Kabelki.
- Dziki Beduin
Kabelki.
Panowie potrzebuję porady jak pociągnąć zasilanie od lampki kabinowej w drzwi pytam ponieważ chcę zrobić oświetlenie ziemi gdy otworzymy drzwi, lampki mam już tylko nie wiem jak tam kabelek puścić. Będe Mega wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Kabelki.
Wiązka kabli którą masz w drzwiach,w takiej gumie. Musisz się do niej dostać i od karoserii i od drzwi. Puszczasz w niej kabel a zasilanie weź ,za bezpiecznikia oświetlenia kabiny.
- Dziki Beduin
Re: Kabelki.
Sallmo pisze:Wiązka kabli którą masz w drzwiach,w takiej gumie. Musisz się do niej dostać i od karoserii i od drzwi. Puszczasz w niej kabel a zasilanie weź ,za bezpiecznikia oświetlenia kabiny.
Tak tak ja wiem że tą gumą tak też chce zrobić tylko nie wiem jak z kabiny tam się dostać, czy może od pedałów tam z pod deski czy jakos inaczej.
Re: Kabelki.
Boczek ten malutki id deski zdejmij, jak otworzysz drzwi to na desce zobaczysz z boku zaślepkę. To tamtędy droga.
Re: Kabelki.
Tylko ze tam są kostki a nie gumy przez które idzie wiązka. Jak dałeś ledy to nie puszczaj do kabiny kabli tylko podepnij się w drzwiach pod kable od lampki podświetlenia zamka
- arko
Re: Kabelki.
Anie prościej będzie podpiąć się pod przycisk od otwarcia drzwi ten który włącza podświetlenie w kabinie po otwarciu drzwi
- Dziki Beduin
Re: Kabelki.
-- oryginalny post 2015-05-19 23:14 --
-- dodano 2015-05-19 23:15 --
Ale czy zamek zawsze się podświetla po otwarciu drzwi od środka i czy wogóle w obu drzwiach znajdują się żarówki do podświetlenia zamka? pytam ponieważ u mnie zamek nie świeci ani z jednej ani z drugiej strony.Romas pisze:Tylko ze tam są kostki a nie gumy przez które idzie wiązka. Jak dałeś ledy to nie puszczaj do kabiny kabli tylko podepnij się w drzwiach pod kable od lampki podświetlenia zamka
A gdzie znajduję się ten przycisk bo jeżeli nie w drzwiach bo takiego nie widziałem to logiczne że kabel będzie trzeba ciągnąć z kabiny lub z podświetlenia zamka.arko pisze:Anie prościej będzie podpiąć się pod przycisk od otwarcia drzwi ten który włącza podświetlenie w kabinie po otwarciu drzwi
- arko
Re: Kabelki.
Ja myślę o wyłączniku który zapala światło w kabinie po otwarciu drzwi i znajduje się po lewej jak i prawej stronie pod taką gumką maskującą wewnącz otworu drzwiowego .
Re: Kabelki.
znaczy krańcówka
- Dziki Beduin
Re: Kabelki.
Okey jutro się temu przyjże
