Falowanie wolnych obrotów
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Re: Falowanie wolnych obrotów
Sonda czy czujnik zassysanego powietrza.
Nie mam pojęcia czy to jest czujnik czy to sonda. Wiem tylko tyle, ze jest to na górnej obudowie filtra powietrza, podłącza sie to na 2 piny i odkręca sie klucze 12/13. wiec za co to odpowiada?
- batigol67
Miedzy innymi za skład mieszanki.
Czujnik ten przekazuje do elektronicznego urządzenia sterującego sygnał napięcia zależny od
temperatury zasysanego przez silnik powietrza (im wyższa temperatura, tym mniejsza rezystancja czujnika,
a więc większe napięcie sygnału).
Ty mi nie mówisz aby o przepływomierzu?
Nie nie mowi o nim.
Przepływomierz oblicza objętość zasysanego powietrza a ten czujnik jego temperaturę
Wymieniłem panowie ten czujnik i tez nic nie dało.
Czyli jest tak:
Na jednej przepływce śmiga jak wariat ale na wolnych ma ochotę gasnac i nierówno pracuje( na zimnym silniku pracuje ładnie)
A na drugim na wolnych obrotach pracuje perfekcyjnie a w górnym zakresie obrotów jest taka lipa, ze szkoda gadać
Mam dwa zwalone przepływomierze?
Edit:
Przed chwila przeczytałem, ze przeplywomierz odpowiada za dawke benzyny a lpg nie bierze go pod uwagę.
To dlaczego mam taka różnice na lpg na rożnych przeplywomierzach?
Czyli jest tak:
Edit:
LPG Do LPG terz jest potrzebny
- batigol67
Do LPG nie jest potrzebny przepływomierz.
Nie pisz takich głupot jak nie masz o czymś większego pojęcia. Przepływomierz jest potrzebny jak i lambda prawidłowo działająca i reszta podzespołów. LPG jest klonem pracy wtrysków benzynowych i to z nich pobiera sygnał, co za czym idzie muszą być prawidłowe obliczenia na Pb do jak najbardziej prawidłowej pracy na LPG.
- batigol67
Z sondy a nie z przepływki kolego.Dlatego jak masz sekwencje sama ci sie przełancza jak sonda osiągnie temp pracy.Tak to bys na zimnym mogł jezdzic na gazie.Ja mam zwykły gaz to od razu przelanczam na zimnym silniku.
no i to też sie mylisz. kwestia w jakiej temperaturze ma się przełączyć gaz jest ustawienie temperatury na kompie gazowym, a bierze on pomiar z czujnika temperatury umieszczonego w okolicach parownika( tudzież w nim) który mierzy temperaturę, cieczy chłodzącej ogrzewającej gaz w parowniku.
Proponuje Ci troszkę się zorientować co i jak działa zanim zaczniesz pisać , tak się składa że się trochę na montowałem instalacji gazowych
To kwestie gazu już mamy wyjaśnianią;) mam sekwencje stag 4 wiec lpg do prawidłowego działania potrzebuje sprawnego przeplywomierza i sondy;)
Ale nie rozwiązaliśmy mojego problemu falujacych obrotów
falujące obroty :
1 zapowietrzony układ chłodzenia
2 nieszczelność dolutu
3 uwalony albo nie podpięty bypass
- batigol67
a najprowdopodobniej walnięta sonda własnie przez to może falowac nierówno pracowac.Najpierw zrób z sondami potem zobaczysz czy dalej będzie nierówno pracował.
nie równo pracować owszem, ale raczej nie falować
Źle sie wyraziłem romas,
Na jednej przepływce pracuje nierówno tj. Nie da sie jechać na jedynce na niskich obrotach bo skacze. A na biegu jałowym czasami gaśnie i czuć takie popierdywanie silnika, Ale na zimnym jest wszystko ok;).
Natomiast na drugi zachowuje sie dobrze, czyli równiutko pracuje na wolnych ale odpala za drugi razem i tak jak już wspominałem na wysokich obrotach coś go blokuje...
Jakoś. Nie jestem przekonany aby szukać problemu bo stronie sond skoro na dwóch przepływach swiruje. Tylko pytanie która jest dobra..
Ale ja to napisałem do posta kolegi batigola
- Samochód: Probe II 95r 2.5 V6
- Galeria: viewtopic.php?t=23532
Kilka dni temu odebrałem auto od mechanika wymieniane były uszczelki pokrywy zaworów, świece, kable zapłonowe no i olej wraz z filtrem.
Teraz auto nie trzyma niskich obrotów, gdy odpalę na benzynie zaczyna się dusić poniżej tysiąca obrotów i gaśnie. Kiedy przyduszę to przez chwilę pracuje jak należy
ale za chwile znowu obroty zaczynają spadać. Po podkręceniu śrubą przepustnicy obroty raz są dobre potem znowu spadają i znowu się podnoszą tak na zmianę.
Mechanik sprawdzał z schematem podciśnień i wszystko niby dobrze podłączone, sam też sprawdzałem pod blokiem to co mogłem dojrzeć jest tam gdzie powinno być.
Dzisiaj zobaczyłem że mam popękany dolot powietrza między filtrem a przepustnicą udało by się jakoś potwierdzić czy to od tego czy nie przed ewentualną wymianą?
Czytając posty dowiedziałem się też że mam rozregulowanego TPS'a ponieważ w trybie diagnostycznym włącza mi się wiatrak może podpowiedzieli byście mi jak go wyregulować.
skoro jest popękany to obklej jakąś taśmą na próbę, to nie turbo więc powinno zrobić robote...
będziesz wiedział czy jest różnica
no taki mam zamiar tylko będę musiał go wyjąc bo tak to dzisiaj próbowałem ale ciężko coś zrobić
może macie jeszcze jakieś propozycje co pasowało by sprawdzić co może być nie tak
jutro spróbuję za pomocą diody wyświetlić kody diagnostyczne ślinika może coś to wyjaśni
Sprawdziłem dzisiaj kody wyskoczyły mi 17 i 24 czyli złe sondy
Jakie sondy byście polecali kupić.
Poczekaj chwilę
1. Zauważyłeś że masz nieszczelny dolot - oklej go na około, na grubo, tak żeby było szczelnie, lewe powietrze - czyli niewłaściwa dawka paliwa do powietrza i obroty mogą skakać.
2. Sprawdź, ustaw TPS'a - po wpięciu zwory od razu chodzi wiatrak czy dopiero jak pociągniesz za linkę od gazu (otworzysz przepustnicę)
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=15864
Właśnie przez te dwie rzeczy może wywalać Ci błędy z sondami. Najpierw uporaj się z tymi prostymi i tanimi rzeczami, zresetuj kompa i wtedy sprawdź błędy.
Jeśli kupować, śmiało bierz Denso
- batigol67
To jest niemożliwe zeby 2 sondy na raz padły.Tak jak krecio napisał lewe powietrze albo gdzies z tych pokryw zaworów zassysa jeszcze do dolotu lewe powietrze.przystaw głowe koło silnika i słuchaj może usłyszysz zasysanie.
dzisiaj byłem u pewnego magika no i pan mechanik oznajmił że trzeba kupić nową używaną przepustnice bo broń boże nie można przestawiać śruby na przepustnicy bo więcej się jej dobrze nie ustawi ile w tym prawdy?
jutro się zabiorę za oklejanie, dzisiaj już ustawiałem tpsa według tej instrukcji i jutro odczytam znowu kody czy coś się zmieniło
jeśli chodzi o oklejenie to jaką taśmą radzili byście okleić czy izolacyjna zdała by egzamin ?
mam nowa uzywana przepustnice ;]
izolacja jest cienka więc trochę jej pójdzie proponuje taśmą klejącą
przesadzasz z takimi pytaniami
kup taką co bandyci kneblują ofiary w amerykańskich filmach
p.s a jeśli się zrobi obrót śrubką a potem ją cofnie to co? już nie będzie tak jak było wcześniej? majster może się boi eksperymentów
