Re: wuka
Wuka co ty za głupoty gadasz, ściągacze już można za 30zł kupić, więc to nie jest kosmiczny wydatek :wink:
Re: wuka
Post autor: wuka »
Hm, no może i można, ale zamiast wydawać to 30 zł na przyrząd, który wykorzystam tylko raz wolę je zmarnować w inny sposób :D np kilka browarów, które umilają znacząco czas przy pracy, oczywiście nie w nadmiarze.
batigol67
Samochód: Ford Probe 2.5
Re: wuka
Post autor: batigol67 »
kolego jezdzisz czasem trasa od opolskiej w kierunku bramek? bo kiedys widziałem ze pomykał tam taki probas.Tam gdzie to zwężenie było co drogę robili.obwodnica to jest.jezdzi tam czesto też taka jedynka czerwona.
Re: wuka
Post autor: wuka »
No czasami się zdarza :D Kolesia w czerwonej jedyneczce też czasem widuję.
batigol67
Re: wuka
wuka pisze:No czasami się zdarza :D Kolesia w czerwonej jedyneczce też czasem widuję.
Ja go często widze tam jeżdzi codziennie :) a dwójke tylko raz tam widziałem ale identyczna jak twoja też miała alusy takie jak ty.
Re: wuka
Post autor: wuka »
A oto efekt kolejnych kilku dni pracy, oprócz wymiany rozrządu dodałem miły efekt wizualny. Jako że lubię grać w DARTA stąd wybór motywu :D oczywiście wszystko malowane żadnych naklejek :D
Jak tylko do końca ogernę przednie zaciski to wrzucę kolejne fotki :D Pod maską początek długiej drogi :D I jak już się pewnie zorientowaliście szybko to nie będzie.
Re: wuka
Braku pomysłowości to nie mozna Ci zarzucić. Naprawdę fajnie wygląda ta pokrywa :) Jakim lakierem malowałeś?
Re: wuka
Post autor: wuka »
Lakier VHT do malowania elementów silnikowych. Odporny na wysokie temperatury. Pod spodem są 3 cienkie warstwy białego, później nakleiłem naklejki (jako szablony) potem wystarczyło prysnąć czerwonym, żeby wyszło gładko to musiałem ze 4 razy (nie liczyłem). Na końcu odkleiłem naklejki i efekt widoczny na zdjęciu. Podobnie będę działał z zaciskami z przodu, tylko tam zostawię napis PROBE. Jak zrobię to oczywiście wrzucę fotki.
Re: wuka
Super Ci wyszło ;)
batigol67
Re: wuka
Fajnie to wygląda.
Re: wuka
Post autor: wuka »
A tak wyglądają teraz moje hamulce :D
Zamontowanie sprężyn obniżających o 35 mm nie przyniosło aż tak oszałamiającego efektu jak się spodziewałem. Auto jest zdecydowanie twardsze, zamontowane są amortyzatory gazowo-olejowe plus rozpórka kielichów na przodzie.
Generalnie efekt mi się podoba (zwłaszcza księżniczki mojej Księżniczki na szybie :D )
Re: wuka
Wspaniała robota gratulacje !!!
Re: wuka
Bajka ;-)
Re: wuka
A myślałem, że szybciej od Ciebie założę sprężyny. Nie miałem czasu całe wakacje nic pogrzebać i tylko coraz więcej gratów leży w pokoju;)
Wracając do tematu mi się efekt podoba poza tym to są MTS-y i mogą się jeszcze uklepać. Ja swoje sprężyny założę dopiero po zimie
Re: wuka
Post autor: wuka »
-- oryginalny post 2014-09-20 19:06 --
Teraz muszę się pozbyć tego wielkiego paskudnego czarnego pudła po prawej stronie silnika, zamiast niego wrzucić ładną świecącą rurę z niebieskimi złączkami :D ale to za jakieś kilka miesięcy. No i muszę wyczyścić ten kurz z komory silnika, bo wygląda strasznie.
-- dodano 2014-09-25 22:12 --
Krótkie pytanie. Kompresor czy turbo?
Re: wuka
Zalezy co chcesz osiagnac... Turbo zawsze ma laga ale na wysokich obrotach ma wysoka sprawnosc a z kompresorem jest odwrotnie, pompuje od zera ale wymieka na wiekszych obrotach... Najlepsze jest polaczenie jednego z drugim :D ale wydaje mi sie ze mniej roboty jest z kompresorem, chociaz z drugiej strony nie wiem czy w R4 jest miejce na niego a z trzeciej strony na ebay mozesz kupic caly gotowy turbokit... Najlepiej to FE3N wsadz i wtedy cos rob ;)
Ostatnio zmieniony 2014-09-26 10:03 przez MatiLP640, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: wuka
wuka pisze:Krótkie pytanie. Kompresor czy turbo?
Turbo :wink:
Re: wuka
FS jest seryjnie przygotowany pod turbo. Silnik ten wychodził z turbosprezarką i różnił się w zasadzie tylko układem dolotowym oraz wiazką- obd2. Reszta- głowica, tłoki, pompa paliwa, wtryski itd to jest to samo. One miały 170 KM.
Największy problem u nas to dobre strojenie przy kijowym obd 1. Na mazdaspeed jest gościu, co ma z tego co pamiętam mazde 323 FS turbo- silnik po remoncie na ory gratach i śmiga na doładowaniu 1.2 bara.
Re: wuka
Post autor: wuka »
-- oryginalny post 2014-09-26 15:17 --
:shock: tego nie wiedziałem.
-- dodano 2014-09-26 20:05 --
Jaka duża i z czego dopasować??
Re: wuka
Garret t25r o ile się nie mylę był montowany w fs turbo.
Re: wuka
Post autor: wuka »
-- oryginalny post 2014-09-27 18:31 --
Hmm, jednak chyba się skłonię ku kompresorowi. Jakoś tak zawsze mnie to kusiło. I nawet już znalazłem rzeźbiarza, który jest chętny mi to wydłubać :D
-- dodano 2014-09-29 11:42 --
Najważniejsza wiadomość z tego weekendu :D Mój główny księgowy (Żona) zaakceptował plan budżetowy na projekt KOMPRESOR :D
-- dodano 2014-10-05 10:55 --
Oto mój nowy idol :D
https://www.youtube.com/watch?v=iejDWSQ ... F4F38CC85F
-- dodano 2014-10-05 10:57 --
Wiem, że są zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy takiego przygotowania głowicy, ale zamierzam takie coś zrobić :D Czas przygotowania nie gra roli :D nie spieszy mi się.
Re: wuka
No nie wiem ale jak dla mnie porting jest bardzo dobra rzecza ;) i to nie tylko glowicy ;)
Re: wuka
Post autor: wuka »
Kolektorami też zamierzam się zająć.
Już niedługo
Re: wuka
No ja o ssacym tyle się naczytałem -ze dobrze , że źle polerować (powietrze sie skrapla itp ) że już sam nie wiem i zrobiłem polerkę tylko na zewnątrz :/
Re: wuka
Post autor: wuka »
-- oryginalny post 2014-10-05 12:38 --
Zawsze można tak przygotować
Temat dla cierpliwych :D wiem, że to nie ręcznie, ale zawsze można podłubać coś w ten deseń.
-- dodano 2015-12-21 10:23 --
Witam wszystkich, ponieważ w niedalekiej przyszłości będę chciał zakupić silnik do mojego PROBKA, dodam, że przeznaczony do remontu oczywiście. Mam pytanko, na co zwracać uwagę przy kupnie takiego czegoś?? Żebym nie kupił jakiegoś złomu, z którym nic się nie da zrobić.
