BomberMAX
Re: LukaszProbe
Post autor: BomberMAX »
ebay USA... tylko o homologacji zapomnij, dowodzik poleci.
Re: LukaszProbe
Jak przy każdej praktycznie ingerencji w lampy :wink:
A co do ebay, to widziałem tylko z jedną soczewką i nic więcej, to raczej robione jakies na zamówienie, albo ktoś sam sobie zrobił, no chyba ze coś nowego w ofercie mają
Re: LukaszProbe
Szukam na ebayu i nic nie znalazłem. Pod jaką nazwą najlepiej szukać? Wpisałem " light probe" i nic.
Ostatnio zmieniony 2015-12-02 09:17 przez LukaszProbe, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: LukaszProbe
Re: LukaszProbe
To jest zdjęcie thebestcars - taki użytkownik tego forum, kiedyś modził sobie probka. Jak znajdziecie jego posty, to pewnie opisał co i jak.
Re: LukaszProbe
Zaje..ste! Czyli 7 x6 cala trzeba szukac i powinny podejsc tak?
BomberMAX
Re: LukaszProbe
nie, kolega wprowadza w błąd z linkiem, 7x6 tyczy się FP I, my musimy mieć 6x4 czy jak kto woli 4x6:
http://www.ebay.com/itm/Ford-Dodge-6X4- ... qn&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/4-InchX6-Inch-S ... h-&vxp=mtr
jakbyś zamawiał to daj znać, dołączę się :D
Re: LukaszProbe
Ja tylko wrzuciłem przykład czego i gdzie ma szukać
Re: LukaszProbe
-- oryginalny post 2015-12-04 16:13 --
Dzisiejszy spontan z Prezes5G19
-- dodano 2015-12-04 20:00 --
Dokupiłem też maskownice na tylne glośniki bo były odkryte. Wczoraj założyłem od razu lepiej to wygląda. Mam tylne maskownice oryginały jakby ktoś chciał to oddam za czteropaka ;)
Re: LukaszProbe
Post autor: Prezes5G19 »
Dzięki za odwiedziny. Do następnego :D
Re: LukaszProbe
Ori maskownice wyglądają bardziej schludnie ;) No chyba że Ci się głośnik nie mieścił.
Re: LukaszProbe
-- oryginalny post 2015-12-04 20:47 --
Spider33 pisze:Ori maskownice wyglądają bardziej schludnie ;) No chyba że Ci się głośnik nie mieścił.
No tez wolałbym ori ale kupiłem probka juz z glośnikami 6x9 i niestety wystawały za bardzo. Fajnie grają to nie zmieniam już na mniejsze.
-- dodano 2015-12-04 20:56 --
Prezes5G19 pisze:Dzięki za odwiedziny. Do następnego :D
Wzajemnie. Fajnie było się przejechać nieswoim probkiem :)
-- dodano 2015-12-08 17:17 --
Panowie w ktorym miejscu znajdują sie nr silnika FS 2.0?? Robie jednak remont silnika.. Z gory dzieki za pomoc!
Re: LukaszProbe
Jeśli masz ory. motor to wystarczy VIN do zakupu części
Re: LukaszProbe
No i w poniedziałek oddaje probasa na warsztat, robie mały remont silnika - wymiana uszczelniaczy i pierścieni. Mam jeszcze inny problem; jak sie samochód dobrze nagrzeje tak po ok. 20km to przy ruszaniu z miejsca przy puszczaniu sprzegla szarpie. Raz bardziej raz mniej ale jest to irytujace. Na gazie jest to bardziej wyczuwalne. W sumie jak jezdze na lpg to zeby nie szarpalo przy ruszaniu z miejsca do przed wrzuceniem biegu robie przegazowke na 2,5tys...szybko bieg i ogien.. wtedy rusza plynnie. Obstawiam, ze to cos ze sprzeglem. Mial ktos taki problem lub domyśla sie co to moze byc?
Re: LukaszProbe
Świece i kable do wymiany. Miałem to samo i u mnie pomogło.
Re: LukaszProbe
Spider33 pisze:Świece i kable do wymiany. Miałem to samo i u mnie pomogło.
Swiece i kable nowe, kopulka i palec przeczyszczone. Dodatkowo czyscilem przepustnice ale ona raczej nie ma z tym nic wspolnego.
BomberMAX
Re: LukaszProbe
A może TPS? Ja miałem podobnie w Carismie, wiem, że to zgoła inny pojazd ale u mnie pomogło.
Re: LukaszProbe
Ja stawiam na coś z zapłonem. U mnie była słaba iskra wlasnie przez przewody.
Re: LukaszProbe
Dzieki za porady. Zdecydowałem, ze zakupie drugi aparat zaplonowy. Nawet jak ten jest dobry to awaryjnie warto miec drugi. Niby mam ten najmniej awaryjny z oznaczeniem s3.
Druga sprawa zakupilem dzisiaj soczewki
Potrzebuje nowe klosze. Chyba tylko przezroczyste mogą byc pod soczewkę? Ma ktos namiary na klosze przezroczyste??
Znalazlem tylko takie ale chyba sie nie nadają..
http://allegro.pl/ford-probe-reflektor- ... 54450.html
Na allegro sa przezroczyste ale do I gen :(
Dzieki za pomoc!
Re: LukaszProbe
U nas ciężko z przezroczystymi. Musisz szukać w USA chyba... A soczewki od czego? Myślałem czy nie wsadzić takich jako dzienne zamiast dalekosiężnych ale bez osłony szybko by się pewnie porysowały :/
Re: LukaszProbe
Spider33 pisze:U nas ciężko z przezroczystymi. Musisz szukać w USA chyba... A soczewki od czego? Myślałem czy nie wsadzić takich jako dzienne zamiast dalekosiężnych ale bez osłony szybko by się pewnie porysowały :/
Soczewki dorwałem nówki Valeo z Chrysler 300c. Xenon do nich włożę - oczywiscie będą służyły jako światła mijania. Jeszcze musze gdzieś upakować drogowe... ale najpierw musze zdobyc klosze clear :/
Soczewy jak sie zmieszczą to powinny zaj..iscie wygladac bo sa dosyc spore- maja srednice 7,5cm też fajnie zapelnią klosz..
Chcę to zrobić na styl tak jak w poniższym filmiku ;)
https://youtu.be/wa-j_XJwj90
Re: LukaszProbe
Pochwal się lepiej ile za nie wybuliłeś ;)
Re: LukaszProbe
Niech moc będzie z tobą, powodzenia ci życzę :wink:
Re: LukaszProbe
-- oryginalny post 2015-12-20 23:34 --
Spider33 pisze:Pochwal się lepiej ile za nie wybuliłeś ;)
80zeta
-- dodano 2015-12-21 08:45 --
Probka wlasnie zawiozlem na warsztat, na maly remoncik silnika. Mam nadzieję, że będzie lala :) i skończy się branie oleju. Dodatkowo oczywiscie wymiana zaworka.
vitek
Re: LukaszProbe
Post autor: vitek »
Zrobiłeś Pobkowi ładny prezent po choinkę :wink:
