Prezes5G19 pisze:Z tą dokładką to Ci się udałoSCHARK oferuje za 570 zł
Wystarczy niekiedy poczekać jakiś czas aż się samo coś napatoczy
- -michal-
- Samochód: Yugo Koral :P
Re: LukaszProbe
Oxanin pierwszej klasy
- Stig
Re: LukaszProbe
To jest ori dokladka macha? bo wyglada jakos inaczej niz wiekszosc ktore widziałem albo mnie sie zdaje
Re: LukaszProbe
-- oryginalny post 2016-01-15 21:16 --
Nie to nie jest Mach 1. Na recyklingu stała sterta zderzaków i co drugi miał dokładkę...wybrałem sobie taką która była zbliżona kształtem do zderzaka z probe. Zapłaciłem za nią całe 10zł..przy Mach 1 która kosztuje 500-600 to sie opłacało. Wiadomo Mach 1 ładniej spasowana ale to też zależy kto co lubi bo dla mnie mach za bardzo wystaje.. z kolei ta moja dokladka jest trochę bardziej pod zderzakiem ( szkoda, że nie była 5-10cm dluższa wtedy byłaby idealna) chociaż sporo aut ma dokładkę tak jakby pod obrysem zderzaka.. Generalnie uważam, że wygląd na plus.
-- dodano 2016-01-26 08:17 --
Jak dopisze pogoda to niebawem będę malował tylną klapę oraz spoiler wraz z jego montażem. Spoiler ma swiatło stopu też dobrze było by to wykorzystać i podpiąć go pod wiązkę. Stąd moje kolejne pytanie. Czy w klapie jest wiązka od stopu gdzie możliwie najbliżej można się podpiąć ew. Pod jakie kolory kabli? Jak zawsze z gory dzięki.
Tak to mniej więcej będzie wygląda, oczywiście dojdzie lakier pod kolor auta..
Stig pisze:To jest ori dokladka macha? bo wyglada jakos inaczej niz wiekszosc ktore widziałem albo mnie sie zdaje
- skalpel
Re: LukaszProbe
Z tego co się orientuje to nie ma wiązki. Dwa kable musisz wypuścić od tego dodatkowego stopu i wpiąć się w lampę. próbówka do ręki i sprawdzisz który kabel to plus od stopu a drugi kabel do masy.
FORD PROBE II 2.0 16V Turbo
Re: LukaszProbe
Ja w moim 94 miałem prąd na wtyczkach klapy wystarczyło się podpiąć, jeśli nie to sposób skalpela. Nic trudnego, możesz się podpiąć tuż przy słupku, tylnym boczek i tak musisz ściągnąć
Re: LukaszProbe
Dzieki za pomoc! Fajnie jakbym mial w klapie bo tak musze doprowadzic jakos kable do niej. Nie zostawie wiszącego kabla;)
Re: LukaszProbe
Tak to u mnie wygląda . Ten spoiler , który chcesz zamontować był w moim probe chyba z rok po kupnie samochodu. Mam na to papier że zakładali go w niemieckim serwisie Forda . Ta kostka po lewej stronie jest od światła stopu i wygląda to na ory. kostkę z instalacji mazdy. Od niej kabel biegnie po słupku klapy , przechodzi przez dwa otwory w blasze i wpada do lotki już bez żadnych kostek.
Re: LukaszProbe
-- oryginalny post 2016-01-27 08:07 --
Dzieki Prezes:)
-- dodano 2016-02-02 20:48 --
Dziś zapukał do drzwi listonosz i przyniósł mi.... nowe sprzęgiełko Valeo:
Od kilku dni maluje powoli elementy z probka ( na tyle ile czas pozwala a jest go mało) skończyłem malować spoiler dziś go wypolerowałem. Chciałem podziękować Bombermaxowi za pomoc przy dobraniu lakieru! Generalnie z dobraniem tego koloru są spore problemy. Spoiler czeka na założenie:
Założyłem też zaślepkę na otwór z ori anteny i polakierowałem pod kolor:
Ogólnie robie teraz przy lakierze tak jak pisałem na ile czas pozwala..
Byle do przodu!
Dzieki Prezes:)
Byle do przodu!
Re: LukaszProbe
Sam to malowałeś ?
Re: LukaszProbe
Tak wszystko sam robie.Prezes5G19 pisze:Sam to malowałeś ?
Re: LukaszProbe
Pięknie ci to wyszło! Gratulacje
- BomberMAX
Re: LukaszProbe
To jest ten kolor! Super że go dobrałeś. Nawet na zdjęciu widać że inaczej się mieni, w zależności od intensywności światła. Jak moje autko było robione to przed bezbarwnym myślałem że chybili z kolorem, ale dopiero po nałożeniu go stwierdziłem że to jest ten kolor
Działaj działaj bo masz dar
Re: LukaszProbe
Dzięki Panowie
Do daru mi dalekoooo:)) Sprzęt amatorka, filmiki instruktażowe....trochę eksperymentuje... ale spoiler wyszedł bardzo przyzwoicie - lustro jest
pewnie dobry lakiernik zrobiłby to lepiej i byłaby fabryka ale wiadomo frajda jest największa jak się zrobi coś samemu, po to kupiłem Probe...
- wuka
Re: LukaszProbe
-- oryginalny post 2016-02-03 15:51 --
INSPIRUJESZ
-- dodano 2016-02-03 15:52 --
INSPIRUJESZ
Też tak uważam.LukaszProbe pisze:... wiadomo frajda jest największa jak się zrobi coś samemu, po to kupiłem Probe...
- LukaszV8
- Samochód: Probe GT 1992r.
Re: LukaszProbe
Fajnie, że zależy Ci, cieszy Cię to auto i dbasz o nie, a Twoje ambicje z tym samochodem nie kończą się na dołożeniu mu wzmacniacza i subwoofera...
Re: LukaszProbe
Tył ogarnięty jeszcze trzeba to spolerować.Tak to wygląda na chwilę obecną
Re: LukaszProbe
Fajnie Ci to malowalnie wyszło
Powiedz jakbchcesz te listwy zamątować? Rozumiem że od dołu na wkrętach , a do blachy na kleju do szyb? czu masz jakieś ine rozwiązanie?
Re: LukaszProbe
Dokladnie tak jak napisałeś.Prezes5G19 pisze:Fajnie Ci to malowalnie wyszłoPowiedz jakbchcesz te listwy zamątować? Rozumiem że od dołu na wkrętach , a do blachy na kleju do szyb? czu masz jakieś ine rozwiązanie?
Re: LukaszProbe
Będziesz sam montował czy oddasz to w ręce jakiegoś fachowca? Też mnie ta operacja czeka ale niewiem jak ten długo ten klej będzie trzymać. Masz zamiar matować powieszchnię pod klej czy osadzić to normalnie na gładki lakier?
Re: LukaszProbe
-- oryginalny post 2016-02-07 13:53 --
Kiedy oddajesz do lakiernika probka?
-- dodano 2016-02-16 17:07 --
U mnie roboty poszły trochę do przodu. Jednak przez najbliższe dwa miesiące raczej z braku czasu nic wielkiego przy Probe już nie zrobię. Jednak na chwilę obecną autko jest już w stanie bardzo przyzwoitym (a nawet technicznie b. dobrym ) W zeszłym tygodniu oddałem autko na wymiane kompletnego sprzęgła. Po wymianie sprzęgło chodzi miód malina- leciutko, autko płynnie rusza, zero szarpania. Dodatkowo oczywiscie wymiana oleju w skrzyni biegów oraz łożyska miedzy skrzynią a wałem ( stare było zatarte) przy okazji zdjęcia skrzyni mechanik zdołał wyjąć uszkodzony czujnik prędkości
) Dzięki temu wreszcie działa mi prędkościomierz:)
Listwy progowe w pełni polakierowałem jednak z braku czasu założę je dopiero w okolicach maja ( muszę zrobić poprawki lakiernicze drzwi i nadkoli progi zakonserwuje nieco wyżej bolem).
Założyłem spoiler (dodatkowe światło stopu udało się podłączyć pod częściowo wyprowadzoną fabryczną instalację- musiałem tylko wyprowadzić dodatkowy kabel z tylnej lampy do kostki na prawym nadkolu) - moim zdaniem po założeniu autko z tyłu optycznie się zwężyło za to z boku wygląda znacznie lepiej. Lakier wyszedł mi ok, jednak muszę oddać do polerowania bo amatorsko pomimo uzyskania lustra nie ma takiego połysku jak być powinno. Zauważyłem też, że klapa a dokładnie siłowniki chodziły idealnie jednak po założeniu spoilera klapa lubi opadać:) Spoiler mocną ją dociąża
na chwilę obecną to na tyle..
Sam to zrobie czego tu sie bać Prezesie:) Zmatuje powierzchnie przed nałożeniem kleju - na lakierze jak i na plastikach.Prezes5G19 pisze:Będziesz sam montował czy oddasz to w ręce jakiegoś fachowca? Też mnie ta operacja czeka ale niewiem jak ten długo ten klej będzie trzymać. Masz zamiar matować powieszchnię pod klej czy osadzić to normalnie na gładki lakier?
- Dziki Beduin
Re: LukaszProbe
Ładniutko
Re: LukaszProbe
http://sprezyny-gazowe.com/
Na tej stronie możesz sobie dobrać siłowniki do probaska. Jak mam już grubo ponad rok i nic złego się z nimi nie dzieje . Cena jest przyzwoita bo płaciłem ok 70 zł za 2 szt i to było chyba już z wysyłką.
Re: LukaszProbe
Prezes a to trzeba podac jakis model??
Panowie czy obnizanie probka o 35mm ma sens z punktu widzenia optycznego? Jest to wyraznie widoczne? Czy lepiej cos więcej np 50?
Re: LukaszProbe
Jakby ciut mało. Czyli optycznie 50 byloby idealnie, gorzej z krawężnikami
