Zamarza sprzęgło.
macias920
Samochód: Ford Probe 2.2GT Turbo
Zamarza sprzęgło.
Post autor: macias920 »
Problem polega na tym że przy minusowych temperaturach po wciśnięciu sprzęgło nie odbija od razu tylko powoli wraca na swoja pozycje. jak auto się zagrzeje pedał sprzęgła pracuje normalnie co to możne być :?:
Re: Zamarza sprzęgło.
Zawias pedału? Może wystarczy wd40 + smar
Źle odpowietrzone sprzęgło też może być przyczyną.
Kocureq pisze:Zawias pedału? Może wystarczy wd40 + smar
U mnie było podobnie tylko że w lecie. Pomogło jak wyżej.
macias920
-- oryginalny post 2014-12-28 22:26 --
Dzięki za podpowiedzi zacznę od zawiasu odpowietrzanie tez biorę pod uwagę gdyż wymieniane było sprzęgło jutro dam znać co i jak.
-- dodano 2014-12-29 16:54 --
Więc pedał chodzi luźno ewidentnie tłoczek pompy wraca powoli a w zbiorniczku jest czerwony płyn i raczej nie jest to dot 4 :shock:
hahahaha ktoś nalał pewnie hydraulicznego zamiast hamulcowego, i dlatego on gęstnieje przy niskiej temperaturze :mrgreen:
weź to wylej przepłucz hydraulicznym układ i nalej taki jaki powinie być :wink:
No ja coś wiem o podmianie płynów w układach. Choć w moim przypadku skutki były o wiele gorsze :roll:
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
