Czy AirBag pasażera wymienia się...?
- sawmaster
..z całą deską rozdzielczą czy są sposoby na wyjęcie jej i zamontoanie ,,gołej poduszki?''?
- S_H_A_D_O_W
Mozna wyjac i wymienic, ale z tego co pamietam u siebie i tak musisz zdjac cala deche by ja wyjac. Poduchy najczesciej sprzedaja wraz z zaslepka, ja tak pogonilem moja, chodz widzialem na allegro i bez tej zaslepki
Czarne 2.5V6 USA 92r
- _KrISS_
- Samochód: Peugeot 607
- Galeria: viewtopic.php?t=10599
- S_H_A_D_O_W
Podejrzewam ze tak ale nigdy w ta nie wnikalem za bardzo, ja wymienialem cala wraz z zaslepka. Sawmasters tu jest do sprzedania komplet poduszek jak nadal szukasz http://moto.allegro.pl/item211503649_po ... plet_.html
Ostatnio zmieniony 2007-07-04 00:03 przez S_H_A_D_O_W, łącznie zmieniany 1 raz.
- _KrISS_
- S_H_A_D_O_W
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2499608
Zapytaj tu moze, gosc ma calego anglika na czesci
- sawmaster
wpisywałem w allegro pod* probe air probe i nie znalzałem poduszki pasażera tylko inną aukcje ale tej nie znalazłem, wielkie thx!S_H_A_D_O_W pisze:Podejrzewam ze tak ale nigdy w ta nie wnikalem za bardzo, ja wymienialem cala wraz z zaslepka. Sawmasters tu jest do sprzedania komplet poduszek jak nadal szukasz http://moto.allegro.pl/item211503649_po ... plet_.html
ps. mam pytanie co do czujników, jeśli nie są stukniete bo był bity bok to nie ma problemu wsadzić poduszek i podpiąc je do tych czujników co raz już zadziałały?
a się ceni skurczybyk za szybe przednią zaśpiewał 400zł...rozbój w biały dzień, jak takie ceny daje to z takiego probasa to 3 x zarobi jak sprzeda na części!
- S_H_A_D_O_W
Czujniki po wystrzeleniu powinny byc wymienione, bo drugi raz juz nie zadzialaja, albo zadzialaja nieprawidłowo z tego co sie orientuje. Kurde 400z; za szybe u mnie za nowa tyle spiwaja wraz z montarzem a ja pogonilem szybe za 100
- sawmaster
- S_H_A_D_O_W
Temat jak najbardziej w pewnym sensie powiazany z poduchamiVoodoo pisze:Przepraszam PanowieTemat dotyczy poduszki powietrznej, czy huty szkła.
Oczywiście,że powinny być wymienione w takim przypadku i nawet po kolizji gdy poducha nie wystrzeliła,a czujnik/czujniki zostały w jakimś stopniu naruszone lepiej też wymienić zapobiegawczo..S_H_A_D_O_W pisze:Czujniki po wystrzeleniu powinny byc wymienione, bo drugi raz juz nie zadzialaja, albo zadzialaja nieprawidłowo z tego co sie orientuje. Kurde 400z; za szybe u mnie za nowa tyle spiwaja wraz z montarzem a ja pogonilem szybe za 100
- sawmaster
Nie wiem jak z nowymi ale używane są i idzie je w dość prosty sposób sprawdzić,a tutaj masz link do ciekawego artykułu o srssawmasters pisze:hmm sensorów w ogóle nie ma w sprzedaży :/
http://airbag.com.pl/systemy/artykul.htm
- KASZCZU
Kaszczu tutaj masz temat
http://ford-probe.net/forum/topics2/pro ... vt3960.htm
Nowe nie mam pojęcia,bo się nie orientowałem - ja kupiłem używkę z nie uderzonego auta w żaden sposób (stary czujnik okazał się też dobry - w temacie wszystko przeczytasz) - podpiąłem i ok poza jednym błędem jaki mi wywala ale wkrótce się za to wezmę
A jaki sensor potrzebujesz
To dam ci namiar na pewniaka
- Samochód: Probe II 1997 2.5 v6
Re: Czy AirBag pasażera wymienia się...?
Cześć.
Miałem niestety niewielką stłuczkę i poduszki wystrzeliły, okazały się bardzo wrażliwe.
Samochód już naprawiony, ale jeździłem bez poduszek.
Przysłali mi nową poduszkę do kierownicy, w związku z czym mam trochę pytań:
1. Czy jak założę nową poduszkę do kierownicy to może mi wystrzelić w momencie zapinania wtyczki?? Nie wiem czy jest tam stale podawany sygnał do wybuchu poduszki.
2. Czy jak bym założył nową i nie wybuchła w momencie zapinania kabelków, to czy jest ryzyko, że wybuchnie przy niewielkim wstrząsie np. po przejechaniu przez dziurę, próg zwalniający itp????
3. Czy gdybym założył i nic groźnego się nie stało to przestanie migać żółta lampka, bo teraz co kilka sekund mignie ze 3 razy, potem przerwa kilka sekund i znowu mignie 3x??
4. Czy można do styków na poduszki podłączyć jakiś opornik lub co innego aby ta kontrolka przestała migać??
To miganie pokazuje Ci jaki bład poduszki masz. Odczytaj sobie i bedziesz wiedzial. Jeżeli błędu czujników nie wywala to załóż na odłączonym aku poduchy podłącz i zobacz czy przestało migać.
- sawmaster
da się zamontować opornik ale już zapomniałem jaki na forach poszukaj
1. Sygnał do wybuchu poduszki powietrznej jest wysyłany z czujników zderzeniowych pod zderzakiem, następnie przechodzi przez sterownik poduszek i finalnie następuje detonacja ładunku pirotechnicznego poduszki. WSZELKIE działania przy układzie poduszek\; powietrznych, wymiany, podpinanie, odpinanie itp., powinno się odbywać na odłączonym akumulatorze.tomasz pisze:Cześć.
2. Sama poduszka oraz cała instalacja poduszek powietrznych działa w momencie zderzenia - wstrząsy nie są w stanie doprowadzić do detonacji, ale jeśli już mowa o instalacji - przy tym, jak naprawiasz autko zwróć uwagę jak wyglądają czujniki zderzeniowe z przodu (nie wiem czy nie są jednorazowe). Ponadto niektórzy twierdzą że wypadałoby wymienić moduł od poduszek powietrznych. (Panowie, podpowiedzcie)
3. Tak, powinno pomóc założenie poduszki, chyba że któryś z czujników zderzeniowych albo inny element układu ucierpiał i powoduje błąd.
4. NIE! Za takie manewry powinni wieszać na cienkim drucie za jaja pod sufitem. Trzeba naprawić zgodnie ze sztuką, a nie jakieś alpejskie kombinacje. Detonacja poduszki powietrznej może trwale okaleczyć bądź pourazowo doprowadzić do śmierci, więc lepiej być ostrożnym.
Równie dobrze możesz wyjąć żarówkę z liczników - efekt ten sam.
W module poduszek po wystrzale zapisuje się na stałe błąd, można go wykasować lub kupić moduł niestrzelany - kwota podobna.
Dobra podpiąłem, przykręciłem i podłączyłem akumulator i nie wybuchło, klakson działa. Uruchomiłem silnik i też nic nie wybuchło na szczęście.
Pozostało tylko miganie kontrolki żółtej poduszek. Mignie raz, krótka przerwa, mignie trzy razy i długa przerwa, potem się powatarza. Znowu mignie raz i krótka przerwa, mignie trzy razy i długa przerwa, potem znów raz itp.....
Bład nr 13.
Dobra dzięki.... Będę na razie tak jeździł.
Acha i stara, zużyta poduszka od kierownicy to raczej do wyrzucenia. Bo, wydaje mi się, azydku sodu NaN3 już tam chyba nie będzie?
