i było elegancko, a dlatego taki olej lałem bo nie ukrywam że u mnie w aucie często wskazówka obrotomierza była na czerwonym polu dlatego zawsze lałem olej wysokotemperaturowy a jak pewnie też wiesz albo i nie to 2.5 V6 lubią się grzać
- MatiLP640
Re: OLEJ
jak masz np. 5W50 to zimowa klasa lepkościowa czyli niskich temperatur to masz 5W a letnia czyli wysokich temperatur masz 50. Czyli krótko mówiąc przy jakich skrajnych temperaturach olej zachowuje swoją optymalną lepkość
Dodam że te temperatury się czyta z tabelki standardu SAE bo o nim mówimy
- glodzillaryki
Re: OLEJ
Im większa cyfra druga, tym wyższa może być temperatura otoczenia, przy której olej nie traci swych właściwości smarnych. Oleje o symbolach 40, 50 i 60 zapewniają właściwe smarowanie silnika w coraz wyższych temperaturach.
to zerznołem bo na olejach sie nie znam
wiec jak jest 60 to jest rzadszy od 30 np w temperaturze plus 20 st,
mysle ze na odwrót
Re: OLEJ
Ja to sobie tłumaczę inaczej
czym mniejsza cyferka ta przed W to olej jest mniej lepki(bardziej płynny) przy niskich temperaturach a cyferki po W oznaczają lepkość przy rozgrzanym silniku
Odgazowany
Odgazowany
- glodzillaryki
Re: OLEJ
ja tez to tak wlasnie sobie tłumacze
ale wyglada na to ze parametry z butelki chociaz by identyczne to chyba w eksplatacji to juz nie jest tak samo
- MatiLP640
Re: OLEJ
I dobrze myślisz, w temperaturze +20 stopni tak ale raz, ja mówię o wyższych temperaturach i nie tak otoczenia jak samego silnika bo temperatura otoczenia ma znaczenie tylko odpalaniu silnika w sumie, a im silnik się bardziej grzeje tym olej jest rzadszy i ciśnienie spada, logiczneglodzillaryki pisze:wiec jak jest 60 to jest rzadszy od 30 np w temperaturze plus 20 st,mysle ze na odwrót
I dobrze sobie tłumaczysz, bo tak jestglodzillaryki pisze:Ja to sobie tłumaczę inaczejczym mniejsza cyferka ta przed W to olej jest mniej lepki(bardziej płynny) przy niskich temperaturach a cyferki po W oznaczają lepkość przy rozgrzanym silniku
- glodzillaryki
Re: OLEJ
a,,, dzieki za rzeczowe wyjasnienie
prawie juz zrozumialem
