Re: mysz
Lusterko jest od jakiegoś chryslera (pacifica? )
Dziś zamontowałem kolektor 4-2-1. Jest nieco ciszej, co do wrażeń jeszcze nie wiem
- Bady111
 - Samochód: Probe II 96r 2.0 16v
 - Galeria: viewtopic.php?t=22554
Re: mysz
Że niby brzydko owinąłem?
Czy brzydki kolor? Wziąłem najwydajniejszy (gruby, mineralny), bo te kolorowe są nic nie warte
- MatiLP640
Re: mysz
Bazaltowy jest gorszy. Raz ze jak się wypala jest kaszana,  a dwa, że zdecydowanie gorzej izoluje. Fakt faktem że ładniej wygląda no i można go później ściągnąć i dać na inny kolektor, a z mineralnym niestety tak nie zrobisz
- MatiLP640
Re: mysz
-- oryginalny post 2015-01-24 01:18 --
Gorszy? No nie wiem bo ja jak zakladalem na swoje to raz wypalal sie przez dwa dni, przez ok 50-60km zwyklej jazdy i po wypaleniu roznica w temp pod maska byla masakrycznie nizsza w porownaniu z seria, nawet probowalem dotykac zaraz po zgaszaniu i obiac reka bys nie obial ale przez 3-5 sek mogles dotykac zanim zaczelo byc niekomfortowe uczucie, po za tym nawet drozszy nawet jest i watpie ze przez wyglad... az poszukam info o tym
-- dodano 2015-01-24 01:32 --
Znalazlem takie info na ten temat tak na szybko...
Taśma biała - bandaż wykonany z włókien szklanych, nie zawiera związków azbestu 1100*C
Taśma grafitowa - bandaż wykonany z włókien szklanych, nie zawiera związków azbestu, bardzo wytrzymały dzięki dodatkowi grafitu 1100*C
Taśmy bazaltowe - bandaż wykonany z włókien bazaltowych, nie zawiera związków azbestu, odporny na kwasy, zasady i warunki atmosferyczne, 25% trwalszy niż taśmy szklane/ceramiczne, wytrzymałość temperaturowa 1400*C, dzięki czemu znajduje zastosowanie w silnikach doładowanych i w sporcie, gdzie żaden bandaż szklany/ceramiczny nie wytrzyma długo.
Tu masz tez fajns strone z ciekawym info
http://www.tasmy-termoizolacyjne.pl/
- Bady111
Re: mysz
chodziło mi o czystość wykonania hehe
							mysz pisze:Że niby brzydko owinąłem?![]()
Ładny samochód nigdy nie będzie użyteczny
Re: mysz
-- oryginalny post 2015-01-24 17:42 --
Dobra. Pomyłka. Bazaltowego nie miał akurat na stanie, dlatego dal mineralny. Bazaltowy na turbo stosują zazwyczaj.
A grafitowy jest gorszy niż mineralny- w ten sposób.
Ale tak- po ostrzejszej jeździe kolektor normalnie można dotknąć ręką, wiec działa
Co do pierwszych wrażeń- zdecydowanie polepszyła się praca silnika w zakresie 2.5-6.5 tys obr/min- wkreca się szybko, nie protestuje przy 5.5 tys obr/min, że chce kolejny bieg.
Dodatkowo wydech się wyciszył
No i na szczęście wystarczyło zrobić ok 40km i juz smrodu z bandaza nie ma
-- dodano 2015-03-12 15:03 --
Rynna końcowa mi się znudziła, więc zastąpiłem ją tłumikiem magnaflow'a
Re: mysz
-- oryginalny post 2015-03-12 23:16 --
Dźwięk bardzo podobny, aczkolwiek jakby bardziej taki dostojny. Na pewno jest trochę cichszy. Do 3.5tys obr/min jest w miarę cicho, między 3.5-5.5/6tys obr/min jest głośno, a powyżej (do odcięcia) jest cisza.
-- dodano 2015-07-09 23:21 --
Z nowości- przerobiłem lampy tył, (po czterech latach śmigania z czerwonymi kierunkami przesiadłem się na żółte). Wygląd jak w oryginale- cała lampa się świeci na czerwono, po włączeniu kierunku miga na żółto. W miejsce kierunku wsadziłem mega mocnego, pomarańczowego leda+ dodatkowo dołożyłem jedną pozycję w5w, żeby cała lampa była ładnie oświetlona.
Poniżej krótki filmik jak to działa.
https://youtu.be/QEK13oK8tHY
- Stig
Re: mysz
Trzeba było przy okazji wrzucić filmik z dźwiękiem wydechu. Sprzedają dedykowane do probe czy podpasowany z innego modelu? Jaki koszt?
Re: mysz
-- oryginalny post 2015-07-10 10:41 --
Spoko, nagram i taki filmik (tylko trzeba poczekać na słońce :p ). Ale efekt jest taki, ze są lepiej widoczne niż normalne żarówki.
Co do wydechu to nie ma dedykowanych. Ja kupiłem w zasadzie nowy (miał kilka miesięcy) za 300zl.
W wolnej chwili nagram filmik
-- dodano 2015-07-13 16:48 --
https://www.youtube.com/watch?v=9a9yAhH ... e=youtu.be Obiecany filmik z wydechem- w rzeczywistości jest nieco inny dźwięk- niższy. Jak widać na filmiku nieco zadymiłem na niebiesko- osoba, która mnie podpuściła, żebym nakręcił wisi mi 1l oleju 5w30 elf sxr
A co do kierunków- słońca jakiegoś ostrego dziś nie było, ale filmik nakręciłem
https://youtu.be/LhIH7mE-ESo
ps. wiem, że mi zderzak odpada i, że mam krzywo rejestracje
- Stig
Re: mysz
Fajnie brzmi wydech lubie taki metaliczny dzwiek
 .. co do kierunkow to faktycznie slonecznie za bardzo nie bylo jak nagrywales ale i tak wydaje mi sie ze lepiej przebija niz moje
Ps: masz krzywo rejestracje i zderzak Ci odpada
Re: mysz
kosiarka do trawy ma bardziej basowyStig pisze:Fajnie brzmi wydech lubie taki metaliczny dzwiek
Re: mysz
Dobra, dobra, a kto olej zasponsoruje do kosiarki?
Z racji tego, że na przód ostatnio wleciał zestaw odseparowany (morel maximo) zacząłem kończyć to, co zacząłem wcześniej- wygłuszanie/wytłumianie. Drzwi w zasadzie są już zrobione- maty butylowe plus pianka kauczukowa (gms) pozostały do zrobienia boczki. Efekt jest fajny, bo sam przedni zestaw potrafi zatrząść lusterkami (wzmacniacz 80W na kanał).
Dziś dłubałem dach- wcześniej oklejałem go matami bitumicznymi, dziś przyszedł czas na piankę kauczukową (6mm). Może w końcu uda mi się to skończyć i zamontować podsufitkę
Do tego tylna półka też poszła w piankę, coby ją nieco usztywnić.
Re: mysz
Mogę Ci z domu przywieźć litr syntetyka 5w30 z przeznaczeniem do kosiarek Briggs&Stratton
 nic innego do kosiarki w domu bym nie nalał
Kierunki miodzio
Wygłuszenie/wytłumienie - działaj działaj, tylko jestem ciekaw czy przy takiej warstwie na dachu podsufitka się zmieści
							Kierunki miodzio
Re: mysz
Czuje aluzję.....
Re: mysz
Nie no coś Ty -Krzysiu, przecież tu ŻADNEJ aluzji nie maSallmo pisze:Czuje aluzję.....
Nawet ja pamiętam, jakby to wczoraj było, (choć już przez ostrą mgłę) jak wpadłeś w krzaki swoim autem.
Przyznaj się, poprostu od tego czasu masz traumę i boisz się jeździć
Re: mysz
Tragedii przecież nie ma. A tak na serio to chciałem sprawdzić w jakim stanie silnik. Wydech mnie w ogóle nie interesuje i był tylko pretekstemmysz pisze:Jak widać na filmiku nieco zadymiłem na niebiesko- osoba, która mnie podpuściła, żebym nakręcił wisi mi 1l oleju 5w30 elf sxr![]()
Re: mysz
TakSpider33 pisze:Jeżeli chodzi o podsufitkę to wyczaił ktoś sposób wymontowania wieszaków na ubrania żeby ich nie uszkodzić?
Re: mysz
E, tam najlepiej jest wyciąć dziurę w dachu i po prostuje wyciągnąć
Re: mysz
Nie śmiej sie bo ostatnio miałem wlaśnie tak zrobicinfernoblade pisze:E, tam najlepiej jest wyciąć dziurę w dachu i po prostuje wyciągnąć![]()
