Ktoś przerabiał temat remontu skrzyni w 2.5 v6? Nie mogę na internecie znaleźć żadnych części do jej naprawy. Co z dyferencjałem? Co w ogóle podlega wymianie w takiej skrzyni? Przymierzam się do wymiany jej razem z kompletnym sprzęgłem na używkę, bądź remont. Jeśli nie była zmieniana od nowości, to ma nalatane całe 413.000km, co chyba może przekładać się na szarpanie/luzy podczas jazdy. Oprócz tego zauważyłem ostatnio problemy przy wrzucaniu piątki, a wsteczny często nie chce do końca wejść.
Czy taki przebieg, zużycie dyferencjału i innych rzeczy mogło dać taki efekt szarpania?
Remont skrzyni - dostęp do części
- pawlacz
Re: Remont skrzyni - dostęp do części
co do wstecznego to pewnie wchodzi ale jak lekko odpuścisz sprzęgło, co sie nie masz czym przejmować. co do remontu to nic nie dokupisz praktycznie do tej skrzyni, jeśli działa to zostaw jak jest i niech smiga dalej do stuki sie nie rozleci, a jak twierdzisz ze juz stara i złom przydała by sie inna, to tą oddaj mi
Wymień olej na jakiś lepszy i tyle
Zalej do niej teflon i zobacz jak będzie chodzoc
